Запятая в массе
shtaket
Системный разделитель http://help.solidwor...tem_general.htm или в самой винде.
Раньше это не помагало, не взирая на системные и указанные в SW разделители, ссылка на массу SW-Mass всё равно указывалась с точкой, до SW2010 точно...
  • 4 года спустя...
По ссылке пост с вопросом как в этой теме.. Далее обсуждение вариантов решения..
Я пока поиском искал в какой теме обсуждали недавно этот вопрос, наткнулся на несколько подобных тем.. Если бы права и время, я бы объединил бы их все в одну..
  • 3 месяца спустя...
В 17.02.2018 в 20:30, piden сказал:
Ни одного не заметил.
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=839891
В 17.02.2018 в 14:58, piden сказал:
По ссылке, конечно, мегаполезная инфа :rolleyes:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=839948
Вот рабочее решение. Сам пользуюсь.
В 11.06.2018 в 11:06, ILL сказал:
Слишком много дополнительных телодвижений, кроме того появляются дополнительные уравнения, что не приносит пользы...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
На что был вопрос
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=840128
, который остался без ответа..
1 час назад, ILL сказал:
На что был вопрос
На который есть вполне очевидный ответ:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=872804
  • 5 лет спустя...
Коллеги,  столкнулся с аналогичной проблеммой, решил следующим образом:
  • Создаем шрифт из  того, что вы используете, меняя в нём точку на запятую, сохраняем его под другим  именем, например "GOST-magic", устанавливаем
  • В макросе Mprop  находим код, который формирует строку со значением массы в свойствах модели, там  их  несколько для разных вариантов, примерно такие:
    swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpMass) = "<FONT size=1> " & Chr$(10) & "<FONT size=5 name=GOST-magic>" & "-" .....
    и дописываем к тегу FONT еще и  имя нужного шрифта: name=GOST-magic
  • Профит.
Если макросы не  используете  - то  можно  в шаблоне  свойство с массой прописать. или без свойств, прото шрифт для этого текста в основной надписи поставить...
Решение - лютый колхоз. Никогда  бы  не стал его выкладывать, но прочитал "Помощь новичку" про 2 отрезка  с размерами.... и всё- таки  решил выложить :)
пример  шрифта во вложении.
GOST-magic Regular.ttf
4 часа назад, AuthorITet сказал:
Лучше с нормоконтролёром договориться.
Или получать массу из модели и вводить значение макросом в виде текста, а не ссылки, и тогда можно вписать запятую.
15 лет ни я, ни нормоконтроль на ЭТО не обращали внимания.
Ну, а кому делать нечего,...
Изменено пользователем VOleg
    • Mr_Gray
