Доступ к базе без Pro/i
Можно ли получить доступ к базе Pro/I с клиентской машины с помощью др. программы?
Есть сервер с базой и клиентские машины с Pro/I. Всё это давно и хорошо работает. Но иногда надо в базе найти какие-нибудь объекты по хитрым критериям. Клиент Pro/I многое не умеет. Было бы очень хорошо получить доступ к базе с клиентской машины из другого приложения. Например, в Access выполнить простенький запросик по типу "SELECT 'er456' FROM 'base' ".
Если вся инфа хранится в базе под ORACLE, то предполагаю, что можно как-то создать подключение к ней под Access. Можно ли это сделать? Как?
Насколько я знаю что если это и можно сделать то очень-очень нетривиальным способом. Наши специалисты по Ораклу пробовали но отступились, побоялись потерять информацию. А что за хитрые критерии поиска которые не реализуются в клиенте? Я не сталкивалась с этим но правда очень интересно.
2 Ленок
По способу. Например, можно ли в панели управления/администрирование/источники данных создать новый источник данных с подключением к базе? Если нет, то почему? База как-то шифруется? Или к ней надо подключаться через какую-то спец. дырку? :g:
Примеры использования (далеко не полный перечень).
1. Найти все модификации автомобилей, у которых красный руль и зелёное сиденье (в данном примере: автомобиль - сборка верхнего уровня, "красный" и "зелёный" - конкретные обозначения узлов). Этот пример можно, конечно, сделать в несколько операций в стандартном Pro/I + Excel (выбрать все автомобили с красным рулём, затем выбрать автомобили с зелёным сиденьем, экспортировать оба списка в Excel или Access и там выщемить одинаковые строки). Но иногда это очень долго. :thumbdown:
2. Найти все болты, которые никуда не входят. Как сделать это стандартными средствами я не представляю. Только сидеть как мартышка проверять каждый болтик.
француз
Как и в любой другой БД, есть параметр (атрибут) - есть поиск по нему, нет параметра - НЕТ поиска. И никакой доступ через спец. дырку тут не поможет.
А насчет п.2 - не вижу никакого практического смысла. Если это стандартный болтик, то он "должон быть", независимо от того, использован он, или нет. А если нестандартный - то это на ответственности конкретного разработчика, и ни один админ не вправе просто так суваться в его епархию.
Насчёт атрибутов всё в порядке - они есть. :wink: Ежу понятно, что найти можно только что есть в базе. Просто я не хочу запутывать форум ненужными подробностями и спецификой конкретного предпиятия, поэтому использовал понятную всем аналогию из автопрома. Предположим что "красный руль" это сборка VAZ222333.asm, а "зелёное сиденье" VAZ444555.asm. Вы мне можете найти из базы все модификации автомобилей, в которых применяются обе эти сборки?
Я работаю не админом, а "конкретным разработчиком" к совести которого вы взываете. Болтик - в данном случае тоже использован для простоты понимания вопроса. Представьте, что ежедневно я рисую по несколько немного отличающихся болтиков (или загагулин, если вас смущает, что болтик это покупное изделие) и периодически заменяю в сборках одни модели болтиков на другие. Естественно, что через какое-то время в базе накапливается некоторое количество "болтиков", которые нигде не применяются. Как их отловить?
Поверьте, что подобных примеров использования можно привести очень много. Вопрос не в том, ЗАЧЕМ такой доступ к базе, а КАК его организовать.
француз
Теперь понял. :smile:
Сие называется управление конфигурациями, и ProI к этому не имеет никакого отношения.
Вам прямая дорога в Windchill.
А вы не пробовали использовать отчет Where used, там как раз по конкретному объекту можно найти где он используется
<{POST_SNAPBACK}>
Постоянно использую. И приведённые в моём втором письме примеры в п.1 и п.2 как раз показывают, что этой функции недостаточно.
2 Basnev
На нашем большом предприятии закупкой ПО, их администрированием и т.п. занимаются "специальные" люди. У них куча своих проблем и перестраивать информационную систему предприятия для решения моих мелких задач они не будут. Что такое Winchild я представляю довольно слабо. Моя задача имеющимися средствами выполнять задания по разработке и модификации изделий. Для меня очевидно, что многие проблемы с поиском можно решить с помощью элементарных SQL запросиков к базе (например из Access). Но моих знаний не хватает, чтобы настроить подключение к БД Oracle. Вот и хотелось бы посоветоваться с людьми, которые разбираются в базах данных, их администрировании и настройках.
Попробую разбить вопрос на части.
1. Подходит ли для доступа к БД Oracle стандартный (в составе Windows) драйвер "SQL Server"? Если нет, то какой нужен и где его взять?
2. В каком файле на установленном и настроенном Pro/I клиенте записаны параметры подключения (имя сервера, порт, протокол и т.п.)?
1. Рекомендую попробовать использовать ToAd для подключения к Oracle. Очень удобный интерфейс и все понятно "с ходу". Я как не специалист по работе с БД довольно быстро разобрался. Можно конечно и стандартными SQL запросами.
2. Настройки по подключению смотрите на сервере в файле oracle\network\admin\tnsnames.ora. Там все подключения (или может быть одно ваше) должны быть. Для Intralink-а обычно база зовется ILINK. Но может у вас по-другому.
1. Что такое ToAd? это какая-то программка для работы с БД? Или примочка для настройки подключений? Я никогда не слышал этого названия, поясните пожалуйста. Где её взять?
2. Оказывается файлик с описанием подключения есть (с указанным вами именем) и на клиентском компьютере. Находится прямо в каталоге интралинка. Например c:\intralink\tnsnames.ora. Похоже, что это то, что надо - там есть имя сервера, порт и протокол. Ещё пару непонятных строчек, но надеюсь они ничего умного не говорят :smile:
P.S. Похоже, надо разобраться с драйвером для подключения. В Windows есть два более менее подходящих по названию. "SQL server" - выдаёт ошибку при попытке подключения. Скорее всего он заточен под MS SQL и с Oracle не хочет работать. "Oracle ODBC" - при попытке добавления говорит, что такого драйвера нет и советует обратиться к Oracle. Зачем тогда его в Win включили :g:
Изменено пользователем француз
1. ToAd — это программа для работы с БД. Где взять? Вопрос риторический... где найдете там и берите :)
француз
Над Вами нависла очень серьезная опасность: "Не было у бабы забот, так купила порося".
По идее, с dataserver'ом Ilink'а надо общаться через Intralink Toolkit + Intralink data access.
Вы ведь не программер. В тулките утонете, другими прибамбасами запорете.
француз
<{POST_SNAPBACK}>
Ага. И не профессиональный писатель. Но это мне не мешает письма набирать в Word. Следуя вашей логике инженер должен их писать в виде NOTE на чертеже в Pro/E
Благодаря помощи Suslad удалось найти параметры подключения к БД. Осталось разобраться с драйвером. Вы можете что-нибудь посоветовать по данному вопросу?
2 Suslad.
Спасибо за помощь. программку ToAd нашёл в нете. Правда она не хочет подключаться, пишет что остались какие-то осколки от настроек Oracle.
француз :clap_1::clap_1::clap_1:
Без обид, плз.
Очень (очень!) многие через это проходили.
Есть тут один пример технолога-программера...
Если Вам повезет на этом пути, будете неплохим (рядовым) программером в фирме, которая делает рядовые примочки к рядовой CAD (в России - практически только для АвтоФанеры или ТелоДела). Если очень повезет, одно из двух - или тот самый технолог-программер (вполне достойная судьба, без шуток), или что-то смогете свое. Если Вы любимец судьбы, Вы бросите розовые слюни и сделаете карьеру конструктора, или станете относительно хорошим брокером.
Но все везение начнется только тогда, когда Вы начнете делать то, что на самом деле умеете.
А по большому счету, IMHO, если кто-то на машиностроительном предприятии начинает дописывать коммерческий (и непростой) софт - его надо увольнять.
француз :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Если Вам повезет на этом пути...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну у меня нет слов. Не хочу вдаваться в полемику на тему кто чего достиг и на каком пути. Как вы не можете понять, что использование программ из комплекта MS Office по их прямому назначению рассчитано на пользователей, а не на программистов. И ничего программерского я делать не собираюсь. Мне просто надо решить несколько проблем по моей работе, кроме меня которые решать никто не будет. А даже если бы делал, вам до этого что?
И к вам просьба - или высказывайтесь по существу проблемы или воздержитесь от философских советов.
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно согласен, и даже больше скажу - есть задачи решение которых лежит в плоскости знания системы, которой пользуешься на профессиональном уровне.
Зачастую приходится сталкиваться с подходом когда из-за недопонимания работы функций системы человек бросается дописывать (интегрировать ) дополнительные примочки, что в резульате приводит к колоссальным трудозатратам его же рабочего времени (причем не оплачиваемого работодателем) и снижением эффективности работы по прямому профилю - и как следствие данного процесса - недовольство со стороны руководстави попытки спихнуть проблему на кривой софт.
Вердикт, конструктор (технолог) должен заниматься своим прямым делам, а задача разработчиков и компаний внедренчев (инженерно-консалтинговых компаний) научить его и помочь настроить процесс работы максимально эффективным способом.
  • 3 месяца спустя...
2 Suslad.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того чтобы получить доступ к Oracle надо установить клиента oracle в модуле admin и у тебя появится OraOleDB это и есть тот драйвер который можно юзать. Клиент пойдет от Oracle9i и 10g плевать какой там софт ты юзаеш proI или какой другой.
Далее запускай OracleNetManager из пуска. Пропиши SarviceNaming с настройками которые указаны на клиенте ProI не помню где
поищи файл tnsnames.ora где то в <ora>/network там све настройки.
Потом запускаешь SQLPlus и пошел. Изменяешь, добавляешь, удаляешь. Можешь получать все, что захочешь от бд ProI кстате без лицензий, без клиента и без разрешения админа...
пароли как обычно system/manager, sys/change_on_install, если не получится то на крайний случай:
пароль = 1 для ORACLE in INTRALINK = afad1cd08fe58e091c8e8e243ad46d43
а так свегда ilnk/ilnk.
Вот тебе самые главные таблицы когда залезешь будешь хоть знать где что искать
'CREATEPUBLICSYNONYM'||OBJECT_NAME||'FOR'||OWNER||'.'||OBJECT_NAME||';'
create public synonym IVL_CONSTRAINTS for PDM.IVL_CONSTRAINTS;
create public synonym IVL_CONSTRAINTS_SEQ for PDM.IVL_CONSTRAINTS_SEQ;
create public synonym IVL_CONS_COLUMNS for PDM.IVL_CONS_COLUMNS;
create public synonym IVL_CONS_COLUMNS_SEQ for PDM.IVL_CONS_COLUMNS_SEQ;
create public synonym IVL_IND_COLUMNS for PDM.IVL_IND_COLUMNS;
create public synonym IVL_IND_COLUMNS_SEQ for PDM.IVL_IND_COLUMNS_SEQ;
create public synonym IVL_OBJECTS for PDM.IVL_OBJECTS;
create public synonym IVL_OBJECTS_SEQ for PDM.IVL_OBJECTS_SEQ;
create public synonym IVL_OBJECT_TYPES for PDM.IVL_OBJECT_TYPES;
create public synonym IVL_OBJECT_TYPES_SEQ for PDM.IVL_OBJECT_TYPES_SEQ;
create public synonym IVL_PKG_VERSION for PDM.IVL_PKG_VERSION;
create public synonym IVL_PKG_VERSION_SEQ for PDM.IVL_PKG_VERSION_SEQ;
create public synonym IVL_PRIVILEGES for PDM.IVL_PRIVILEGES;
create public synonym IVL_PRIVILEGES_SEQ for PDM.IVL_PRIVILEGES_SEQ;
create public synonym IVL_TAB_COLUMNS for PDM.IVL_TAB_COLUMNS;
create public synonym IVL_TAB_COLUMNS_SEQ for PDM.IVL_TAB_COLUMNS_SEQ;
create public synonym PDM_ACTION for PDM.PDM_ACTION;
create public synonym PDM_ACTION_DAT for PDM.PDM_ACTION_DAT;
create public synonym PDM_ACTION_DAT_SEQ for PDM.PDM_ACTION_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_ACTION_SEQ for PDM.PDM_ACTION_SEQ;
create public synonym PDM_ALTERNATEREP for PDM.PDM_ALTERNATEREP;
create public synonym PDM_ALTERNATEREP_SEQ for PDM.PDM_ALTERNATEREP_SEQ;
create public synonym PDM_ALTREPGENERIC for PDM.PDM_ALTREPGENERIC;
create public synonym PDM_ALTREPGENERIC_SEQ for PDM.PDM_ALTREPGENERIC_SEQ;
create public synonym PDM_ALTREPTYPEDEF for PDM.PDM_ALTREPTYPEDEF;
create public synonym PDM_ALTREPTYPEDEF_SEQ for PDM.PDM_ALTREPTYPEDEF_SEQ;
create public synonym PDM_APPLICATION for PDM.PDM_APPLICATION;
create public synonym PDM_APPLICATION_SEQ for PDM.PDM_APPLICATION_SEQ;
create public synonym PDM_APPLVERSION for PDM.PDM_APPLVERSION;
create public synonym PDM_APPLVERSION_SEQ for PDM.PDM_APPLVERSION_SEQ;
create public synonym PDM_APPROVALSCHEME for PDM.PDM_APPROVALSCHEME;
create public synonym PDM_APPROVALSCHEME_SEQ for PDM.PDM_APPROVALSCHEME_SEQ;
create public synonym PDM_ASATTACH for PDM.PDM_ASATTACH;
create public synonym PDM_ASATTACH_SEQ for PDM.PDM_ASATTACH_SEQ;
create public synonym PDM_ASINST for PDM.PDM_ASINST;
create public synonym PDM_ASINST_SEQ for PDM.PDM_ASINST_SEQ;
create public synonym PDM_ASTASKINST for PDM.PDM_ASTASKINST;
create public synonym PDM_ASTASKINST_SEQ for PDM.PDM_ASTASKINST_SEQ;
create public synonym PDM_ASTASKNODE for PDM.PDM_ASTASKNODE;
create public synonym PDM_ASTASKNODE_SEQ for PDM.PDM_ASTASKNODE_SEQ;
create public synonym PDM_ATTRAUTHORITY for PDM.PDM_ATTRAUTHORITY;
create public synonym PDM_ATTRAUTHORITY_SEQ for PDM.PDM_ATTRAUTHORITY_SEQ;
create public synonym PDM_ATTRDEF_DAT for PDM.PDM_ATTRDEF_DAT;
create public synonym PDM_ATTRDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_ATTRDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_AUTHORITY for PDM.PDM_AUTHORITY;
create public synonym PDM_AUTHORITY_SEQ for PDM.PDM_AUTHORITY_SEQ;
create public synonym PDM_BASELINE for PDM.PDM_BASELINE;
create public synonym PDM_BASELINELOCK for PDM.PDM_BASELINELOCK;
create public synonym PDM_BASELINELOCK_SEQ for PDM.PDM_BASELINELOCK_SEQ;
create public synonym PDM_BASELINESET for PDM.PDM_BASELINESET;
create public synonym PDM_BASELINESET_SEQ for PDM.PDM_BASELINESET_SEQ;
create public synonym PDM_BASELINE_SEQ for PDM.PDM_BASELINE_SEQ;
create public synonym PDM_BRANCH for PDM.PDM_BRANCH;
create public synonym PDM_BRANCH_SEQ for PDM.PDM_BRANCH_SEQ;
create public synonym PDM_BRCREATE for PDM.PDM_BRCREATE;
create public synonym PDM_BRCREATE_SEQ for PDM.PDM_BRCREATE_SEQ;
create public synonym PDM_BRDELETE for PDM.PDM_BRDELETE;
create public synonym PDM_BRDELETE_SEQ for PDM.PDM_BRDELETE_SEQ;
create public synonym PDM_BRLOCK for PDM.PDM_BRLOCK;
create public synonym PDM_BRLOCKSHARED for PDM.PDM_BRLOCKSHARED;
create public synonym PDM_BRLOCKSHARED_SEQ for PDM.PDM_BRLOCKSHARED_SEQ;
create public synonym PDM_BRLOCK_SEQ for PDM.PDM_BRLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_BRTOMOD for PDM.PDM_BRTOMOD;
create public synonym PDM_BRTOMOD_SEQ for PDM.PDM_BRTOMOD_SEQ;
create public synonym PDM_CLASSATTR for PDM.PDM_CLASSATTR;
create public synonym PDM_CLASSATTR_SEQ for PDM.PDM_CLASSATTR_SEQ;
create public synonym PDM_CLASSDEF for PDM.PDM_CLASSDEF;
create public synonym PDM_CLASSDEFTOAPPL for PDM.PDM_CLASSDEFTOAPPL;
create public synonym PDM_CLASSDEFTOAPPL_SEQ for PDM.PDM_CLASSDEFTOAPPL_SEQ;
create public synonym PDM_CLASSDEF_DAT for PDM.PDM_CLASSDEF_DAT;
create public synonym PDM_CLASSDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_CLASSDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_CLASSDEF_SEQ for PDM.PDM_CLASSDEF_SEQ;
create public synonym PDM_CLASSHIERARCHY for PDM.PDM_CLASSHIERARCHY;
create public synonym PDM_CLASSHIERARCHY_SEQ for PDM.PDM_CLASSHIERARCHY_SEQ;
create public synonym PDM_CLATTRENUM for PDM.PDM_CLATTRENUM;
create public synonym PDM_CLATTRENUM_SEQ for PDM.PDM_CLATTRENUM_SEQ;
create public synonym PDM_CLATTRRANGE for PDM.PDM_CLATTRRANGE;
create public synonym PDM_CLATTRRANGE_SEQ for PDM.PDM_CLATTRRANGE_SEQ;
create public synonym PDM_COMPLETEDPACKAGE for PDM.PDM_COMPLETEDPACKAGE;
create public synonym PDM_COMPLETEDPACKAGE_SEQ for PDM.PDM_COMPLETEDPACKAGE_SEQ;
create public synonym PDM_COMPMATRIX for PDM.PDM_COMPMATRIX;
create public synonym PDM_COMPMATRIX_SEQ for PDM.PDM_COMPMATRIX_SEQ;
create public synonym PDM_COMPOSITEITEMSET for PDM.PDM_COMPOSITEITEMSET;
create public synonym PDM_COMPOSITEITEMSET_SEQ for PDM.PDM_COMPOSITEITEMSET_SEQ;
create public synonym PDM_CONFIGRULE for PDM.PDM_CONFIGRULE;
create public synonym PDM_CONFIGRULEQUERY for PDM.PDM_CONFIGRULEQUERY;
create public synonym PDM_CONFIGRULEQUERY_SEQ for PDM.PDM_CONFIGRULEQUERY_SEQ;
create public synonym PDM_CONFIGRULESET for PDM.PDM_CONFIGRULESET;
create public synonym PDM_CONFIGRULESET_SEQ for PDM.PDM_CONFIGRULESET_SEQ;
create public synonym PDM_CONFIGRULE_SEQ for PDM.PDM_CONFIGRULE_SEQ;
create public synonym PDM_CONFIGURATION for PDM.PDM_CONFIGURATION;
create public synonym PDM_CONFIGURATION_SEQ for PDM.PDM_CONFIGURATION_SEQ;
create public synonym PDM_CONFMSGS for PDM.PDM_CONFMSGS;
create public synonym PDM_CONFMSGS_DAT for PDM.PDM_CONFMSGS_DAT;
create public synonym PDM_CONFMSGS_DAT_SEQ for PDM.PDM_CONFMSGS_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_CONFMSGS_SEQ for PDM.PDM_CONFMSGS_SEQ;
create public synonym PDM_CONFTOKENS for PDM.PDM_CONFTOKENS;
create public synonym PDM_CONFTOKENS_DAT for PDM.PDM_CONFTOKENS_DAT;
create public synonym PDM_CONFTOKENS_DAT_SEQ for PDM.PDM_CONFTOKENS_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_CONFTOKENS_SEQ for PDM.PDM_CONFTOKENS_SEQ;
create public synonym PDM_CURREVALINST for PDM.PDM_CURREVALINST;
create public synonym PDM_CURREVALINST_SEQ for PDM.PDM_CURREVALINST_SEQ;
create public synonym PDM_DBATTRDEF for PDM.PDM_DBATTRDEF;
create public synonym PDM_DBATTRDEF_SEQ for PDM.PDM_DBATTRDEF_SEQ;
create public synonym PDM_DBJOINDEF for PDM.PDM_DBJOINDEF;
create public synonym PDM_DBJOINDEF_SEQ for PDM.PDM_DBJOINDEF_SEQ;
create public synonym PDM_DBTABLEDEF for PDM.PDM_DBTABLEDEF;
create public synonym PDM_DBTABLEDEF_SEQ for PDM.PDM_DBTABLEDEF_SEQ;
create public synonym PDM_DBUDATABLECONTROL for PDM.PDM_DBUDATABLECONTROL;
create public synonym PDM_DBUDATABLECONTROL_SEQ for PDM.PDM_DBUDATABLECONTROL_SE
Q;
create public synonym PDM_DBUDATABLEDEF for PDM.PDM_DBUDATABLEDEF;
create public synonym PDM_DBUDATABLEDEF_SEQ for PDM.PDM_DBUDATABLEDEF_SEQ;
create public synonym PDM_DDAUTHDEF for PDM.PDM_DDAUTHDEF;
create public synonym PDM_DDAUTHDEF_DAT for PDM.PDM_DDAUTHDEF_DAT;
create public synonym PDM_DDAUTHDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_DDAUTHDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_DDAUTHDEF_SEQ for PDM.PDM_DDAUTHDEF_SEQ;
create public synonym PDM_DELCONFLICT for PDM.PDM_DELCONFLICT;
create public synonym PDM_DELCONFLICT_SEQ for PDM.PDM_DELCONFLICT_SEQ;
create public synonym PDM_DEPENDENCYGRAPH for PDM.PDM_DEPENDENCYGRAPH;
create public synonym PDM_DEPENDENCYGRAPHLOCK for PDM.PDM_DEPENDENCYGRAPHLOCK;
create public synonym PDM_DEPENDENCYGRAPHLOCK_SEQ for PDM.PDM_DEPENDENCYGRAPHLOC
K_SEQ;
create public synonym PDM_DEPENDENCYGRAPH_SEQ for PDM.PDM_DEPENDENCYGRAPH_SEQ;
create public synonym PDM_DEPENDENCYGRAPH_UDA1 for PDM.PDM_DEPENDENCYGRAPH_UDA1;
create public synonym PDM_DEPINTERNALPARAMETER for PDM.PDM_DEPINTERNALPARAMETER;
create public synonym PDM_DEPINTERNALPARAMETER_SEQ for PDM.PDM_DEPINTERNALPARAME
TER_SEQ;
create public synonym PDM_DEPPARTICIPANT for PDM.PDM_DEPPARTICIPANT;
create public synonym PDM_DEPPARTICIPANTRTC for PDM.PDM_DEPPARTICIPANTRTC;
create public synonym PDM_DEPPARTICIPANTRTC_SEQ for PDM.PDM_DEPPARTICIPANTRTC_SE
Q;
create public synonym PDM_DEPPARTICIPANT_SEQ for PDM.PDM_DEPPARTICIPANT_SEQ;
create public synonym PDM_DERIVEDATTRIBUTE for PDM.PDM_DERIVEDATTRIBUTE;
create public synonym PDM_DERIVEDATTRIBUTE_SEQ for PDM.PDM_DERIVEDATTRIBUTE_SEQ;
create public synonym PDM_DERIVEDCOMPONENT for PDM.PDM_DERIVEDCOMPONENT;
create public synonym PDM_DERIVEDCOMPONENT_SEQ for PDM.PDM_DERIVEDCOMPONENT_SEQ;
create public synonym PDM_DERIVEDFEATURE for PDM.PDM_DERIVEDFEATURE;
create public synonym PDM_DERIVEDFEATURE_SEQ for PDM.PDM_DERIVEDFEATURE_SEQ;
create public synonym PDM_DERIVEDOBJECT for PDM.PDM_DERIVEDOBJECT;
create public synonym PDM_DERIVEDOBJECT_SEQ for PDM.PDM_DERIVEDOBJECT_SEQ;
create public synonym PDM_DERIVEDPARAMETER for PDM.PDM_DERIVEDPARAMETER;
create public synonym PDM_DERIVEDPARAMETER_SEQ for PDM.PDM_DERIVEDPARAMETER_SEQ;
create public synonym PDM_DOMAIN for PDM.PDM_DOMAIN;
create public synonym PDM_DOMAIN_SEQ for PDM.PDM_DOMAIN_SEQ;
create public synonym PDM_ELEMATTRCLASS for PDM.PDM_ELEMATTRCLASS;
create public synonym PDM_ELEMATTRCLASS_SEQ for PDM.PDM_ELEMATTRCLASS_SEQ;
create public synonym PDM_ELEMENT for PDM.PDM_ELEMENT;
create public synonym PDM_ELEMENTLINK for PDM.PDM_ELEMENTLINK;
create public synonym PDM_ELEMENTLINK_SEQ for PDM.PDM_ELEMENTLINK_SEQ;
create public synonym PDM_ELEMENT_SEQ for PDM.PDM_ELEMENT_SEQ;
create public synonym PDM_ELEMTAGTABCONTROL for PDM.PDM_ELEMTAGTABCONTROL;
create public synonym PDM_ELEMTAGTABCONTROL_SEQ for PDM.PDM_ELEMTAGTABCONTROL_SE
Q;
create public synonym PDM_EMAIL for PDM.PDM_EMAIL;
create public synonym PDM_EMAILPHRASES for PDM.PDM_EMAILPHRASES;
create public synonym PDM_EMAILPHRASES_DAT for PDM.PDM_EMAILPHRASES_DAT;
create public synonym PDM_EMAILPHRASES_DAT_SEQ for PDM.PDM_EMAILPHRASES_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_EMAILPHRASES_SEQ for PDM.PDM_EMAILPHRASES_SEQ;
create public synonym PDM_EMAIL_SEQ for PDM.PDM_EMAIL_SEQ;
create public synonym PDM_EVALNODE for PDM.PDM_EVALNODE;
create public synonym PDM_EVALNODE_SEQ for PDM.PDM_EVALNODE_SEQ;
create public synonym PDM_FGINST for PDM.PDM_FGINST;
create public synonym PDM_FGINST_SEQ for PDM.PDM_FGINST_SEQ;
create public synonym PDM_FILE for PDM.PDM_FILE;
create public synonym PDM_FILESERVER for PDM.PDM_FILESERVER;
create public synonym PDM_FILESERVER_SEQ for PDM.PDM_FILESERVER_SEQ;
create public synonym PDM_FILESPACE for PDM.PDM_FILESPACE;
create public synonym PDM_FILESPACELOCK for PDM.PDM_FILESPACELOCK;
create public synonym PDM_FILESPACELOCK_SEQ for PDM.PDM_FILESPACELOCK_SEQ;
create public synonym PDM_FILESPACEPOOL for PDM.PDM_FILESPACEPOOL;
create public synonym PDM_FILESPACEPOOL_SEQ for PDM.PDM_FILESPACEPOOL_SEQ;
create public synonym PDM_FILESPACE_SEQ for PDM.PDM_FILESPACE_SEQ;
create public synonym PDM_FILE_SEQ for PDM.PDM_FILE_SEQ;
create public synonym PDM_FLOWGRAPH for PDM.PDM_FLOWGRAPH;
create public synonym PDM_FLOWGRAPH_SEQ for PDM.PDM_FLOWGRAPH_SEQ;
create public synonym PDM_FOLDER for PDM.PDM_FOLDER;
create public synonym PDM_FOLDERLOCK for PDM.PDM_FOLDERLOCK;
create public synonym PDM_FOLDERLOCK_SEQ for PDM.PDM_FOLDERLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_FOLDER_SEQ for PDM.PDM_FOLDER_SEQ;
create public synonym PDM_FSREPLICA for PDM.PDM_FSREPLICA;
create public synonym PDM_FSREPLICA_SEQ for PDM.PDM_FSREPLICA_SEQ;
create public synonym PDM_GENINSREL for PDM.PDM_GENINSREL;
create public synonym PDM_GENINSREL_SEQ for PDM.PDM_GENINSREL_SEQ;
create public synonym PDM_GENTXNLOCK for PDM.PDM_GENTXNLOCK;
create public synonym PDM_GENTXNLOCK_SEQ for PDM.PDM_GENTXNLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_GROUP for PDM.PDM_GROUP;
create public synonym PDM_GROUPMEMBER for PDM.PDM_GROUPMEMBER;
create public synonym PDM_GROUPMEMBER_SEQ for PDM.PDM_GROUPMEMBER_SEQ;
create public synonym PDM_GROUPPROTOCOL for PDM.PDM_GROUPPROTOCOL;
create public synonym PDM_GROUPPROTOCOL_SEQ for PDM.PDM_GROUPPROTOCOL_SEQ;
create public synonym PDM_GROUP_SEQ for PDM.PDM_GROUP_SEQ;
create public synonym PDM_HDRALTSPEC for PDM.PDM_HDRALTSPEC;
create public synonym PDM_HDRALTSPEC_SEQ for PDM.PDM_HDRALTSPEC_SEQ;
create public synonym PDM_HDRDEPENDSPEC for PDM.PDM_HDRDEPENDSPEC;
create public synonym PDM_HDRDEPENDSPEC_SEQ for PDM.PDM_HDRDEPENDSPEC_SEQ;
create public synonym PDM_HDRREFDESSPEC for PDM.PDM_HDRREFDESSPEC;
create public synonym PDM_HDRREFDESSPEC_SEQ for PDM.PDM_HDRREFDESSPEC_SEQ;
create public synonym PDM_HIERDEFRULE for PDM.PDM_HIERDEFRULE;
create public synonym PDM_HIERDEFRULE_SEQ for PDM.PDM_HIERDEFRULE_SEQ;
create public synonym PDM_HISTATTRDEF_DAT for PDM.PDM_HISTATTRDEF_DAT;
create public synonym PDM_HISTATTRDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_HISTATTRDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_HISTCLASSDEF_DAT for PDM.PDM_HISTCLASSDEF_DAT;
create public synonym PDM_HISTCLASSDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_HISTCLASSDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_HISTORYADMIN for PDM.PDM_HISTORYADMIN;
create public synonym PDM_HISTORYADMIN_SEQ for PDM.PDM_HISTORYADMIN_SEQ;
create public synonym PDM_HISTORYATTRCLASSES for PDM.PDM_HISTORYATTRCLASSES;
create public synonym PDM_HISTORYATTRCLASSES_SEQ for PDM.PDM_HISTORYATTRCLASSES_
SEQ;
create public synonym PDM_HISTORYEVENT for PDM.PDM_HISTORYEVENT;
create public synonym PDM_HISTORYEVENT_SEQ for PDM.PDM_HISTORYEVENT_SEQ;
create public synonym PDM_ICON for PDM.PDM_ICON;
create public synonym PDM_ICON_SEQ for PDM.PDM_ICON_SEQ;
create public synonym PDM_INIT_DAT for PDM.PDM_INIT_DAT;
create public synonym PDM_INIT_DAT_SEQ for PDM.PDM_INIT_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_ITEMREV for PDM.PDM_ITEMREV;
create public synonym PDM_ITEMREVSCHEME for PDM.PDM_ITEMREVSCHEME;
create public synonym PDM_ITEMREVSCHEME_SEQ for PDM.PDM_ITEMREVSCHEME_SEQ;
create public synonym PDM_ITEMREV_SEQ for PDM.PDM_ITEMREV_SEQ;
create public synonym PDM_JOINDEF_DAT for PDM.PDM_JOINDEF_DAT;
create public synonym PDM_JOINDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_JOINDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_LCO for PDM.PDM_LCO;
create public synonym PDM_LCOV for PDM.PDM_LCOV;
create public synonym PDM_LCOV_SEQ for PDM.PDM_LCOV_SEQ;
create public synonym PDM_LCO_SEQ for PDM.PDM_LCO_SEQ;
create public synonym PDM_LO for PDM.PDM_LO;
create public synonym PDM_LOFOLDERLOCK for PDM.PDM_LOFOLDERLOCK;
create public synonym PDM_LOFOLDERLOCK_SEQ for PDM.PDM_LOFOLDERLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_LOLOCK for PDM.PDM_LOLOCK;
create public synonym PDM_LOLOCK_SEQ for PDM.PDM_LOLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_LOREP for PDM.PDM_LOREP;
create public synonym PDM_LOREP_SEQ for PDM.PDM_LOREP_SEQ;
create public synonym PDM_LOV for PDM.PDM_LOV;
create public synonym PDM_LOVCONTENTS for PDM.PDM_LOVCONTENTS;
create public synonym PDM_LOVCONTENTS_SEQ for PDM.PDM_LOVCONTENTS_SEQ;
create public synonym PDM_LOVFILE for PDM.PDM_LOVFILE;
create public synonym PDM_LOVFILE_SEQ for PDM.PDM_LOVFILE_SEQ;
create public synonym PDM_LOVLOCK for PDM.PDM_LOVLOCK;
create public synonym PDM_LOVLOCK_SEQ for PDM.PDM_LOVLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_LOVREPLFILE for PDM.PDM_LOVREPLFILE;
create public synonym PDM_LOVREPLFILE_SEQ for PDM.PDM_LOVREPLFILE_SEQ;
create public synonym PDM_LOV_SEQ for PDM.PDM_LOV_SEQ;
create public synonym PDM_LO_SEQ for PDM.PDM_LO_SEQ;
create public synonym PDM_MILESTONE for PDM.PDM_MILESTONE;
create public synonym PDM_MILESTONE_SEQ for PDM.PDM_MILESTONE_SEQ;
create public synonym PDM_MRCREPLICATEDPIV for PDM.PDM_MRCREPLICATEDPIV;
create public synonym PDM_MRCREPLICATEDPIV_SEQ for PDM.PDM_MRCREPLICATEDPIV_SEQ;
create public synonym PDM_OBJATTRALIAS for PDM.PDM_OBJATTRALIAS;
create public synonym PDM_OBJATTRALIAS_SEQ for PDM.PDM_OBJATTRALIAS_SEQ;
create public synonym PDM_OBJNAMEDESIGNATOR for PDM.PDM_OBJNAMEDESIGNATOR;
create public synonym PDM_OBJNAMEDESIGNATOR_SEQ for PDM.PDM_OBJNAMEDESIGNATOR_SE
Q;
create public synonym PDM_OQL for PDM.PDM_OQL;
create public synonym PDM_OQLET for PDM.PDM_OQLET;
create public synonym PDM_OQLET_SEQ for PDM.PDM_OQLET_SEQ;
create public synonym PDM_OQLSET for PDM.PDM_OQLSET;
create public synonym PDM_OQLSET_SEQ for PDM.PDM_OQLSET_SEQ;
create public synonym PDM_OQL_SEQ for PDM.PDM_OQL_SEQ;
create public synonym PDM_PARTICIPANT for PDM.PDM_PARTICIPANT;
create public synonym PDM_PARTICIPANTRTC for PDM.PDM_PARTICIPANTRTC;
create public synonym PDM_PARTICIPANTRTC_SEQ for PDM.PDM_PARTICIPANTRTC_SEQ;
create public synonym PDM_PARTICIPANT_SEQ for PDM.PDM_PARTICIPANT_SEQ;
create public synonym PDM_PFCREATE for PDM.PDM_PFCREATE;
create public synonym PDM_PFCREATE_SEQ for PDM.PDM_PFCREATE_SEQ;
create public synonym PDM_PIATTRCLASS for PDM.PDM_PIATTRCLASS;
create public synonym PDM_PIATTRCLASS_SEQ for PDM.PDM_PIATTRCLASS_SEQ;
create public synonym PDM_PICREATE for PDM.PDM_PICREATE;
create public synonym PDM_PICREATE_SEQ for PDM.PDM_PICREATE_SEQ;
create public synonym PDM_PIDELETE for PDM.PDM_PIDELETE;
create public synonym PDM_PIDELETE_SEQ for PDM.PDM_PIDELETE_SEQ;
create public synonym PDM_PIFDEPRELATIONSHIP for PDM.PDM_PIFDEPRELATIONSHIP;
create public synonym PDM_PIFDEPRELATIONSHIP_SEQ for PDM.PDM_PIFDEPRELATIONSHIP_
SEQ;
create public synonym PDM_PIFINTERNALPARAMETER for PDM.PDM_PIFINTERNALPARAMETER;
create public synonym PDM_PIFINTERNALPARAMETER_SEQ for PDM.PDM_PIFINTERNALPARAME
TER_SEQ;
create public synonym PDM_PIFOLDERLOCK for PDM.PDM_PIFOLDERLOCK;
create public synonym PDM_PIFOLDERLOCK_SEQ for PDM.PDM_PIFOLDERLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_PIFPIVRELATIONSHIP for PDM.PDM_PIFPIVRELATIONSHIP;
create public synonym PDM_PIFPIVRELATIONSHIP_SEQ for PDM.PDM_PIFPIVRELATIONSHIP_
SEQ;
create public synonym PDM_PIFTYPEDEF for PDM.PDM_PIFTYPEDEF;
create public synonym PDM_PIFTYPEDEF_DAT for PDM.PDM_PIFTYPEDEF_DAT;
create public synonym PDM_PIFTYPEDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_PIFTYPEDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_PIFTYPEDEF_SEQ for PDM.PDM_PIFTYPEDEF_SEQ;
create public synonym PDM_PIINTERNALPARAMETER for PDM.PDM_PIINTERNALPARAMETER;
create public synonym PDM_PIINTERNALPARAMETER_SEQ for PDM.PDM_PIINTERNALPARAMETE
R_SEQ;
create public synonym PDM_PILOCK for PDM.PDM_PILOCK;
create public synonym PDM_PILOCK_SEQ for PDM.PDM_PILOCK_SEQ;
create public synonym PDM_PIMOVE for PDM.PDM_PIMOVE;
create public synonym PDM_PIMOVE_SEQ for PDM.PDM_PIMOVE_SEQ;
create public synonym PDM_PIRENAME for PDM.PDM_PIRENAME;
create public synonym PDM_PIRENAME_SEQ for PDM.PDM_PIRENAME_SEQ;
create public synonym PDM_PITYPEDEF for PDM.PDM_PITYPEDEF;
create public synonym PDM_PITYPEDEFLOCK for PDM.PDM_PITYPEDEFLOCK;
create public synonym PDM_PITYPEDEFLOCK_SEQ for PDM.PDM_PITYPEDEFLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_PITYPEDEF_DAT for PDM.PDM_PITYPEDEF_DAT;
create public synonym PDM_PITYPEDEF_DAT_SEQ for PDM.PDM_PITYPEDEF_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_PITYPEDEF_SEQ for PDM.PDM_PITYPEDEF_SEQ;
create public synonym PDM_PIVCREATE for PDM.PDM_PIVCREATE;
create public synonym PDM_PIVCREATE_SEQ for PDM.PDM_PIVCREATE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVDELETE for PDM.PDM_PIVDELETE;
create public synonym PDM_PIVDELETE_SEQ for PDM.PDM_PIVDELETE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVDEMOTE for PDM.PDM_PIVDEMOTE;
create public synonym PDM_PIVDEMOTE_SEQ for PDM.PDM_PIVDEMOTE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVINTERNALPARAMETER for PDM.PDM_PIVINTERNALPARAMETER;
create public synonym PDM_PIVINTERNALPARAMETER_SEQ for PDM.PDM_PIVINTERNALPARAME
TER_SEQ;
create public synonym PDM_PIVLCACHANGE for PDM.PDM_PIVLCACHANGE;
create public synonym PDM_PIVLCACHANGE_SEQ for PDM.PDM_PIVLCACHANGE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVLOCK for PDM.PDM_PIVLOCK;
create public synonym PDM_PIVLOCK_SEQ for PDM.PDM_PIVLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_PIVNAMEDESIGNATOR for PDM.PDM_PIVNAMEDESIGNATOR;
create public synonym PDM_PIVNAMEDESIGNATOR_SEQ for PDM.PDM_PIVNAMEDESIGNATOR_SE
Q;
create public synonym PDM_PIVPROMOTE for PDM.PDM_PIVPROMOTE;
create public synonym PDM_PIVPROMOTE_SEQ for PDM.PDM_PIVPROMOTE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVREPLFILE for PDM.PDM_PIVREPLFILE;
create public synonym PDM_PIVREPLFILE_SEQ for PDM.PDM_PIVREPLFILE_SEQ;
create public synonym PDM_PIVRL for PDM.PDM_PIVRL;
create public synonym PDM_PIVRL_SEQ for PDM.PDM_PIVRL_SEQ;
create public synonym PDM_PIVSECTXN for PDM.PDM_PIVSECTXN;
create public synonym PDM_PIVSECTXN_SEQ for PDM.PDM_PIVSECTXN_SEQ;
create public synonym PDM_PIVTXN for PDM.PDM_PIVTXN;
create public synonym PDM_PIVTXN_SEQ for PDM.PDM_PIVTXN_SEQ;
create public synonym PDM_PKGPI_TEMPTAB for PDM.PDM_PKGPI_TEMPTAB;
create public synonym PDM_POOL for PDM.PDM_POOL;
create public synonym PDM_POOLLOCK for PDM.PDM_POOLLOCK;
create public synonym PDM_POOLLOCK_SEQ for PDM.PDM_POOLLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_POOL_SEQ for PDM.PDM_POOL_SEQ;
create public synonym PDM_PORT for PDM.PDM_PORT;
create public synonym PDM_PORT_SEQ for PDM.PDM_PORT_SEQ;
create public synonym PDM_POSTDISTINST for PDM.PDM_POSTDISTINST;
create public synonym PDM_POSTDISTINST_SEQ for PDM.PDM_POSTDISTINST_SEQ;
create public synonym PDM_PRENOTIFYINST for PDM.PDM_PRENOTIFYINST;
create public synonym PDM_PRENOTIFYINST_SEQ for PDM.PDM_PRENOTIFYINST_SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEM for PDM.PDM_PRODUCTITEM;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMFEATURE for PDM.PDM_PRODUCTITEMFEATURE;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMFEATURE_SEQ for PDM.PDM_PRODUCTITEMFEATURE_
SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERFILE for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERFILE;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERFILE_SEQ for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERFILE_
SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERGRAPH for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERGRAPH;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERGRAPH_SEQ for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERGRAP
H_SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERSION for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERSION;
create public synonym PDM_PRODUCTITEMVERSION_SEQ for PDM.PDM_PRODUCTITEMVERSION_
SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEM_SEQ for PDM.PDM_PRODUCTITEM_SEQ;
create public synonym PDM_PRODUCTITEM_VUDA1 for PDM.PDM_PRODUCTITEM_VUDA1;
create public synonym PDM_PROMOTEDPARTICIPANT for PDM.PDM_PROMOTEDPARTICIPANT;
create public synonym PDM_PROMOTEDPARTICIPANT_SEQ for PDM.PDM_PROMOTEDPARTICIPAN
T_SEQ;
create public synonym PDM_PROMOTIONFORM for PDM.PDM_PROMOTIONFORM;
create public synonym PDM_PROMOTIONFORM_SEQ for PDM.PDM_PROMOTIONFORM_SEQ;
create public synonym PDM_PROTOCOL for PDM.PDM_PROTOCOL;
create public synonym PDM_PROTOCOL_SEQ for PDM.PDM_PROTOCOL_SEQ;
create public synonym PDM_PWD for PDM.PDM_PWD;
create public synonym PDM_PWD_SEQ for PDM.PDM_PWD_SEQ;
create public synonym PDM_READYPACKAGE for PDM.PDM_READYPACKAGE;
create public synonym PDM_READYPACKAGE_SEQ for PDM.PDM_READYPACKAGE_SEQ;
create public synonym PDM_REFCONTROL for PDM.PDM_REFCONTROL;
create public synonym PDM_REFCONTROL_SEQ for PDM.PDM_REFCONTROL_SEQ;
create public synonym PDM_REFDESIGNATOR for PDM.PDM_REFDESIGNATOR;
create public synonym PDM_REFDESIGNATOR_SEQ for PDM.PDM_REFDESIGNATOR_SEQ;
create public synonym PDM_REGISTERPI for PDM.PDM_REGISTERPI;
create public synonym PDM_REGISTERPIV for PDM.PDM_REGISTERPIV;
create public synonym PDM_REGISTERPIV_SEQ for PDM.PDM_REGISTERPIV_SEQ;
create public synonym PDM_REGISTERPI_SEQ for PDM.PDM_REGISTERPI_SEQ;
create public synonym PDM_RELDEF for PDM.PDM_RELDEF;
create public synonym PDM_RELDEF_SEQ for PDM.PDM_RELDEF_SEQ;
create public synonym PDM_RELEASELEVEL for PDM.PDM_RELEASELEVEL;
create public synonym PDM_RELEASELEVELHISTORY for PDM.PDM_RELEASELEVELHISTORY;
create public synonym PDM_RELEASELEVELHISTORY_SEQ for PDM.PDM_RELEASELEVELHISTOR
Y_SEQ;
create public synonym PDM_RELEASELEVELLOCK for PDM.PDM_RELEASELEVELLOCK;
create public synonym PDM_RELEASELEVELLOCK_SEQ for PDM.PDM_RELEASELEVELLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_RELEASELEVEL_SEQ for PDM.PDM_RELEASELEVEL_SEQ;
create public synonym PDM_RELEASESCHEME for PDM.PDM_RELEASESCHEME;
create public synonym PDM_RELEASESCHEMELOCK for PDM.PDM_RELEASESCHEMELOCK;
create public synonym PDM_RELEASESCHEMELOCK_SEQ for PDM.PDM_RELEASESCHEMELOCK_SE
Q;
create public synonym PDM_RELEASESCHEME_SEQ for PDM.PDM_RELEASESCHEME_SEQ;
create public synonym PDM_RELINV_DAT for PDM.PDM_RELINV_DAT;
create public synonym PDM_RELINV_DAT_SEQ for PDM.PDM_RELINV_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_REMDELMASFILE for PDM.PDM_REMDELMASFILE;
create public synonym PDM_REMDELMASFILE_SEQ for PDM.PDM_REMDELMASFILE_SEQ;
create public synonym PDM_REPLICCONFIG for PDM.PDM_REPLICCONFIG;
create public synonym PDM_REPLICCONFIG_DAT for PDM.PDM_REPLICCONFIG_DAT;
create public synonym PDM_REPLICCONFIG_DAT_SEQ for PDM.PDM_REPLICCONFIG_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_REPLICCONFIG_SEQ for PDM.PDM_REPLICCONFIG_SEQ;
create public synonym PDM_REPLSVC_GRANTS for PDM.PDM_REPLSVC_GRANTS;
create public synonym PDM_REPLSVC_GRANTS_SEQ for PDM.PDM_REPLSVC_GRANTS_SEQ;
create public synonym PDM_REPL_RFA for PDM.PDM_REPL_RFA;
create public synonym PDM_REPL_RFA_SEQ for PDM.PDM_REPL_RFA_SEQ;
create public synonym PDM_REVIEWHISTORY for PDM.PDM_REVIEWHISTORY;
create public synonym PDM_REVIEWHISTORY_SEQ for PDM.PDM_REVIEWHISTORY_SEQ;
create public synonym PDM_REVISIONLOCK for PDM.PDM_REVISIONLOCK;
create public synonym PDM_REVISIONLOCK_SEQ for PDM.PDM_REVISIONLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_REVISIONS for PDM.PDM_REVISIONS;
create public synonym PDM_REVISIONS_SEQ for PDM.PDM_REVISIONS_SEQ;
create public synonym PDM_ROLE for PDM.PDM_ROLE;
create public synonym PDM_ROLEACTION for PDM.PDM_ROLEACTION;
create public synonym PDM_ROLEACTION_DAT for PDM.PDM_ROLEACTION_DAT;
create public synonym PDM_ROLEACTION_DAT_SEQ for PDM.PDM_ROLEACTION_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_ROLEACTION_SEQ for PDM.PDM_ROLEACTION_SEQ;
create public synonym PDM_ROLE_DAT for PDM.PDM_ROLE_DAT;
create public synonym PDM_ROLE_DAT_SEQ for PDM.PDM_ROLE_DAT_SEQ;
create public synonym PDM_ROLE_SEQ for PDM.PDM_ROLE_SEQ;
create public synonym PDM_RTC for PDM.PDM_RTC;
create public synonym PDM_RTC_SEQ for PDM.PDM_RTC_SEQ;
create public synonym PDM_RTP for PDM.PDM_RTP;
create public synonym PDM_RTPBASELINE for PDM.PDM_RTPBASELINE;
create public synonym PDM_RTPBASELINESET for PDM.PDM_RTPBASELINESET;
create public synonym PDM_RTPBASELINESET_SEQ for PDM.PDM_RTPBASELINESET_SEQ;
create public synonym PDM_RTPBASELINE_SEQ for PDM.PDM_RTPBASELINE_SEQ;
create public synonym PDM_RTP_SEQ for PDM.PDM_RTP_SEQ;
create public synonym PDM_SIMPREPCONTENTS for PDM.PDM_SIMPREPCONTENTS;
create public synonym PDM_SIMPREPCONTENTS_SEQ for PDM.PDM_SIMPREPCONTENTS_SEQ;
create public synonym PDM_STOREDQUERY for PDM.PDM_STOREDQUERY;
create public synonym PDM_STOREDQUERYLINES for PDM.PDM_STOREDQUERYLINES;
create public synonym PDM_STOREDQUERYLINES_SEQ for PDM.PDM_STOREDQUERYLINES_SEQ;
create public synonym PDM_STOREDQUERY_SEQ for PDM.PDM_STOREDQUERY_SEQ;
create public synonym PDM_SUBMFORM for PDM.PDM_SUBMFORM;
create public synonym PDM_SUBMFORMLOCK for PDM.PDM_SUBMFORMLOCK;
create public synonym PDM_SUBMFORMLOCK_SEQ for PDM.PDM_SUBMFORMLOCK_SEQ;
create public synonym PDM_SUBMFORMSET for PDM.PDM_SUBMFORMSET;
create public synonym PDM_SUBMFORMSET_SEQ for PDM.PDM_SUBMFORMSET_SEQ;
create public synonym PDM_SUBMFORM_SEQ for PDM.PDM_SUBMFORM_SEQ;
create public synonym PDM_SYNCINFO for PDM.PDM_SYNCINFO;
create public synonym PDM_SYNCINFO_SEQ for PDM.PDM_SYNCINFO_SEQ;
create public synonym PDM_TAG for PDM.PDM_TAG;
create public synonym PDM_TAGATTRCLASS for PDM.PDM_TAGATTRCLASS;
create public synonym PDM_TAGATTRCLASS_SEQ for PDM.PDM_TAGATTRCLASS_SEQ;
create public synonym PDM_TAG_SEQ for PDM.PDM_TAG_SEQ;
create public synonym PDM_TASKINST for PDM.PDM_TASKINST;
create public synonym PDM_TASKINST_SEQ for PDM.PDM_TASKINST_SEQ;
create public synonym PDM_TASKNODE for PDM.PDM_TASKNODE;
create public synonym PDM_TASKNODE_SEQ for PDM.PDM_TASKNODE_SEQ;
create public synonym PDM_TRANSPACKAGE for PDM.PDM_TRANSPACKAGE;
create public synonym PDM_TRANSPACKAGE_SEQ for PDM.PDM_TRANSPACKAGE_SEQ;
create public synonym PDM_TRFUNC for PDM.PDM_TRFUNC;
create public synonym PDM_TRFUNC_SEQ for PDM.PDM_TRFUNC_SEQ;
create public synonym PDM_TRIGGER for PDM.PDM_TRIGGER;
create public synonym PDM_TRIGGER_SEQ for PDM.PDM_TRIGGER_SEQ;
create public synonym PDM_TRLOCATE for PDM.PDM_TRLOCATE;
create public synonym PDM_TRLOCATE_SEQ for PDM.PDM_TRLOCATE_SEQ;
create public synonym PDM_TRLOG for PDM.PDM_TRLOG;
create public synonym PDM_TRLOG_SEQ for PDM.PDM_TRLOG_SEQ;
create public synonym PDM_TXN for PDM.PDM_TXN;
create public synonym PDM_TXNMASTER for PDM.PDM_TXNMASTER;
create public synonym PDM_TXNMASTER_SEQ for PDM.PDM_TXNMASTER_SEQ;
create public synonym PDM_TXN_SEQ for PDM.PDM_TXN_SEQ;
create public synonym PDM_USER for PDM.PDM_USER;
create public synonym PDM_USERATTRAUTH for PDM.PDM_USERATTRAUTH;
create public synonym PDM_USERATTRAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERATTRAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERELEMAUTH for PDM.PDM_USERELEMAUTH;
create public synonym PDM_USERELEMAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERELEMAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERFOLAUTH for PDM.PDM_USERFOLAUTH;
create public synonym PDM_USERFOLAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERFOLAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERFOLRLAUTH for PDM.PDM_USERFOLRLAUTH;
create public synonym PDM_USERFOLRLAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERFOLRLAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERGRATTRAUTH for PDM.PDM_USERGRATTRAUTH;
create public synonym PDM_USERGRATTRAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERGRATTRAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERGRELEMAUTH for PDM.PDM_USERGRELEMAUTH;
create public synonym PDM_USERGRELEMAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERGRELEMAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERGRFOLAUTH for PDM.PDM_USERGRFOLAUTH;
create public synonym PDM_USERGRFOLAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERGRFOLAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERGRFOLRLAUTH for PDM.PDM_USERGRFOLRLAUTH;
create public synonym PDM_USERGRFOLRLAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERGRFOLRLAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERGROUP for PDM.PDM_USERGROUP;
create public synonym PDM_USERGROUP_SEQ for PDM.PDM_USERGROUP_SEQ;
create public synonym PDM_USERGRPDMAUTH for PDM.PDM_USERGRPDMAUTH;
create public synonym PDM_USERGRPDMAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERGRPDMAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USERPDMAUTH for PDM.PDM_USERPDMAUTH;
create public synonym PDM_USERPDMAUTH_SEQ for PDM.PDM_USERPDMAUTH_SEQ;
create public synonym PDM_USER_SEQ for PDM.PDM_USER_SEQ;
459 rows selected.
Интересно, француз и green_fx понимают разницу между хакером-любителем и сисадмином, отвечающим за надежность PDM?
ps: Кстати, к сведению хакеров-любителей.
Не факт, что их крЮтизна превосходит крутизну рядового сисадмина, годами держащего PDM с реальными проектами.
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос к Basnev'у (что-то кажется компетентности сооовсем маловато)
К вопросу надежности поясните пиплам если в силах, за что отвечает VOODO в ilnk и как его можно использовать применительно в классам объектов, для ускорения работы Pro/Intralink. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Поясните мне пожалуйста, а что Вы понимаете под ускорением работы ?
Мне ускорить свою работу в Pro/Ilink удаётся обединением нескольких типовых операций под одной командой. С этим успешно справляется встроенная в клиент система создания макросов.
Конечно, существует класс задач, которые не удастся решить с помощью стандартного функционала клиента, но УСКОРЕНИЕ работы ?
Изменено пользователем Finist
