Объединение сплайнов
KSVSVK
Есть контур, заданный сплайном. В нем несколько пазов. Я ошибочно сделал разрезы в сплайне, разбив его на участки.
Можно ли теперь эти участки объединить обратно?
Взял опорные точки и заново по ним построил исходный сплайн. Сделал его вспомогательной линией и к ней привязал вырезы. Вот что получилось:
Теперь если я двигаю вырезы, то точки движутся по сплайну, как по направляющей, что мне и требовалось. Но вот как построить участки между вырезами? Они должны полностью совпадать со вспомогательным сплайном и не уродовать его при перемещении вырезов. Т.е. не получится привязать их к опорным точкам вспомогательного сплайна.
А зачем вообще строить участки? Не проще ли будет выбрать сегменты для вытягивания?
Ну а если очень хочется - то преобразование кривой и отсечение ненужного.
(кликнуть на картинку)
Насчёт уродства. Если отрезки и дуги эскиза полностью вспомогательные, имхо, имеет смысл создать полностью вспомогательный эскиз. А потом, на этой же плоскости, строить рабочий с привязками к вспомогательному. У меня на картинке сплайн размещён на отдельном вспомогательном эскизе.
Ага (это что бы не смещалось), а ежели этот сплайн просто зафиксировать (просто, что бы эскизов было поменьше)...
    • Basstudio
      Привет .Добился на фирме эту прогу про и обучение. До этого мутил в експрес. Вопрос такой получаю все даные  в екселях. И стрёх листов вожу даные в дривеворкс вручную . Как настроить чтобы все даные поступали из екселя. По идее надо  настроить чтобы вариабле считывали  просто нужную ячейку . Как это заформить в формулу без понятия и в инете не нашёл ничего . Как будто это невозможно
      не, у нас наоборот: типовые трубы по НР-068-05, а клапаны всякие разные. В основном не типовые..   хм. интересно даже не думал если честно решать в линейной динамике на основе форм колебаний.. У меня были мысли (и я так уже делал давненько на простых примерах типа гнуть гибкую шарнирную балочку) в динамическом модуле это дело решить. Ну т.е. в пространственно-временной области, не в частотной. Можно задать демпфирование большое, а можно проще: если у нас первая частота условно 1000 Гц, решаем на одной секунде, да и всё. Тогда всякие паразитные волны и колебания не появятся по идее.. Главное чтоб за это время система смогла прийти в статическое равновесие, чего мы и добиваемся. Просто с большим демпфированием это может занять бОльшее время.   Ну вот в общем, я придумал простую toy model. Растягиваем элемент двумя несоосными силами, создаётся неуравновешенный момент. Но мы знаем что система всё равно придёт в равновесие путём деформации. Можно балками решить для скорости, на 30 КЭ задача..)
      еще раз... выложена только pro версия A08B-9010-K869-V012 а пакета   A08B-9010-J823#ZZ99 как и остальных нет.  так никто не видел но картинки уж больно красивые!
      А чего нельзя скачать там где можно скачать или с ключом проблемы потом?
    • ivanK
      А чем она так прекрасна?
      Каждой балочке отдельно? Или можно где-то задать штриховку всему сразу? Хочется всем сразу, а не по-одной заливать.
    • mmaag
      Если детали по факту выполняются достаточно точно, то почему бы не внести в технологию необходимое ужесточение допусков?   А также обработку сборе или совместную обработку. Не видя конструкции сложно придумать оптимальный вариант.
    • kkk
      Ну так назначь штриховку сплошным цветом.
      есть но не тот есть про версия A08B-9010-K869-V012 а надо essential + extension A08B-9010-J823#ZZ99
