Создание семейства сборок из семейства деталей
SSS17
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста!  Необходимо создать семейство сборок состоящее из нескольких деталей, которые являются семейством деталей.
А в чем проблема? Берем семейство деталей и в качестве переменных данных выбираем компоненты, потом в таблице вводите новые имена для соответствующих исполнений
Не знаю, какие цели Вы преследуете, но в NX для сборок придуманы "Расположения". Во-первых - не создаются лишние файлы, во-вторых - с привязками (внутри сборки) всё нормально и логично.
Создаем базу данных нормалей , например, Гайка с рукояткой ГОСТ 13426-68.  Не понятно как заполнять таблицу семейства сборки. Был бы очень благодарен, если б указали ссылку на материалы где об этом рассказано
59_GOST_13426-68.pdf
Если это стандартное изделие, я бы предложил сделать его в виде детали. Положением рукоятки можно поиграть с помощью подавления по выражению.
В Вашем случае нужно семейство (как написал avd).
http://cccp3d.ru/topic/41913-semeistvo-detalei/#entry384723
Спасибо, получилось как советовал  adv. Но остался вопрос - члены семейства должны быть заранее с генерированы?  Атан как воспользоваться "Расположением".  В некоторых гостах  оооочень много деталей и заранее генерировать  не хотелось бы.
Пусть будет так
Да, потому что в сборке они просто загружаются. Хотя в опциях загрузки есть пунктик, генерировать элементы семейства. Никогда этой опцией не пользовался по балуйтесь, может получиться без генерации.
Были вроде темы с этим. Но самое простое почитать документацию. Основная идея "Расположений", как я ее понял, это изменения выражений в сопряжениях в зависимости от расположения. Простой пример, рукоятка с тисах расположена по середине, у одного края у другого. Для этого создаем три расположения и в сборке переключаем их (расположения).
Чтобы не генерировать заранее члены семейства, необходимо в шаблоне семейства указывать нужное исполнение и сохранять шаблон под именем этого исполнения (это сказано в ссылке, которую я Вам указал).
"Расположения". Да, нужно читать документацию, пробовать и потом задавать конкретные воросы...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
