Создание семейства сборок из семейства деталей
SSS17
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста!  Необходимо создать семейство сборок состоящее из нескольких деталей, которые являются семейством деталей.
А в чем проблема? Берем семейство деталей и в качестве переменных данных выбираем компоненты, потом в таблице вводите новые имена для соответствующих исполнений
Не знаю, какие цели Вы преследуете, но в NX для сборок придуманы "Расположения". Во-первых - не создаются лишние файлы, во-вторых - с привязками (внутри сборки) всё нормально и логично.
Создаем базу данных нормалей , например, Гайка с рукояткой ГОСТ 13426-68.  Не понятно как заполнять таблицу семейства сборки. Был бы очень благодарен, если б указали ссылку на материалы где об этом рассказано
59_GOST_13426-68.pdf
Если это стандартное изделие, я бы предложил сделать его в виде детали. Положением рукоятки можно поиграть с помощью подавления по выражению.
В Вашем случае нужно семейство (как написал avd).
http://cccp3d.ru/topic/41913-semeistvo-detalei/#entry384723
Спасибо, получилось как советовал  adv. Но остался вопрос - члены семейства должны быть заранее с генерированы?  Атан как воспользоваться "Расположением".  В некоторых гостах  оооочень много деталей и заранее генерировать  не хотелось бы.
Пусть будет так
Да, потому что в сборке они просто загружаются. Хотя в опциях загрузки есть пунктик, генерировать элементы семейства. Никогда этой опцией не пользовался по балуйтесь, может получиться без генерации.
Были вроде темы с этим. Но самое простое почитать документацию. Основная идея "Расположений", как я ее понял, это изменения выражений в сопряжениях в зависимости от расположения. Простой пример, рукоятка с тисах расположена по середине, у одного края у другого. Для этого создаем три расположения и в сборке переключаем их (расположения).
Чтобы не генерировать заранее члены семейства, необходимо в шаблоне семейства указывать нужное исполнение и сохранять шаблон под именем этого исполнения (это сказано в ссылке, которую я Вам указал).
"Расположения". Да, нужно читать документацию, пробовать и потом задавать конкретные воросы...
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
