Помогите решить вопрос
sambober
Всем привет. Не могу даже сформулировать запрос в поиске. Допустим, есть такая проблема: смоделирован, скажем, спичечный коробок (простая Деталь - параллелепипед). Но по ошибке оказалось, что вид сверху - вид на "поджигалку". Как изменить привязку в начальных плоскостей так, как надо?
И как это сделать в сборке? У меня один раз было так, что сборку коряво сделал, получилось, что любой вид (сверху, сбоку, спереди) не был перпендикулярно никакой грани. Проекции сделать невозможно. Пришлось сборку переделывать. А хотелось бы просто плоскость "Сверху" привязать к верхней грани. Остальные - аналогично. Как?
Можно изменить ориентацию вида модели (детали, сборки (подробнее здесь) или повернуть деталь (подробнее здесь). Со сборкой еще проще, можно выполнить сопряжения первой детали с основными плоскостями (предварительно освободив).
Вставка - Элементы - Переместить/Вращать
Я себе с трудом представляю как можно в здравом уме построить деталь не в главных плоскостях. Зато такая проблема часто возникает при заимствовании чужих моделей. Для Altium Designer, например, нужны модели элементов в формате STEP с правильно установленным началом координат.
Я бы расфиксировала в сборке зафиксированный элемент (он обычно один - первый, который устанавливается в сборку) и потом сопряжениями привязала его плоскости к соответствующим нужным плоскостям сборки. Сверху - так к сверху, спереди - так к спереди и т.д.
:clap_1:
Что-то я лазил по справке, особенно по переориентации видов - там в окошке изменения ориентации (классно звучит :)) все просто как 2х2. И тут чисто случайно наткнулся на такой вариант. Не берусь утверждать, что он - единственно верный, но это именно то, что я искал. Вот так, кто ищет, тот находит :) Уже не первый год периодически требуется. Еще в Компас 3Д пытался найти лет 10 назад, так и забросил.
Короче: в рабочем поле правый клик, раскрываем всю менюху, находим "Сохранить текущий вид как..." и в появившемся списке выбираем "Спереди, Сверху, Слева..." и т.д. Получается, если деталь отображена произвольно, то и виды враскоряку.
Соответственно, в моем случае чтобы из "раскоряки" сделать правильно ориентированную деталь, выбираю нужную грань, выбираю "Перепендикулярно", далее "Сохранить текущий вид как..." -> "Сверху" и вуаля !!! В 1000ый раз убеждаюсь, что в SW все гениально просто и элементарно, все перед глазами... а многие вещи в упор не вижу :)
Всем спасибо за помощь! Может, и я кому помог...
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
