Удар по преграде
Wizard101
Здравствуйте. Я пытаюсь смоделировать взаимодействие удраника цилиндрической формы с преградой цилиндрической формы, имеющей отверстие в центре, конечной толщины. Ударник бъёт со скоростью порядка 100 м/с. Во-первых, я не знаю как задать нагрузку, поэтому я взял Pressure и пока что задал его равным -1.e6. Во-вторых работа завершается у меня с ошибкой: "Too many attempts made for this increment." и я не знаю как с ней бороться :cry_1:.  Помогите пожалуйста, вот CAE файл.  injector.rar
почитайте векту форума про абакус и многое проясниться
в
Забавные и поучительные примеры в Abaqus
есть пару примеров соударения и в темах еще были
Взял задачу с пулей, пробивающей преграду, в качестве примера. Но у меня возникает ошибка:"DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL". Как её можно исправить?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
