Настройка Creo 2.0
alkatel78
не отображается опорная геометрия
Скорее всего, СКРЫТ СЛОЙ с этой геометрией.
Скачивать архив не стал.
Да, конечно так. Я сегодня с утра тоже разобрался. Посмотрел пособие дальше. Спасибо.
Изменено пользователем valcus
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, всем. :smile:
Ранее работал в прое 2,3,4, аж шесть лет-поди)). Щас попал на компас(( и решил вспомнить любимую прогу. Но, не тут то было((. Реально, впал в ступор. Как настроить этот крео2, почему-то постоянно сбрасывается файл *.PRo. Где указывается  папка загрузки настроек -старт дир, где  обычно лежат -конфиг, цвета, макросы, удээфки,.... и все прочее. В прое 4 помнится указывал путь к папке  стартдир при установке, но, тут такого небыло. Поменял конфиг(настроил все пути), который стоит по умолчанию, но прога все-равно хватает из  папки по умолчанию и все настройки действуют тока в сессии.Попробовал подсунуть правленый с нормальными путями и прочими настройками -не помгло. опять работает тот, что по умолчанию . Что делаю не так?- помооооогите, плиз).
поиском пытался найти,но,что-то нету ничего по эданному вопросу. Сорри если дублирую.
Со стартовыми файлами, все как обычно. Старотовая папка указывается там, же в ярлыке запуска. Единственное, что если вы настраиваете конфиг из программы, не забудьте его сохранить (Экспортировать) в стартовую папку.
ПроЕ WF4 и выше все настройки в кодировке UTF-8.
При установке CREO 2.0 M060 для Windows XP, приложение Механика запускалось непосредственно в сессии Creo.
Когда я установил это всё под Windows 7, такая возможность пропала - приходится запускать Creo Simulate как отдельное приложение.
Внимание вопрос! Правильно ли я понял, что для Win7 данная ситуация - нормальна? Или кто-то разобрался и у него таких проблем нет.
Нет, неправильно.
Если при установке выбраны все необходимые компоненты, то всё работает как надо.
Нет, неправильно.
Не подскажете где найти файл ptcsetup (как в ProE)?
Нашёл я этот файл.
Так вот нигде я не вижу связи с Parametric (как в ПроЕ).
И устанавливал я как под XP так и под Win7 - одинаково.
Изменено пользователем alkatel78
Симулэйт надо устанавливать не отдельно, а совместно с Крео.
Во всяком случае, я всегда делал так. И проблем не было.
Нашёл я этот файл.
reconfigure.exe запускать надо из Parametric\bin, если хотите привязать Simulate к Parametric
Нашёл я этот файл.
Собственно оттуда я тоже запустил, может я чёй-то не замечаю(((
Так и делал - поставил везде "галочки" и запустил установку.
На твоей картинке в списке только Параметрик. Там же должен быть и Симулэйт.
Лучше удалить прежнюю установку, всё почистить и установить заново всё вместе.
Да я устанавливал неделю назад!!!
А это файлы reconfigure уже после установки.
Только не советуйте, попробовать переустановить Winду)))
Запустись из дистрибутива, там будет "Обновить существующее ПО"
А прежде чем переустанавливать Винду, стоит поменять системный блок или ноут
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите плиз. Перешел с CREO_1 на CREO_3 в старых чертежах стало большое растояние между цифрами, буквами можно это как нибудь исправить.
Если файл шрифта, тот же самый и настройки в свойствах текста одинаковые, то ничего не должно было поплыть.
После загрузки ПроЕ сразу открывали старый чертеж или сначала новую модель или форматку?
Если ли отличия в конфиге в виде опции default_font_kerning_in_drawing? Хотя на старые чертежи она тоже не должна влиять.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
