Настройка Creo 2.0
alkatel78
можно ли настроить такую же панель при работе с чертежом, деталью, сборкой
Попробуй в конфиге
disable_ribbon_ui yes
Только баловство всё это - потворство старой НЕНУЖНОЙ привычке. В новом интерйейсе кое-где добавились новые опции (даже в том же вытягивании). Не говоря уже про абсолютно новые команды.
Хммм, согласен...
А всё-таки - фонарик ("Показать - Скрыть") присутствует в этом интерфейсе, стало быть можно его где-то откопать....
ХОЧУ ФОНАРИК!!!!! (в среде работы с чертежом...)
Вообще свой шрифт в интерфейсе можно задать посредством опции default_font. Или индивидуально для дерева model_tree_font. Значение вида: Times NR Cyr MT, italic bold, 11   (имя шрифта, начертание, высота), если шрифт устраивает, можно указать только новую высоту (model_tree_font 11 ). Шрифт должен лежать в папке pro_font_dir.
Есть также опция font_size, но она действует только на меню.
п.к. Требуется перезапуск ПроЕ.
А как зайти в опции Creo 2? Там тоже есть файл настроек config.pro? Прошу прощения, если это обсуждалось. Тогда ссылочку укажите где почитать.
Файл config.pro - это и есть ОПЦИИ Крео.
Можно править в самом файле. Можно через окно опций: ФАЙЛ - ОПЦИИ - РЕДАКТОР КОНФИГУРАЦИИ.
в WF при создании отчета с файла механообработки использовал переменные типа:
&rpt.index
&mfg.actoper.ncseq.name
&rpt.rel.НОМЕР_ИНСТРУМЕНТА
&rpt.rel.РАДИУС_ИНСТРУМЕНТА
&mfg.actoper.ncseq.corner_radius
&rpt.rel.ДЛИНА_ИНСТРУМЕНТА
&rpt.rel.СКОРОСТЬ_ШПИНДЕЛЯ
&rpt.rel.ПОДАЧА
&rpt.rel.ВРЕМЯ_1
это не полный перечень
при заполнении полей таблиц в шаблоне
и при вызове шаблона и файла сборки механообработки формировалась карта наладки на установ
в крео это не совсем верно теперь, некоторые поля получаются пустыми
кто с этим сталкивался и как теперь делать отчеты с механообработки???
я подчеркиваю что только с механообработки, там своя специфика
отчеты с моделей и сборок не интересуют
и может кто нашел где все это прописывается чтоб изменить название переменных???
К самой механообработке это не имеет отношения.
Новых переменных не добавлялось.
&rpt.rel это параметры рассчитываемые непосредственно в уравнениях региона. Нужно зайти в уравнения региона и посмотреть что слетело.
Скорее всего и в сообщениях ПроЕ, будет об ошибках в уравнениях.
Работа областей повтора не отличается в не зависимости от режима, только используемыми параметрами.
ну вот теперь знаю у кого консультироватся
теперь подскажите как найти эти уравнения региона
согласен
но там параметры как правило одинаковы для всех регионов (как я теперь понимаю)
поэтому не возникает проблем и все параметры можно найти в Свойства/Символы отчета
параметры которые мне нужны там не найти, их нужно только знать
в справочной документации я тоже не нашел никаких ссылок на это
Вкладка Таблица - Гибкая область данных - Уравнения - Указать регион
все параметры можно найти в Свойства/Символы отчета параметры которые мне нужны там не найти
Все параметры которые можно использовать перечислены в Символах отчета. То что там не перечислено, работать не будет ни как.
Параметры что вы привели, там есть. Ключ User Defined  - это имя пользовательского параметра, который программа запросит после выбора данного ключа.
Также стоит проверить еще один случай. Сохранить таблицу на диск.
Создать чертеж с загруженной моделью механообработки и только после этого загрузить таблицу в чертеж.
так и есть, только если вы не знаете название этого параметра то где его найти?
Что значит, где найти? Это ваш параметр, который либо вы сами задаете в локальных параметрах региона ( в случае &rpt.rel.) или находится в параметрах используемой модели.
ну не понятно...
все перерыл
параметры в сборке пустые, уравнения пустые,
но в отчет данные вытягиваются
почему я и говорил что в производственной сборке сохраняются все данные об операциях и переходах
которые задаются и вычисляются в процессе создания,
но где они находятся и как называются переменные не понятно
нашел, ура. и нашел англицкие переменные, с рускими названиями действительно в уравнениях заданы, хотя непонятно зачем переименовывать...
вопрос пока снимается
Не могу в Creo 2 найти опцию настройки угла наклона шрифта размера на чертеже? Или ее нет? Я имею в виду настройку, чтобы сразу все размеры были с наклоном.
Изменено пользователем valcus
Почитал поиск. Для SW настройка простая. А здесь фонты создавать свои и т.д. Ну ладно будем дальше изучать, посмотрим.
Выберите шрифтом по умолчанию - шрифт с наклоном.
К примеру вот такой.
При добавлении нового вида сборки на нём высыпаются все базы
деталей. При наличии команды "Показать-Стереть" (фонарик) в ПроЕ их удаление
состояло в простой команде - Стереть - Базы - Вид.
Может в Creo есть инструмент покруче, а я его просто ещё не нашёл
но на сегодняшний день удаление этих баз происходит в режиме выбора
этих баз по одной и удалении их ПКМ-Удалить.
Вопрос - На панели инструментов при работе с Отчётом этот "фонарик"
присутствует (то есть такая команда в Creo СУЩЕСТВУЕТ). Как поместить
этот вожделенный ФОНАРЬ на панели инструментов при работе с объектом ЧЕРТЁЖ????
Дякую за увагу!!!
Рамкой выбрать, затем удалить. Для удобства можно ещё воспользоваться фильтром выбора в чертеже. Для возврата к кнопкам пропишите в конфиге disable_ribbon_ui yes. Только зачем Вам это, учитесь работать с новым интерфейсом.
При добавлении нового вида сборки на нём высыпаются все базы деталей. При наличии команды "Показать-Стереть" (фонарик) в ПроЕ их удаление состояло в простой команде - Стереть - Базы - Вид.
Как с этим бороться я так и не нашел. Все настройки связанные с автоаннотированием такие базы не захватывают.
Нужно при создании базы на основе плоскости или оси, задать расположение метки на геометрии или размере, тогда такого не будет.
В дереве чертежа, есть Опорные элементы. где перечислены все базы выложенные на чертеже.
Базы можно выбирать с нажатой Ctrl.
По поводу старого фонарика, то есть скрытая опция возвращения к предыдущему интерфейсу, в новом фонарик совсем другой (см предыдущую страницу).
Нет такой настройки. Нужно пользоваться шаблоном, а шрифт размеров модели можно поменять выбрав размеры рамкой. Или пользоваться шрифтом по умолчанию Italic. Такие шрифты есть и создавать их не нужно.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
