Настройка Creo 2.0
alkatel78
строится макрос один раз и на всю жизнь )))). можно даже использовать стандартную иконку для этого )))).
Как настроить фаску по умолчанию "Dx45"?
default_chamfer_scheme 45xd
В перечне доступных опций нет ни одной со словом "chamfer"...
Нажми кнопку ДОБАВИТЬ. Введи вручную.
Также можно просто отредактировать файл конфиг.про
Каждый раз при открытии чертежа заблокировано перемещение видов - не хочу, как изменить?
А где Вы находите эту информацию?
Скрытая. Просто вручную добавьте.
Уже добавил! thanks!
Изменено пользователем alkatel78
Попробуйте: allow_move_view_with_move yes
Если запустить поиск по форуму, то окажется что вопрос по поводу фаски по умолчанию, уже был...
если запустить поиск по форуму, то окажется что вопрос по поводу фаски по умолчанию уже был...
В точку!
Запустил я поиск "фаска по умолчанию" - и вот результаты!
Для Creo в настройках чертежа, а также в файле настроек чертежа нужно установить опцию: default_clean_dim_increment 8
alkatel78  Учитесь пользоваться поиском... Для этого есть расширенный поиск, а не поиск по всему форуму.
Постараюсь...
Господа спецы!
Подскажите, как настроить автоматическое продление линии размера, если под ней расположен поясняющий текст?
Пробелов настрочить - не предлагать.
в файле dtl такой настройки не припоминаю
может подойдёт изменение стиля текста
Да в соседней теме я уже отвечал на такой вопрос. Не знаю я такой настройки. Что то сломали PTC начиная с WF5.
EIV, настройка стиля текста - не то. Буду пока пробелами компенсировать.
В режиме создания отчёта у меня панели инструментов дико напомнили WF3. Что произошло, и можно ли настроить такую же панель при работе с чертежом, деталью, сборкой...
Попробуй в конфиге
disable_ribbon_ui yes
Только баловство всё это - потворство старой НЕНУЖНОЙ привычке. В новом интерйейсе кое-где добавились новые опции (даже в том же вытягивании). Не говоря уже про абсолютно новые команды.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
