Для работы на мой взгляд слабовато, эт по сути геймерская конфигурация. Для постпроцессинга разве что, но там принципиальное ограничение по поддерживаемому объему оперативки.
Это зависит от того как масштабируется Ваш код (2.3*18 > 2.6*14 > 3.5*6 ). Кстати более многоядерные конфигурации с точки зрения кластеров интересны еще тем что с ними мы имеем меньшее число "медленных" (относительно) сетевых интерфейсов на одно ядро. Ну или если быть более точным, большее число ядер на один "медленный" сетевой интерфейс.   :smile:
8 маловато для станка, это в лучшем случае хорошая домашняя пишущая машинка
1) что-то сильнее - дорого стоит...
FV сейчас сделали x64 Пре-Пост, так что ограничение по памяти в д.с. - сколько поставил - всё моё.
Для простых задач хватает, в принципе. Вот когда будет многостадийное горение - тогда конеш будет трудно...
ну и можно по сети объединить с другой аналогичной машиной...(не пробовал)
2) так ведь, как только прайс появится, станет ясно, что лучше несколько 3,5*6 купить...
Для кластера конеш интересный вариант, без вопросов. Для какого-нить одного рекордного кластера.... Не для каждого....
3) Ну для дисера мне её хватило выполнить расчеты. Опять же пре-пост под рукой (не удаленный) это очень удобно.
Но, кстати, 8Гиг и 4 ядра - можно миллионную сетку покрутить. Долго, конечно, но для академических задач иногда приемлемо.
2) так ведь, как только прайс появится, станет ясно, что лучше несколько 3,5*6 купить... Для кластера конеш интересный вариант, без вопросов. Для какого-нить одного рекордного кластера.... Не для каждого....
Для любого современного кластера определяющим сейчас является скорее конфигурация счетного узла (интерконнект сейчас более-менее стандарнтый у всех, это QDR или FDR IB). Рекордность в данном случае не важна. Важна реальная размерность задачи. Для задачи одной размерности меньшее число "толстых" узлов всегда предпочтительней бОльшего числа "худых". У меня было с чем сравнить. Работал на всяких.
Хорошо вам, академикам  :smile:. У нас задачи начинаются от 5-7 млн. (это минимум) в среднем же это 10-20 млн. (самый популярный размер сетки на текущий момент), верхняя же граница определяется .... возможностями постпроцессора. Кстати уже сейчас по затратам времени постпроцессинг у нас уверенно обгоняет сам расчет  :g:
А Пост у вас параллельный?
В FV параллелится для многопроцессорной конфигурации, но вот многоядерная машина строит графические слои пока только в одно ядро :(
Мы пользуемся Tecplot-ом и насколько я знаю, он не параллельный (в отличае от ParaView например). Хотя и весьма шустрый.
Tecplot 360 параллелится.
Насколько я знаю параллелится только последняя версия Tecplot 360 EX. У нас же используются более старые версии (2013,2010,2008). Я так вообще по старинке 2006 пользуюсь  :smile:
Когда речь идет о времени постобработки имеется ввиду не столько низкая скорость перерисовки (хотя это тоже имеет место быть, особенно со сложными лэйаутами в которых может быть несколько тысяч зон) а именно большой объем работы по ручной постобработке.
В следующем году обещают распараллелить ППП для построения слоев.
Но в части обработки данных на решателе, то если он запущен в параллельном режиме и на нем висит проект, то обработка тоже получается параллельная. Ну ты в курсе.
Не очень понимаю...  на однопроцессорной многоядерной машине, если солвер запущен на все ядра, при построении слоя или слоев используется всё равно только одно ядро.
параллельная обработка будет в многопроцессорном варианте.
Данные обрабатываемые на решателе, который запущен в параллельном режиме, обрабатываются тоже в параллельном режиме и отправляются в ППП. В ППП построение всех слоев идет последовательно на одном ядре - так точно. В следующем году будет параллельная обработка очереди обработки слоев в ППП.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
