Решил тут провентилировать вопросы с современным уровнем железа в сегменте "для дома для семьи".
Почитал доки всякие.
В итоге пришел к тому, что сегодня за недорого можно сконфигурировать бытовой кластер под расчеты, КАЖДЫЙ ОДНОПРОЦЕССОРНЫЙ УЗЕЛ КОТОРОГО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИЗ СЕБЯ СЛеДУЮЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ и иметь соответствующую стоимость.
По 1 Гб на каждое ядро. 8 ядер.
P.S. Большие буквы это у меня Shift западает.
А какой выигрыш дает 8-ядерный АМД?. Разве он не уступает довольно сильно в целом даже  i5 в плавающей точке?
В нем вроде как 1 FPU на 2-ядра?
Что там на практике получается?
Ну и через что сегодня стоит их соединять (для дома для семьи?)
1. Да с FPU это они конечно же плохо поступили. Но тут вопрос в организации вычислений в конкретном софте и в цене производительности. Например, взять на такой же тактовой частоте интеловский ЦП будет стоить подороже. Ну и т.к. у нас вычисления многопоточные, то нужно сравнивать АМДшные ядра с НТ-ядрами от Интела. Что получится на практике хотелось бы самому глянуть.
2. Соединять придется через свитч обычный.
Саша, забудь про амд для дома для семьи.
Амд на той же частоте что и инТел, делают меньше полезного за такт, если софт оптимизирован. В HT я верить перестал для фв. Или надо делать под свой цп калибровку. Вот мож займусь на беталицензии, тк надо иметь запас опций.
Вопрос лицензии также важен - для дома-семьи нет смысла экономить 1к$ на железе, тк лицензия на ядро. Т.е надо брать яро максимальное.
Свою конфигурацию я приводил - 6 ядер i7. + разгон, если надо.
По конфигу - странный диск - 2.5 дюйма,
и непригодный кодеген для питания 24/7.
быстрее узел -> меньше узлов, меньше передаваемых данных по сети. Для гигабита это важно.
По другому - экономить надо на дорогом. Поэтому для дома - интел, а для большого кластера - амд.
Или объясни, что конкретно ты зондируешь.
Можно сделать дешевый кластер, но в сумме экономия неоправдана, когда 4 ядра ~1млн стоят.
И так везде. У sw лиц на пк - в итоге надо брать самый мощный пк - и тут мб много-много ядер многопроцессорной системы от амд окажутся существенно дешевле, чем аналогичная производительность от интел.
предлагал и поддерживаю: давайте задачу какую-то сделайте характерную. В задаче несколько вариантов адаптации - чтоб иметь несколько разных объемов сетки.
Далее предложите всем желающим посчитать (в рамках бета-теста),  соберите статистику. Для калибровки можно пускать линпак на той же системе. Пользователь показывает результат с FV и результат с линпака. Естественно, тест в FV короткий - на 1-3 часа с автоостановкой по кол-ву шагов. Засекается время.
Правда, хорошо бы, чтоб время от запуска до остановки программа считала сама - неудобно сидеть с секундомером.
1-3 часа ни к чему. Просто одна итерация, например, десятая.
Касаемо HT, то выигрыш до 20% в скорострельности при его задействовании. Сейчас репу чешу насчет новой системы лицензирования, чтобы пользователя не мучать в пределах его расчетного узла различием в типе ядер.
Сколько ячеек на вирт.ядро нужно, чтоб получить выгоду от HT? Можешь назвать примерное кол-во? В понедельник гляну - интересно же.
Одна итерация - не показатель. Или очень неточный показатель. В этот момент какая-нить служба отработает какую-то разовую операцию, и получим погрешность 50%.
Поэтому хотяб 30 минут надо погонять.
По ячейкам не помню точно, но вроде улучшение сохранялось на фоне роста размерности. В принципе, оно и понятно и ничему не противоречит.
Касаемо, запуска, то вероятность крайне мала, поэтому максимум 10 итераций.
Кстати, в свое время на Барселоне гоняли тест и сравнивались в первым Квадкором.
Масштабируемость на АМД была великолепная, но ядра крайне хилый. В итоге даже тот кривой Квадкор клал его на лопатки.
Вооот. И в лучшую сторону вроде бы ничего не менялось....
Вот посмотри - как я понимаю, сравнение именно процессоров (судя по Линкс), а не производительности на ядро.
http://www.overclockers.ru/lab/54668/Sravnenie_processorov_AMD_raznyh_pokolenij_Phenom_II_Bulldozer_i_Vishera.html
И что видно - 1 ядро i7 идет за 2 ядра амд в оптимизированных приложениях.
Поэтому да - надо что-то придумывать с лицензией, иначе однозначно при малом кол-ве ядер надо брать интел.
Поэтому я не понимаю идеи покупать бюджетный кластер. Точнее, я бы делал его на i7... Два 6ти ядерных ПК + если на каждом по две гигабитных сетевых,
то их можно спарить и получить гигабит в одну и гигабит в другую сторону.
А во что получится InfiniBand? Кто то или ссылку давал - на Хабр - вроде уже и ничего так на порт цена выходит?
Вот посмотри - как я понимаю, сравнение именно процессоров (судя по Линкс), а не производительности на ядро. Вооот. И в лучшую сторону вроде бы ничего не менялось....
Выводы по тестам этим для меня не однозначные.
Если опустить вопрос с лицензированием софта, то смысл есть ценовой.
Одна карточка дороже конфига, который Саша привел http://www.regard.ru/catalog/tovar111512.htm
В принципе переход с 1 Гигабита на 10 Гигабит повышает планку.
Инфинибенд еще тоже разный бывает.
По нашему опыту суммарный прирост от использования Инфинибенда на малом числе узлов не так уж впечатлителен.
Да. Это ключевой момент. Но как тут можно что-то изменить - .... по cpu-id разбить процессоры на категории...
но вопрос экономии неочевиден:
таких узлов надо 2, чтоб стало быстрее чем i7-3930, т.е. на одно соединение больше нужно в кластере. Т.е. кластер на этих амд упрется в сеть раньше.
и по цене два узла будут не сильно дешевле одного на i7, если бюджетно комплектовать.
Если у тебя есть возможность где-то оценить скорость подобного узла - один раз проверить, сравнить с i7 и закрыть вопрос.
С диском на 2.5 это я напутал. Видеокарты нет, поэтому текущий БП потянет.
Пока что получается, что два таких системника будут дешевле чем один с 3930 ибо только сам процессор стоит столько сколько с АМД блок. ;)
Пока нет расклада по скорострельности, утверждать ничего нельзя. Будем искать.
Вот бюджетный системник на i7:
MSI X79A-GD45   -  5934
Intel® Core™ i7-3930K (3.2GHz) 12MB LGA2011 BOX  - 21450
видеозаглушка   -  1000
1000ГБ диск   -  2200
корпус 400-450вт   -  1000
DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Hynix x2  - 2500
всего - 34084
Про БП - я не про "потянет", а про качество кодегенов для 24/7 под нагрузкой.
Хорошо было бы узнать скорость этого кластера.
Чтобы сравнить с другими конфигурациями. :biggrin:
Изменено пользователем alex3000
Использование процессора интел за 21К рублей не оправдано.
Можно на амд 8-ядерном собрать блок с ссд диском и за теже деньги получить три компьютера вместо двух
В самом первом сообщении под конфигурацией цена указана. Смотрите внимательно.
1000ГБ диск   -  2200
всего - 34084
Производителей БП немного и они их в ОЕМном виде ставят в тот же Кодген. По опыту его использования в очень активном режиме могу сказать, что при наличии хорошего ИБП и вентиляции в помещении работает нормально. Поэтому тут вилка получается именно в условиях эксплуатации. Но можно взять взять и другой оемный покачественнее, но это все равно цену не сильно задерет. А по цене и получается, что Интеловский вариант дороже выходит. Но по тестам я совершенно не понял поведение АМД. Казалось бы в одних местах должен сливать в чистую, но за счет частоты и количества ядер этого не случается. Вывод: зависит от кода приложения.
Вроде в ИВТАНе стоит саровский мини-кластерочек на Оптеронах. Спрошу.
Вот если бы была возможность в одном корпусе держать 2 материнки для однопроцессорных машин, то тогда бы удалось сэкономить на навесном оборудовании. Но т.к. под каждый процессор фактически приходится все лепить еще раз (харды, память, корпус с БП), то на этом Интел и берет верх при увеличении количества процессоров в виде системных блоков. Т.е. есть некий порог, до которого АМД брать выгоднее из-за низкой цены самого процессора, а потом Интеловская конфигурация выходит вперед, т.к. стоимость процессора удельная на фоне стоимости обвязки снижается. ;)
Но для этого нужно погонять CFD на конкретном железе и понять "хау матч из зе фиш".
Плюс у меня-то по лицензии нет ограничения, а у простых смертных лицензионные фетиши зависят от количества параллельных потоков, т.е. ядер. И тут более сильное ядро выигрывает, как выше было совершенно справедливо указано.
Это те тесты  - что Bonusfrag привел? А какие там тесты - FPU нагружают? Я таких там не увидел.
Как по мне вариант - собирать на i5-2500 или аналоге
Intel Core i5-2500 (3.30GHz) 6MB LGA1155 OEM      6300р
Gigabyte S1155 GA-Z68M-D2H RTL                           2170р
34084-5934-21450+2170+6300=15170р
