Некорректная работа функции "Элеамент по сечениям"
Существует следуюшая проблема. Имеем деталь - верхняя часть корпуса калькулятора с правильной структурой детали -
Изображение.
После сохранения -> закрытия документа детали -> и его повторного открытия происходит следующее - на рисунке неправильное отображения и построение структуры детали при открытии
Изображение.
Как видно SolidWorks изменяет структуру и перестраивает деталь неправильным образом. Из рисунка видно, что после открытия файла детали, система некорректно перестраивает компоненту "По_сечениям_наклон_дисплей"(подчеркнуто красной линией). В результате - получаем деталь с неправильно построенной структурой, с захватом бобышкой по сечению всего тела детали (похожей на захват "бобышкой по сечению" вырезов для клавиш горизонтальной части корпуса детали)... И только после исправления (ниже указан путь) - получаем корректную бобышку.
Для исправления неправильной структуры детали производим следующие шаги: выбираем компоненту "По_сечениям_наклон_дисплей"(подчеркнуто красной линией) -> операция "Редактировать определение" - рисунок
- без внесения изменений в настройки сечения подтверждаем построение элемента нажатием на кнопку ОК -
- и вновь получаем ПРАВИЛЬНОЕ строение детали -
Изображение.
Подскажите пожалуйста - почему система SolidWorks при открытии перестраивает деталь неправильным образом, ведь правильная структура восстанавливается после частичной перестройки элемента Бобышка по сечениям?
P.S. Ошибок в след. элементах (после элемента сечения) - нет.
Изменено пользователем MagSolid
Если честно то не очень понятно в чем ошибка. Может опишите поподробнее, а то из вроде бы крупных рисунков не видно отличий между правильным или неправильным.
<{POST_SNAPBACK}>
Исправил. Добавил комментарий на скриншотах.
А нет ли подвешенных привязок эскизов элемента "По сечениям наклон дисплей" к геометрии погашенных "Бобышка наклон грань1" и ".... грань2"?
Личный вопрос: а куда столько осей-плоскостей?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Спасибо Тебе большое! :rolleyes: . Разобрался и нашел связь элемента "По сечениям наклон дисплей" к геометрии погашенных "Бобышка наклон грань1" и ".... грань2". Очень Тебе благодарен.
2. Элемент части корпуса модели калькулятора достаточно сложный. Была выбрана методика построения каждой компоненты корпуса - ребер жесткости, зенковок, вырезов, опор, краев стыковки элементов корпуса - с использованием отдельных осей-плоскостей. Таким образом появляется возможность НЕЗАВИСИМО управлять (изменять, перемещать) перечисленными элементами внутри проекта. В данном проекте детали - большинство плоскостей перенесены из файла детали нижней части корпуса в связи с зависимостью в структуре конструкции данных деталей в единой сборке(например - зависимость крепежных зенковок - в нижней части корпуса - зенковка -> в верхней - крепежная резьба; вырез под декоративную вставку экрана калькулятора - > ребро жесткости ЖК дисплея - для опоры дисплея и прижима к обеим частям корпуса в состоянии сборки)...Сложно. Другой методикой не владеем. Если есть идеи другого подхода к конструированию ( или моделированию) приборов - буду очень рад выслушать и благодарен Вам.
Еще раз спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Не то, что бы идеи - они у всех у нас одинаковы. Просто я в таких случаях стараюсь минимизировать цепочки контекстных ссылок. SW при желании запутать легко - ведь не от хорошей жизни в 2005-м появилась опция "Не создавать ссылок в контексте сборки". Здесь же цепочка выглядит так: геометрия нижней части корпуса > промежуточная справочная геометрия > геометрия верхней части. Если план проектирования в подробностях не держишь в голове, то спустя полгода проект все равно, что чужой. И промежуточные ссылки не то чтобы путаются под руками, а неконтролируемо и незаметно управляют моделью. Просто лично я так психологически не люблю работать.
Так что идей нет...
2 MagSolid
А не лучше сделать в сборке Управляющий эскиз, а по нему уже
создавать геометрию деталей ?
2 URI-I-I
Думаю, что инструмент "не создавать ссылок в ко..." должен был
появиться в SW гораздо раньше. И нужен он сам по себе. Поскольку
позволяет использовать геометрию других деталей, при этом не соз-
давая привязок "на месте".тем самым создавать необходимую
подвижность деталей, да и не только.
To sav
"Не создавать ссылок.." созрела тогда, когда разработчики SW с ужасом осознали, что народ массово грохает вручную это сопряжение в своих сборках...
Управляющий эскиз - хорошая идея. Однако у коллеги корпус с изломом. Следовательно эскизов минимум 2 вдоль и 1 поперек. Не многовато ли будет?
Впрочем, я-то что хотел сказать. Львиная доля отечественных пластиковых девайсов уходит в Китай. Наши-то, конечно, берутся. Но как увидят нурбсопобные поверхности ("да тут электроэрозия нужна...) и требования к линии разъема ("да никто такую не сделает..."), так в кусты. После этого модель закономерно уходит в Поднебесную, где быстро, качественно и дешево все льется... Так вот. Мы тут параметризуем. Эстетствуем. А китаезы тащат модели в свои ПроЕ и оставляют от нашего эстетства ноль. Исторические условия, при которых китаезы попали на Прое, за рамки темы уже выходят.
Ребят, спасибо за информацию. С SolidWorks работаем чуть больше года. Задач достаточно много и к каждой имеем отдельный подход.
Вопрос: отходя от темы - нам очень интересен процесс изготовления пресс-формы для модели после получения проекта нашими восточными друзьями(говорили про ProE - именно в формате ProE у них возникает меньше проблем с подготовкой образцов...). Возможно у Вас есть статья(ссылка) на описание самого процесса изготовления?
Интересно то, что время полной подготовки промышленного образца нашими друзьями равно 5-6 месяцам...Что Вы думаете по этому поводу?
Заранее благодарен за помошь.
По своему небольшому опыту работы именно с пластиком (начал работать по этому направлению аутсорсно примерно 3,5 года назад параллельно основной работе) могу сказать следующее. Когда китайские товарищи закладывают 5...6 месяцев на процесс, они имеют себе в уме (про запас):
1 - полное однократное перемоделивание изделия (по конструктивно-технологическим причинам, возникающим в половине случаев из-за действительно неправильных исходных моделей)
2 - двухкратную доработку прессформы (один раз - по геометрии, второй - по технологическим свойствам).
Чтобы уменьшить цикл, необходимо ехать с моделью лично (и с ноутбуком) и на месте оперативно решать весь комплекс вопросов. :smile: Самое главное - быть готовым к так наз. китайской кухне. РЕДКИЕ ПОМОИ... :thumbdown:
    • Shoker
    • Богоманшин Игорь
      @Viktor2004 Извини, Виктор. 1000 плюсик от меня... Хахаха!!!
      Проблему решает то, что я писал выше Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
    • shishov32
      Всем добрый день! Если комплект КД с литерой О1. Потребовалось ввести новую деталь в этот комплект. Как правильно присвоить литеру этой детали?  2.103-13 п.4.13 Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий.
    • Aurifer
      Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:   На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так. Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)   А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92. 92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте: Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.   Информацию брал здесь: Видео по запросу  "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные: https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5   https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/   А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции: Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы: https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/ За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!   Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.     Инструкция MachSim.txt
      значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
    • sippovich
      А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
    • Anton22
      Типа два магнита, если направлены друг к другу однонаправленными полюсами - отталкиваются, разнонаправленными - притягиваются. И это направление интересно. Его же по сути можно представить как + и -. Возможно ли посмотреть  плотность  магнитного потока исключительно плюса или минуса, вот в чём вопрос.
      Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
      Тогда вероятно нужно изменить вид отображения дерева проектирования, в котором не только элемены, но и папки видны.
