Создание сетевого развёртывания с языковыми пакетами
Ранее мы писали об установке продуктов Autodesk с возможностью переключения между несколькими языками интерфейса. Более подробно с этой темой можно познакомиться здесь. Теперь давайте остановимся на создании сетевого развёртывания с языковыми пакетами, поскольку ручная установка пакета локализации на большом количестве машин является довольно трудоёмким процессом.
Существует 2 способа установки: создание отдельного развёртывания с языковыми пакетами и включение языкового пакета в основное развёртывание Inventor. Пошаговая процедура по обоим методам приводится по ссылке ниже:
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/rus/2013/Help/0000-Installa0/0211-About_La211/0218-%d0%94%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd218
Читать дальше
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
