Пересечения в развертках
Итак, поехали... Случай №1: непересекающаяся модель и пересекающаяся развертка. Достигается: Развертка -> Редактировать определение -> Отжать галки на "Объединить грани" и "Триммировать" угол. Получаем: SW спит и ничего дурного не видит. И развертку нефизичную делает. В этой ситуации еще нюансы есть. Сами разберетесь.
Следующей темой пойдет смертельный номер для коллеги SASa 17-го и всей проешной коллегии....
Посмотрел! Ну и....
Вы об чем собственно????
Чего здесь удивительного? 2000 лет назад был специалист, который 5-ю хлебами накормил тысячи людей.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
