Работа со спецификациями
Алексей Воронов
Перцы может напишем...
Это что, призыв дорабатывать эту сырость? Стройными рядами, взявшись за руки, "коллективом" вместе с DS и их сэйлами?
Бесплатный продукт?
Вопрос на засыпку - а где же мышеловка?
