Работа со спецификациями
Алексей Воронов
Например (наверное мне повезло) я работал в ИП, где в Pro/INTRALINK полностью был организован цикл от начала конструирования, до отправки заказчику.
При этом никаких спецификаций у нас не было и даже потребности в них не было. После того, как объект (деталь) обрабатывалась отделом с заполнением определенных параметров, то она попадала на проверку, после чего утверждалась или нет. Если она утверждалась, то ей автоматом назначалась следующий уровень развития и к ней получала доступ следующая служба, которая заполняла свои параметры и т.д. до конца. После чего в Pro/INTRALINK создавался отчет состоящий из 32 колонок и с ним работала подготовка производства. При изготовлении деталей некоторые из них подвергались изменениям с присвоением им следующей ревизии. И вот когда изделие готово, собрано, проверено, отправлено заказчику создавался Baseline (что-то типа Snapshot). Это необходимо для того, чтобы можно было всегда изготовить именно ту деталь, которая отправилась этому заказчику, а не деталь прошедшую ряд изменений.
На сборке использовали 3D геометрию с разнесенными компанентами и там же таблицу в виде списка с входящими в эту сборку деталями. у нас СБ нужен лишь сборщику.
Настраивали нам все это сотрудники из PTC, причем не так, что настроили и уехали, а были у нас постоянно (около 4 лет). Они показали как надо работать и фирма так и работала. Причем так как 90% деталей делалось на ЧПУ, а сборки представляли собой 3D без разрезов и всяких размеров - только деталь и ее позиция, то чертежи делались очень быстро без всякой лабуды.
SVS
Например (наверное мне повезло) я работал в ИП .... то чертежи делались очень быстро без всякой лабуды.
Надо думать, что у Вас есть рассказать нечто контрастное, если "работал"?
Кстати, интересная фраза:
Настраивали нам все это сотрудники из PTC ... постоянно (около 4 лет).
Это которые?
<{POST_SNAPBACK}>
УВажаемый SVS, расскажите, пожалуйста (если это не коммерческая тайна):
- сколько АРМ участвует в работе с PDM,
- какой сложности сборки (и есть ли подразделения на сборочные единицы)
- присутствует ли в Ваших изделиях электрика
- и общая стоимость лицензий и их кол-во без учета работы команды из PTC
(Стоимость работы, как правило всегда индивидуальна)
Прошу прощение за последний вопрос.
Изменено пользователем Елена
<noindex>http://www.recif.com/Products/Products.htm</noindex>
Настраивало PTC (франц.). Начинали работать еще с ProE19, потом ProE2000i2, ProI2.0.
КБ - 40 чел.
Технологи - 3 чел.
Написание на ЧПУ - 10 чел
Подготовка производства - 3 чел.
Станков - более 10.
И т.д.
Лицензии:
На ProE - около 60
На ProI - около 90
Электрика присутствует. Электрики разрабатывали схемы в PCAD (ProE почему-то не прижился), а потом экспортировали 3D и размещали в базу. Эти электрические платы мы и вставляли. Разводку проводов, будут делать тоже.
Что касается сборок, то существуют жесткие требования, чтобы в сборку верхнего уровня входили только сборочные единицы. Чертеж на генеральную сборку состоял из разнесенных на расстоянии подсборок, причем каждая подсборка входила как SimpRep. Таким образом в каждую сборку входили упрощенные подсборки и все грузилось быстро. Каждый отдельный узел разрабатывался отдельным человеком, а ведущий конструктор собирал все в кучу. Но при проектировании узла всегда подгружалось соседнее окружение, т.е. соседние и присоединительные сборки, которые в процессе обнавлялись. Все сборочные чертежи оформлялись упрощенно.
Генеральные сборки состоят из 1000, 2000, 3000 деталей. Но они сделаны не длинным деревом, а пушистым кустиком. В генеральную как правило входило 9 узлов, они разбивались на другие узлы, те на третьи и т.д.
Что касается параметров, то каждому параметру присваивалось значение в одну строку и не более установленной максимальной длинны (например описание детали не более 40 символов). Параметр материала устанавливался автоматом при установке материала в модель и имел название что-то типа "2017Т4". При обработке модели технологом добавлялись параметры габаритов заготовки и т.д. Все эти параметры передовались в ProI.
Потом в ProI генерировалась общая спецификация, куда входило все, включая кабели.
Эффективность на мой взгляд была высокая.
И если не мудрить, как у нас любят, а сломать стереотипы и попытаться сделать как предлогает программа, (т.е если предлагает добавлять материал с автоматическим созданием параметра в модели в одну строку, то так и делать)
Зачем создавать спецификацию, ВП когда в ProI можно на всю машину сгенерировать отчет с необходимыми колонками и пусть все службы пользуются. Но как мне кажется в нашей стране это не возможно. Фирма вывалила кучу денег за программы, обучение и не пожалела денег на грамотную настройку всех возможных служб. Зато потом все работали по одним правилам с одной общей базой.
Список основных параметров:
Обозначение - является имя модели (шаблон - XXXXYY00000), где ХХХХ - краткое название проекта, YY - порядковый номер проекта.
описание
Конструктор
Материал
Диаметр
толщина
длина
ширина
Покрытие1
Покрытие2
Покрытие3
Покрытие4
масса
поверхность
параметры касающиеся заготовки
и т.д.
Если что интересует еще спрашивайте.
Цитата SVS"При этом никаких спецификаций у нас не было и даже потребности в них не было"
Посмотрите внимательнее на ваш чертёж. Это не что иное, как спецификация! Только с картинкой (разнесённым видом). Сборочный чертёж - это нечто другое. По ГОСТу основной документ на сборочную единицу - спецификация. Похоже, что по буржуйским стандартам тоже, только она у них с картинками. А сборочный чертёж и у них и у нас необязателен.
P.S. Сергей, аккуратнее с информацией. На вашем бывшем предприятии этот форум тоже читают.
<{POST_SNAPBACK}>
Пусть читают, секретной информации я не выкладываю, а обобщенные вопросы пожалуйста.
Очень хочется чтобы наши предприятия приближались к нормальной организации и проектированию, а не к выпуску документации, если правда это не цель предприятия.
Это не что иное, как спецификация! Только с картинкой...
Хорошо сказано! :clap_1:
В том то и дело, что для внутреннего производства предприятие может вытворять все что угодно. И наши предприятия тоже.
Но хотел бы я посмотреть, как этот "чертеж" попытаются выдать внешнему производителю или заказчику, которые могут работать с десятками разных КБ. Тут без единого стандарта обойтись невозможно.
SVS
Кстати, к вопросу о последствиях чрезмерного упрощения чертежа:
Обязательно найдется слесарь дядя Вася, который постарается вставить движок поз.5 в корпус поз.11 именно так, как предлагает этот "чертеж". :blink:
SVS
<{POST_SNAPBACK}>
Если слесарь дорожит своим местом, то сделает правильно, а если непонятно позвонит (имя конструктора указано).
Если субподрядчик дорожит своей репутацией и хочет получать заказы от компании, то тоже в непонятной ситуации уточнит (реквезиты фирмы на чертеже есть).
НА ГОС. ПРЕДПРИЯТИЯ и на дядю Васю НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще конструктор за то деньги и получает, чтобы по его "бумажкам" что-то делалось без лишних звонков.
Однако если считать приведённый рисунок спецификацией, то подход очень даже толковый.
- спецификация параметрически связана с моделью и всегда ей соответствует
- свободна от пережитков "докомпьютерных" времён типа пустых строк и бесполезных граф
- занимает один лист и удобна в работе, а не толмут в котором невозможно ничего найти.
Если по этому документу дядя вася может поставить движок раком, нарисуйте ему ещё и сборочный чертёж (напоминаю, что imho на рисунке спецификация:)) Или вообще вместо картики, нарисуйте здесь же нормальный сборочный. Получите сборочный и спецификацию в одном флаконе. Такой вид оформления есть в ЕСКД. Кстати, электронщики так обычно оформляют свои платы и очень довольны жизнью :smile: .
Данный чертеж нужен только для сборщика.
Остальные службы работают с отчетами в ProI.
Для чего на предприятиях нужна спецификация?
Если спецификация необходима только для сборки, то такой чертеж можно обозвать спецификацией.
ЗЫ. Как правильно отметил Француз с таким чертежом удобнее работать. Так оно и есть на самом деле.
На столе детали, а на бумаге 3D изображение деталей и их список - все наглядно.
На гос. предприятиях, как это ни банально звучит, делаются изделия на несколько порядков сложнее и ответственнее, чем простенькие, но вполне уважаемые сборки, продемонстрированные SVS.
И если вы понимаете, что такое такая ответственность, то поймете, что она должна пронизывать все насквозь. Приведу совсем уж буржуйские примеры: NASA, DOD, стандарты MIL, ECSS, etc.
Видел я как-то сборочные чертежи и ЛИСТОВЫЕ спецификации Loral Aerospace. Конечно, все по другому, но наши нормолеры и ЕСКД показались просто младенцами.
Хочу заметить, что у нас сборки тоже достаточно сложные и ответственные, хотя бы потому, что работают с "заготовками", которые могут стоить несколько млн.$.
И так же хочу заметить, что на сборочном участке так же присутствует Pro/INTRALINK, Pro/ENGINEER и квалифицированный специалист и всегда можно открыть узел и посмотреть.
Необходимо решить, что важнее бумага, или ASM и PRT.
За бугром один час конструктора стоит в несколько раз больше чем сборщика, а тем более если этот сборщик из СНГ, Китая, и т.д.
На предприятиях самым главным считается бумага, в лучшем случае электронный DRW, хотя на самом деле ноги то растут от модели.
С появлением 3D проектирования появилось столько возможностей, а мы все пытаемся подстроить под кульман.
Вот когда на предприятиях главным будет считаться модель, вот тогда-то проектирование в 3D пойдет в правильном направлении (IMHO).
Я видел чертежи американской частной фирмы, придерживание стандартов по минмуму. Чем проще тем лучше. Главное качество и сроки, а не бумага. Мы уже давно живем в другом мире и это надо признать. Китайцы, корейцы и т.д. заполоняют мир своей дешовой продукцией, которая создается в кротчайшие сроки, и если мы будем 60 % времени тратить на оформление 3D моделей по ЕСКД, при этом вспоминая всех родственников, то так и будем сидеть со своими чертежами по ЕСКД.
В то время как корейцы выпустят 5 моделей сотовых телефонов, мы еще и первую не оформим.
Да еще хочу добавить, что жестко придерживатся стандартов привелегия богатых компаний, или гос. компаний (NASA, DOD, Loral Aerospace, и т.д.)
SVS
Да разве я против...
Полностью согласен, вот только не страдаю мечтательной наивностью.
А чего тут решать. Важнее изделие на складе, готовое к отправке заказчику. Но есть ISO 9000, по которому все должно быть задокументировано. Надеюсь, против ISO возражений нет?
Будем богатыми, будем по ЕСКД, а пока по-китайски... :clap_1::smile:
nibulla
А вот тут подробнее. Заранее предупреждаю, что и о PDM знаю не из инета.
<{POST_SNAPBACK}>
Только в том смысле, что групповая спецификации это плоская проекция вариантного дерева изделия на бумагу. По аналогии с чертежом. Но согласитесь всегда удобнее работать с 3D непосредственно. Тоесть там где можно не надо деградировать информацию. Да и вообще не о том спорим - надо научиться быстро и качественно осваивать новые изделия. Ведь спорим о какихто спецификациях, а автомобиль седе норовим прикупить импортный, ну или хотя бы красной сборки. Я думаю при покупке не найдется никого кто бы спрашивал с применением какой PDM это проэктировалось, и с применением какой ERP производилось. Главное что бы цена соответствовала качеству.
nibulla
И,  вообще, господин nibulla, по Вашим постам можно сделать вывод, что с железом вы практически не работали и слово "вызвали в цех" для Вас сплошная абстракция.
Да нет частенько захаживал, только вот люди меня спрашивали как решить ту или иную проблему,а не что там в бумажках нацарапано. Только вот с кем поговорить с каждым годом в цехах Российских предприятий становится все меньше. Не знаю как в Белорусии, давно небыл. С конца 90-х.
nibulla
Тогда только один вопрос: Почему нельзя вместо одной групповой спецификации выпустить нескольно едининых (если они генерятся автоматически из PDM). Экономия бумаги - нет ведь и групповую спецификацию придется перепечатывать полностью. Только еще хуже ее каждый раз придется переподписывать. Генерить автоматически извещения, а изменения вносить вручную - за что боролись? А что бы организовать ее выпуск это сколько надо программистов напрягать, заставлять конструкторов правильно заполнять все аттрибуты. Короче - комплекс организационно технических мероприятий. Затраты огромные эффект сомнительный. Короче проблема то обна - спецификация утратила роль информационного инструмента, а мы эту роль пытаемся эмvулировать. А если честно проблема еще глубже - кто участники этого форума "внедряльщики". Которые поставлены в условия - вот тут поиграйся, а вот там что бы было все как раньше! Здесь нет ни главных конструкторов, ни главных инженеров, ни тем более хозяев предприятий. А как работать решает именно хозяин! Имено он должен сказать - вот есть проект изменения стандарта ЕСКД разработанный НИЦ АСК, который разрешает мне работать с электронным представлением состава изделия на законных основаниях? так примите его быстрей и дело с концом! И волки целы и овцам наконецто работать можно.
Конечно нет, вот только внедрение ISO 9001 или еще круче ISO 9002 требует затрат и не малых. Но сами по себе они качественной продукции не создают - они лишь гарантируют 100% повторяемость изделия в рамках существующего технологического процесса. Проще - если на "Мухосранском" заводе выпускается телега то с внедрнием ISO она не станем "Мерседесом". Как была телегой так и останется, только дороже станет (не ее себестоимость лягут затраты по внедрению стандарта). Так что с точки зрения запада внедрение ISO на предприятиях выпускающих неконкурентную продукцию - это неплохая диверсия закрепляющее наше техническое отставание.
