Работа со спецификациями
Алексей Воронов
Ессно имеется ввиду сделать спецификацию в PDM или в CAD.
Копнем глубже, предполагая, что нам нужно ОБЩЕЕ решение проблемы, включая весьма изощренные групповые спецификации:
1. Как в PDM сгенерить позиции?
Позиции можно генерить как средсвами PDM так и внешними по отношению к PDM и CAD системам. Важно, что генерить позиции имеет смысл после осуществления соритировки составных частей изделия, как требуется в конечном документе "Спецификация"
2. Как в PDM расставить позиции на чертеже?
Зависит от реализации п 1. после сортировки составных частей и генерации позиций, эти позиции куда-либо запысываются, например в документ спецфикация или в базу данных PDM в атрибуты связи головного изделия и составных частей
3. Как в PDM учесть разделы "Документация" и "Материалы"?
Буквально ввести в PDM в базу данных изделий записи об изделиях и материалах и включить их в состав изделия. При этом хорошо, если а) при автоматическом обновлении сотава изделия в связи с изменением в CAD модели, введенные вручную составные части Документация и Материалы не пропадут; б) при сохранении в PDM документов вида "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж" и т.д. в PDM в состав изделия , изображенного на этих документах будут автоматически добавлены записи об этих документах.
4. Как в CAD/PDM сделать фильтрацию общие/переменные?
Возможны два варианта реализации в PDM. а) Хранится базовая часть состава изделия и переменная для каждого исполненияж б) Харнится полностью состав  для каждого исполнения. Базавая часть выделяется пр генерации спецификации. Для раблоты с CAD удобнее использовать второй вариант. Теория по этому вопросу в 2.113
5. Как в CAD/PDM сделать многоуровневые сортировки?
Не могу пока ничего сказать, почитаю ниже, что пишут.
6. Как в CAD/PDM сгенерить позиции?
См п.2
7. Как в CAD/PDM сгенерить многоэтажные позиции?
8. Как в CAD/PDM учесть кол-во?
Штатная функция для PDM, зависит от реализации.
9. Как в CAD/PDM учесть поля "Формат", "Зона" и "Примечание"
В PDM для этого предусматриваются одномиенные атрибуты связи между изделием и составными частями. Хорошо, когда при сохранении в PDM чертежа PDM "узнает" у него Формат, Зону и сам заносить в атрибуты связи значения.
<{POST_SNAPBACK}>
Куча вопросов и самое поразительно отсутствия разделения функций между PDM и СAD системами:
- PDM не занимается расстановкой позиций на чертеже
- CAD не предназначет для сортировки ...
Постарайтесь понять в чем суть проблемы и разделите системы по функциональным задачам - тогда практически все встанет на свои места
Насчет исполнений и их реализации в соответствии с ГОСТ 2.113-75 - нормальный штатный механизм нормальной PDM системы (к примеру WINDCHILL - за другие не скажу ибо глубоко в них не разбирался)
(учитывая опять же любовь наших родных потребителей софт к "извращенному построению логики своей работы" - чему при детальном рассмотрении сами удивляются  :rolleyes: )
<{POST_SNAPBACK}>
В этом с вами солидарен. Действительно, нередко удается выправить логику путем устранения звеньев. И чем их меньше, тем лучше.
soli, proe, компас все про одно, но все-таки разные. В каждой есть какая нибудь осбенность реализации, которая может вообще все с ног наголову поставить.
В общем верно. PDM на расставляет позиции. Если спецификация считается отчетом, то сортируем в модуле отчетов, как нужно в отчете. Потом генерим позиции и отдельным модулем можно расставить позиции в чертеже. PDM свяжет документы между собой.
Если используется модуль генерации спецификаций, "встроенный" в CAD, который на поле чертежа, например, делает спецификацию, то можно отсюда взять позиции. Здесь с логикой лучше, но может не нравиться реализация и обязательно иметь модели на все составные части, даже на те, которые, нельзя изобразить.
<{POST_SNAPBACK}>
Пару лет назад листал документацию по Windchill
Хороший источник знаний. Отчественные разработки слабее значительно по части по документации, зато по мелочам вполне.
<{POST_SNAPBACK}>
УУУУУ...., батенька, пара лет назад .... это было так давно, тут за год появляется столько "вкусного", Вы скорее всего читали доку по 6-й версии, а сейчас 7-ка завершает свой жизненный путь и уступает дорогу 8-й версии :))
А насчет того что и где генерить - тут дело конечно во вкусе, но не будем забывать что все рассматриваемые решения ориентированы на коллективную работу и от того единообразия, который будет реализован зависит эффективность самой системы.
На самом деле самым разумным подходом является минимизация формирования промужуточных документов в каких-то определенных форматах и видах (естессно там где от этого можно беболезненно для процесса отказаться) и оставить их в виде отчетов для выпуска комплекта бумажной документации (опять же в случае жутчайшей необходимости)
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет реализации двойных исполнений (типа АБВГ.123456.789-01.02) мне внедренцы Windchilla не смогли отвертить ничего путного. Сказали будут думать. А еще есть такой раздел (ну на самом деле не раздел, а как-то по другому называется) спецификации как "Устанавливается при электромонтаже" - тоже пока думают.
Если знаете, как это сделать, подскажете?
Изменено пользователем eklmn
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет двойных исполнений при использовании Pro/E + Windchill - вопросов почти не возникало.
А раздел "Устанавливается при электромонтаже" - думаю что тут дополнительное условие по одному из атрибутов документа подойдет
<{POST_SNAPBACK}>
А как были организованы эти двойные исполнения? Насколько я понял в Windchille с исполнениями в нашем понимании вообще беда - нам предложили организовать исполнения через версии Windchilla. Но двойного ветвления таким образом не сделать.
По поводу "Устанавливается по...": там же могут быть повторены опять все разделы спецификации (сборки, детали, стандартные, покупные, материалы,комплекты) получится отсортировать при помощи дополнительного атрибута еще и по разделам?
.... с исполнениями в нашем понимании вообще беда -....
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная постановка вопроса - получается что ваши сотрудники "изобрели некие исполнения", которые отличаются от определяемых ГОСТом и теперь вы пытаетесь заставить систему работать под данные "изыски" ...
На мой взгляд подход немного неверный - должен быть компромисс и со стороны системы и со стороны автоматизируемого процесса.
По сути сами по себе исполнения это один вопрос, а вариант с их распознаванием системой Windchill - это другой, по сути для результат, как я понимаю, может оказаться достаточным иметь правильную систему постороения обозначения изделия по ГОСТ 2,113-75. Или я ошибаюсь?
а насчет прдложенной реализации с помощью версий?? - если решение будет работать, то почему нет? Главное предусмотреть возможные ограничения. Не зная особенностей процесса документооборота сложно ставить диагноз ;)
А чем Вас не устраивает вариант с family table в Pro/E + Windchill - данный подход дает возможность реализовать двойное исполнение "малой кровью" - зачем что-то изобретать? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А собственно чем пугает данный вопрос?
сортировать система будет ;) - она для этого и предназначена, по одному или нескольким атрибутам это уже как поставить задачу....
Не вижу в чем тут сложность?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет! Никаких изысков - все в соответствии с ГОСТОм (ни шага в сторону:smile: ) - просто эти двойные исполнения используются и для сборок - соответственно получается сильно разветвленная структура изделия.
А сомнения насчет реализации с помощью версий возникли после разговора с внедренцами - уж больно неуверенно они об этом говорили...
Др словами варианты решения Вашей задачи есть
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за поддержку, будем ждать результата.
Кстати, если не секрет, у Вас кто (какая контора) внедрял (продавал, настраивал) Windchill?
<{POST_SNAPBACK}>
Да собственно не за что :rolleyes:
А насчет названий контор и реламы - не в рамках форума ... не стоит нарушать праввила :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
КстатиЮ продавать продукты РТС имеют прав только авторизованные реселлеры компании (список можно увидеть на сайте www.ptc.com или www.ptc-russia.com)
Кстати, продавать продукты РТС имеют право только авторизованные реселлеры компании
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, пока, Windchilla на лотках не видно - можете спать спокойно :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Купить продукт - это совершенно ничего не значит :rolleyes:
Основная ценность в официальном продукте содержится в той поддержке, которая позволит его грамотно привести в рабочее состояние а затем поддерживать в актуальном состоянии, что позволит получить максимальный эффект от его использования :wink:
Господа, выручайте!!! :cry_1:
Или я уже совсем тупой... :g:
Простите за занудство, но так никто и не сказал, реализована эта проблема в КОМПЛЕКСЕ силами какой-либо PDM, или нет?
ps: кстати:
Ну а я об чем толкую? :smile:
Интересная мысль. :g: И где же этот закон прописан?
Хочу слегка уточнить терминологию: речь идет о презренной, но жизненно необходимой чертежной спецификации, а не об отчетах PDM.
Изменено пользователем Basnev
Елена
Даже не прощаю. Это совсем не вмешательство. :smile:
О мелочах - ну очень сложный вопрос. Насколько хорошо Вы знакомы с мелочами? Или Вы тоже "системный интегратор"?
А о CAD-системе умеющей (в Вашей формулировке) - дык, они ВСЕ что-то умеют, и на ВСЕХ предприятиях их клиенты рыдают (в предмете этого топика)...
К ТОП-системы не надо посылать. Я систему уже давно не выбираю. Лучше ознакомьтесь с "ПРО/Е ни с UG" или с Катей.
И, вопрос на засыпку. Может, хоть Вы имеете что сказать не "ни о чем"?
ps: кстати:Ну а я об чем толкую? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательно, а если чертежная спецификация формируется в качестве отчета PDM - какая в них тогда разница???
Универсальных решений под всевозможные ситуации нет и не будет (всегда будут оговорки по применимости) но ЕСТЬ механизмы позволяющие получить требуемый результат. В частности, грамотное разделение функций между CAD и PDM системами, собственно данные задачи и решают специалисты во время внедрения системы.
Описанные Вами задачи не решаются силами только PDM или CAD - они решаются только единым комплексам из этих систем (у компании РТС оно называется PDS)
Насчет сортировки - это не закон, а логика ;)
У PDM системы, посторенной на базе СУБД гораздо больше простых решений для организации данного процесса. А как связать позиции на чертеже, выпускаемом CAD и на спецификации, как отчета PDM - задача дла программиста (задача не архисложнейшая если заказчик знает что ему понадобится и понятны особенности выпуска его КД)
Процесс внедрения не заключается в притягивании системы к кривизне процессов на предприятии. Основной задачей процесса внедрения является наведение порядка в бизнес процессах, а уж впоследствии их автоматизация.
Этот принцип относится к любой системе, а не только к PDS.
Если при внедрении PDM системы грамотно настроены атрибуты хранимой информации и определены требуемые отчеты - ответы на все Ваши вопросы будут лежать на поверхности. Ответ на то реализованы они где-то или нет сейчас - да, большая часть реализована в Windchill (с учетом специфики заказчиков).
И к вопросу о терминах - PDS действительно не занимается именно расстановкой позиций на чертеже, эта задача CAD системы, другой вопрос кто формирует эти позиции (тут однозначного ответа не будет - это может быть и PDS и CAD - в зависимости от того как построена логика взаимодействия)
PDM система - это в первую очередь инструмент, а не законченное решение, и как Вы его используете так и получите ответы на Ваши вопросы :))
К вопросу почему не реализутся в PDM функции, которые "так необходимы" при бумажном документообороте.
Развитие данных систем прошло достаточно длинный путь и многие предприятия постепенно отходят от бумажного документа как основы и вообще как документа в производственном документообороте (за ненадобностью), взаимодействие с заказачиками и поставщиками так же переходит на электронный уровень (по большей части) - Это не сказки, а нормальный путь развития куда и нужно стремиться.
Зачастую реализация решений для работы "по старинке" гораздо более затратно чем реорганизация бизнес-процессов и становится препятствием для повышения экономической эффективности предприятия в целом, а имеето эта задача является одной из приоритетных при внедрении PDM системы
Pavel SPb
Ну очень красиво! И все сейчас стройными рядами, взявшись за руки, под мудрым руководством...
Я так думаю, что тема исчерпана.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
