Работа со спецификациями
Алексей Воронов
Ессно имеется ввиду сделать спецификацию в PDM или в CAD.
Копнем глубже, предполагая, что нам нужно ОБЩЕЕ решение проблемы, включая весьма изощренные групповые спецификации:
1. Как в PDM сгенерить позиции?
Позиции можно генерить как средсвами PDM так и внешними по отношению к PDM и CAD системам. Важно, что генерить позиции имеет смысл после осуществления соритировки составных частей изделия, как требуется в конечном документе "Спецификация"
2. Как в PDM расставить позиции на чертеже?
Зависит от реализации п 1. после сортировки составных частей и генерации позиций, эти позиции куда-либо запысываются, например в документ спецфикация или в базу данных PDM в атрибуты связи головного изделия и составных частей
3. Как в PDM учесть разделы "Документация" и "Материалы"?
Буквально ввести в PDM в базу данных изделий записи об изделиях и материалах и включить их в состав изделия. При этом хорошо, если а) при автоматическом обновлении сотава изделия в связи с изменением в CAD модели, введенные вручную составные части Документация и Материалы не пропадут; б) при сохранении в PDM документов вида "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж" и т.д. в PDM в состав изделия , изображенного на этих документах будут автоматически добавлены записи об этих документах.
4. Как в CAD/PDM сделать фильтрацию общие/переменные?
Возможны два варианта реализации в PDM. а) Хранится базовая часть состава изделия и переменная для каждого исполненияж б) Харнится полностью состав  для каждого исполнения. Базавая часть выделяется пр генерации спецификации. Для раблоты с CAD удобнее использовать второй вариант. Теория по этому вопросу в 2.113
5. Как в CAD/PDM сделать многоуровневые сортировки?
Не могу пока ничего сказать, почитаю ниже, что пишут.
6. Как в CAD/PDM сгенерить позиции?
См п.2
7. Как в CAD/PDM сгенерить многоэтажные позиции?
8. Как в CAD/PDM учесть кол-во?
Штатная функция для PDM, зависит от реализации.
9. Как в CAD/PDM учесть поля "Формат", "Зона" и "Примечание"
В PDM для этого предусматриваются одномиенные атрибуты связи между изделием и составными частями. Хорошо, когда при сохранении в PDM чертежа PDM "узнает" у него Формат, Зону и сам заносить в атрибуты связи значения.
<{POST_SNAPBACK}>
Куча вопросов и самое поразительно отсутствия разделения функций между PDM и СAD системами:
- PDM не занимается расстановкой позиций на чертеже
- CAD не предназначет для сортировки ...
Постарайтесь понять в чем суть проблемы и разделите системы по функциональным задачам - тогда практически все встанет на свои места
Насчет исполнений и их реализации в соответствии с ГОСТ 2.113-75 - нормальный штатный механизм нормальной PDM системы (к примеру WINDCHILL - за другие не скажу ибо глубоко в них не разбирался)
(учитывая опять же любовь наших родных потребителей софт к "извращенному построению логики своей работы" - чему при детальном рассмотрении сами удивляются  :rolleyes: )
<{POST_SNAPBACK}>
В этом с вами солидарен. Действительно, нередко удается выправить логику путем устранения звеньев. И чем их меньше, тем лучше.
soli, proe, компас все про одно, но все-таки разные. В каждой есть какая нибудь осбенность реализации, которая может вообще все с ног наголову поставить.
В общем верно. PDM на расставляет позиции. Если спецификация считается отчетом, то сортируем в модуле отчетов, как нужно в отчете. Потом генерим позиции и отдельным модулем можно расставить позиции в чертеже. PDM свяжет документы между собой.
Если используется модуль генерации спецификаций, "встроенный" в CAD, который на поле чертежа, например, делает спецификацию, то можно отсюда взять позиции. Здесь с логикой лучше, но может не нравиться реализация и обязательно иметь модели на все составные части, даже на те, которые, нельзя изобразить.
<{POST_SNAPBACK}>
Пару лет назад листал документацию по Windchill
Хороший источник знаний. Отчественные разработки слабее значительно по части по документации, зато по мелочам вполне.
<{POST_SNAPBACK}>
УУУУУ...., батенька, пара лет назад .... это было так давно, тут за год появляется столько "вкусного", Вы скорее всего читали доку по 6-й версии, а сейчас 7-ка завершает свой жизненный путь и уступает дорогу 8-й версии :))
А насчет того что и где генерить - тут дело конечно во вкусе, но не будем забывать что все рассматриваемые решения ориентированы на коллективную работу и от того единообразия, который будет реализован зависит эффективность самой системы.
На самом деле самым разумным подходом является минимизация формирования промужуточных документов в каких-то определенных форматах и видах (естессно там где от этого можно беболезненно для процесса отказаться) и оставить их в виде отчетов для выпуска комплекта бумажной документации (опять же в случае жутчайшей необходимости)
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет реализации двойных исполнений (типа АБВГ.123456.789-01.02) мне внедренцы Windchilla не смогли отвертить ничего путного. Сказали будут думать. А еще есть такой раздел (ну на самом деле не раздел, а как-то по другому называется) спецификации как "Устанавливается при электромонтаже" - тоже пока думают.
Если знаете, как это сделать, подскажете?
Изменено пользователем eklmn
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет двойных исполнений при использовании Pro/E + Windchill - вопросов почти не возникало.
А раздел "Устанавливается при электромонтаже" - думаю что тут дополнительное условие по одному из атрибутов документа подойдет
<{POST_SNAPBACK}>
А как были организованы эти двойные исполнения? Насколько я понял в Windchille с исполнениями в нашем понимании вообще беда - нам предложили организовать исполнения через версии Windchilla. Но двойного ветвления таким образом не сделать.
По поводу "Устанавливается по...": там же могут быть повторены опять все разделы спецификации (сборки, детали, стандартные, покупные, материалы,комплекты) получится отсортировать при помощи дополнительного атрибута еще и по разделам?
.... с исполнениями в нашем понимании вообще беда -....
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная постановка вопроса - получается что ваши сотрудники "изобрели некие исполнения", которые отличаются от определяемых ГОСТом и теперь вы пытаетесь заставить систему работать под данные "изыски" ...
На мой взгляд подход немного неверный - должен быть компромисс и со стороны системы и со стороны автоматизируемого процесса.
По сути сами по себе исполнения это один вопрос, а вариант с их распознаванием системой Windchill - это другой, по сути для результат, как я понимаю, может оказаться достаточным иметь правильную систему постороения обозначения изделия по ГОСТ 2,113-75. Или я ошибаюсь?
а насчет прдложенной реализации с помощью версий?? - если решение будет работать, то почему нет? Главное предусмотреть возможные ограничения. Не зная особенностей процесса документооборота сложно ставить диагноз ;)
А чем Вас не устраивает вариант с family table в Pro/E + Windchill - данный подход дает возможность реализовать двойное исполнение "малой кровью" - зачем что-то изобретать? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А собственно чем пугает данный вопрос?
сортировать система будет ;) - она для этого и предназначена, по одному или нескольким атрибутам это уже как поставить задачу....
Не вижу в чем тут сложность?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет! Никаких изысков - все в соответствии с ГОСТОм (ни шага в сторону:smile: ) - просто эти двойные исполнения используются и для сборок - соответственно получается сильно разветвленная структура изделия.
А сомнения насчет реализации с помощью версий возникли после разговора с внедренцами - уж больно неуверенно они об этом говорили...
Др словами варианты решения Вашей задачи есть
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за поддержку, будем ждать результата.
Кстати, если не секрет, у Вас кто (какая контора) внедрял (продавал, настраивал) Windchill?
<{POST_SNAPBACK}>
Да собственно не за что :rolleyes:
А насчет названий контор и реламы - не в рамках форума ... не стоит нарушать праввила :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
КстатиЮ продавать продукты РТС имеют прав только авторизованные реселлеры компании (список можно увидеть на сайте www.ptc.com или www.ptc-russia.com)
Кстати, продавать продукты РТС имеют право только авторизованные реселлеры компании
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, пока, Windchilla на лотках не видно - можете спать спокойно :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Купить продукт - это совершенно ничего не значит :rolleyes:
Основная ценность в официальном продукте содержится в той поддержке, которая позволит его грамотно привести в рабочее состояние а затем поддерживать в актуальном состоянии, что позволит получить максимальный эффект от его использования :wink:
Господа, выручайте!!! :cry_1:
Или я уже совсем тупой... :g:
Простите за занудство, но так никто и не сказал, реализована эта проблема в КОМПЛЕКСЕ силами какой-либо PDM, или нет?
ps: кстати:
Ну а я об чем толкую? :smile:
Интересная мысль. :g: И где же этот закон прописан?
Хочу слегка уточнить терминологию: речь идет о презренной, но жизненно необходимой чертежной спецификации, а не об отчетах PDM.
Изменено пользователем Basnev
Елена
Даже не прощаю. Это совсем не вмешательство. :smile:
О мелочах - ну очень сложный вопрос. Насколько хорошо Вы знакомы с мелочами? Или Вы тоже "системный интегратор"?
А о CAD-системе умеющей (в Вашей формулировке) - дык, они ВСЕ что-то умеют, и на ВСЕХ предприятиях их клиенты рыдают (в предмете этого топика)...
К ТОП-системы не надо посылать. Я систему уже давно не выбираю. Лучше ознакомьтесь с "ПРО/Е ни с UG" или с Катей.
И, вопрос на засыпку. Может, хоть Вы имеете что сказать не "ни о чем"?
ps: кстати:Ну а я об чем толкую? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательно, а если чертежная спецификация формируется в качестве отчета PDM - какая в них тогда разница???
Универсальных решений под всевозможные ситуации нет и не будет (всегда будут оговорки по применимости) но ЕСТЬ механизмы позволяющие получить требуемый результат. В частности, грамотное разделение функций между CAD и PDM системами, собственно данные задачи и решают специалисты во время внедрения системы.
Описанные Вами задачи не решаются силами только PDM или CAD - они решаются только единым комплексам из этих систем (у компании РТС оно называется PDS)
Насчет сортировки - это не закон, а логика ;)
У PDM системы, посторенной на базе СУБД гораздо больше простых решений для организации данного процесса. А как связать позиции на чертеже, выпускаемом CAD и на спецификации, как отчета PDM - задача дла программиста (задача не архисложнейшая если заказчик знает что ему понадобится и понятны особенности выпуска его КД)
Процесс внедрения не заключается в притягивании системы к кривизне процессов на предприятии. Основной задачей процесса внедрения является наведение порядка в бизнес процессах, а уж впоследствии их автоматизация.
Этот принцип относится к любой системе, а не только к PDS.
Если при внедрении PDM системы грамотно настроены атрибуты хранимой информации и определены требуемые отчеты - ответы на все Ваши вопросы будут лежать на поверхности. Ответ на то реализованы они где-то или нет сейчас - да, большая часть реализована в Windchill (с учетом специфики заказчиков).
И к вопросу о терминах - PDS действительно не занимается именно расстановкой позиций на чертеже, эта задача CAD системы, другой вопрос кто формирует эти позиции (тут однозначного ответа не будет - это может быть и PDS и CAD - в зависимости от того как построена логика взаимодействия)
PDM система - это в первую очередь инструмент, а не законченное решение, и как Вы его используете так и получите ответы на Ваши вопросы :))
К вопросу почему не реализутся в PDM функции, которые "так необходимы" при бумажном документообороте.
Развитие данных систем прошло достаточно длинный путь и многие предприятия постепенно отходят от бумажного документа как основы и вообще как документа в производственном документообороте (за ненадобностью), взаимодействие с заказачиками и поставщиками так же переходит на электронный уровень (по большей части) - Это не сказки, а нормальный путь развития куда и нужно стремиться.
Зачастую реализация решений для работы "по старинке" гораздо более затратно чем реорганизация бизнес-процессов и становится препятствием для повышения экономической эффективности предприятия в целом, а имеето эта задача является одной из приоритетных при внедрении PDM системы
Pavel SPb
Ну очень красиво! И все сейчас стройными рядами, взявшись за руки, под мудрым руководством...
Я так думаю, что тема исчерпана.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
