Солид скушал деталь
Алекс67
В 2010, 2011 и 2012 встречается один и тот же баг/фича
После случайного клика, или залезания кошки на клавиатуру - пропадает деталь.
Точнее она есть, но не отображается. С ней даже вслепую работать можно. Выделить контуры, что то поменять.
Никакая магия с отображением, скрытием/погашение, раскрытием, высвечиваем, добавлением внешнего вида - не помогает.
Раньше лечил эту беду перерисовкой детали.
Но в данном случае это нереально. Помогите вернуть отображение детали
Солид скушал деталь, Помогите вернуть отображение детали
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...d_hide_show.htm</noindex>
Ничего из этого соответственно не помогает.
Еще заметил такую особенность. При открывании сборки, пока она не загрузилась - деталь видна полноценно, по окончании загрузки - мгновенно исчезает, превращаясь в облачко линий-осей (как на скриншоте в первом посте)
  • 4 года спустя...
Та же проблема, помогите найти решение
как удалить? я невнимательно прочел решение)
