Вспомогательная геометрия на чертеже
День добрый! Возник вопрос по вспомогательной геометрии.
Была создана деталь, при помощи осевых линий и вспомогательных окружностей.
Теперь мне нужно вывести на чертеж эскиз этой детали целиком, включая вспомогательную геометрию. И никак не получается это сделать.
Все штрих-пунктирные лини и точки не выводятся в чертеже...
Я что то понять не могу? Вы твердое тело создали в модели или нет? Или просто эскиз модели хотите отобразить на чертеже со всей геометрией?
В дереве конструирования раскрываете нужный чертежный вид, раскрываете Деталь, Вытянутая бобышка (или что там у Вас), ПКМ на Эскиз - Отобразить.
Tiopli
Отобразить нужно НЕ скрытые грани, а Вспомогательные линии эскиза в модели...
avmir
Сохраните Ваш эскиз как DWG (должен быть один эскиз, тело, если есть, можно временно удалить) и вставьте этот DWG в чертёж...
Tiopli
Так я и написал - ПКМ на эскиз этой Вытянутой бобышки, и "Отобразить" на Файле чертежа. Смею Вас уверить, все вспомогательные линии отобразятся без проблем.
Мне кажется, проблема в том, что автор не понимает что делает. Нарисовал эскиз в файле детали и теперь хочет сделать из него чертеж - ну не бред?
Да, если в модели кроме эскиза ничего нет - при вставке его в чертеж, эскиз просто превратится в элементы чертежа...
А вот если в модели из эскиза сделать модель (тело) - то в чертеже уже никаких вспом.линий не будет (они останутся в эскизе модели)...
Вот интересно! Если я нарисовал эскиз детали, получил тело, хочу получить чертеж, не логично было бы получить чертеж из эскиза?!! В чем бред?
Или, по Вашему, нужно вывести в чертежный вид контур тела, а затем его еще раз образмеривать и проводить линии???
а в чертеже Вид>Эскизы нажата?
Да
В файле чертежа - ПКМ на эскизе этой Вытянутой бобышки -> Отобразить. Это сработало! Большое Вам спасибо :)
1. данный САПР (SW) - это всё же 3х-мерное моделирование, а не 3х-мерное черчение и вся идеология работы идёт от модели к чертежу (а не наоборот)...
И в чертеже отображаются грани (кромки) уже созданной модели, а все построения (эскизы) остаются в модели...
2. если Вам нужно сделать только эскиз (чертёж) - то это нужно делать сразу в чертеже...
3. если Вам лень образмеривать и модель, и чертёж - есть опция "отобразить размеры для чертежа" (как-то так) и все размеры модели появятся в чертеже (т.е. 2 разА образмеривать не надо)...
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
