Вспомогательная геометрия на чертеже
День добрый! Возник вопрос по вспомогательной геометрии.
Была создана деталь, при помощи осевых линий и вспомогательных окружностей.
Теперь мне нужно вывести на чертеж эскиз этой детали целиком, включая вспомогательную геометрию. И никак не получается это сделать.
Все штрих-пунктирные лини и точки не выводятся в чертеже...
Я что то понять не могу? Вы твердое тело создали в модели или нет? Или просто эскиз модели хотите отобразить на чертеже со всей геометрией?
В дереве конструирования раскрываете нужный чертежный вид, раскрываете Деталь, Вытянутая бобышка (или что там у Вас), ПКМ на Эскиз - Отобразить.
Tiopli
Отобразить нужно НЕ скрытые грани, а Вспомогательные линии эскиза в модели...
avmir
Сохраните Ваш эскиз как DWG (должен быть один эскиз, тело, если есть, можно временно удалить) и вставьте этот DWG в чертёж...
Tiopli
Так я и написал - ПКМ на эскиз этой Вытянутой бобышки, и "Отобразить" на Файле чертежа. Смею Вас уверить, все вспомогательные линии отобразятся без проблем.
Мне кажется, проблема в том, что автор не понимает что делает. Нарисовал эскиз в файле детали и теперь хочет сделать из него чертеж - ну не бред?
Да, если в модели кроме эскиза ничего нет - при вставке его в чертеж, эскиз просто превратится в элементы чертежа...
А вот если в модели из эскиза сделать модель (тело) - то в чертеже уже никаких вспом.линий не будет (они останутся в эскизе модели)...
Вот интересно! Если я нарисовал эскиз детали, получил тело, хочу получить чертеж, не логично было бы получить чертеж из эскиза?!! В чем бред?
Или, по Вашему, нужно вывести в чертежный вид контур тела, а затем его еще раз образмеривать и проводить линии???
а в чертеже Вид>Эскизы нажата?
Да
В файле чертежа - ПКМ на эскизе этой Вытянутой бобышки -> Отобразить. Это сработало! Большое Вам спасибо :)
1. данный САПР (SW) - это всё же 3х-мерное моделирование, а не 3х-мерное черчение и вся идеология работы идёт от модели к чертежу (а не наоборот)...
И в чертеже отображаются грани (кромки) уже созданной модели, а все построения (эскизы) остаются в модели...
2. если Вам нужно сделать только эскиз (чертёж) - то это нужно делать сразу в чертеже...
3. если Вам лень образмеривать и модель, и чертёж - есть опция "отобразить размеры для чертежа" (как-то так) и все размеры модели появятся в чертеже (т.е. 2 разА образмеривать не надо)...
