Не назначается материал
OXOTHuK.SKY
На одном из компьютеров при нажатии правой кнопкой по "материал не указан" не появляется меню с выбором "редактировать материал" и т.д. Но если запустить через Solidworks RX, в безопасном режиме, с опцией "пропустить настройки в меню инструменты/параметры" все работает.
Как исправить? (кнопка "сбросить" в "настройках пользователя" не помогает)
1. Скопировать с одного из компьютеров настройки солида и применить на второй.
2. Запустить установка/удаление выбрать пункт - исправить.
3.
перестановкой (с полной очисткой системы)...
Это Вы "махнули".
Просто не полностью выразился, имелось ввиду - переустановка именно Солида (с очисткой ОСи, что бы не было разных глюков)...
Это пройдет, если компьютеры имеют одинаковую дисковую структуру и SW установлен на одинаковые диски и в одинаковые каталоги.Не советую.
1. Хуже уже не будет.
2. Как правило все по дефолту делают, одинаково.
3. Можно только настройки меню.
GriSt
Ну в общем топикстартеру советы дали. А там насколько ... Изображение хватит. Изображение
Копирование настроек с другого компа с помощью "copy settings wizard" помогло. А путь к шаблонам вроде все проверял не помогло. Так и не понял, что не так было.
Спасибо
Такая же беда SW2013SP0.0 - пока решаю через "Правка" -> "Результат" -> "Материал..."
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
