Площадь грани через примечания
19Slava83
Доброго здоровья , коллеги!
Как автоматически получить в примечании площадь поверхности к которой прикреплено примечание? Поверхность плоская. Если бы это было нужно только один раз - не проблема, через рулетку все подсчитывается. Проблема в том .что необходимо чтобы это примечание менялось при изменении размеров поверхности. А если у примечания две выноски - то чтобы площади складывались.
Спасибо за ответ. Не знаю, надо попробовать - ни разу, честно говоря, этими датчиками не пользовался.
создал он мне датчик с измерением площади двух поверхностей, отображается в дереве модели, Теперь вопрос как бы его в примечания или св-ва загнать и в чертёжике отобразить наглядно?
Пожалуйста, помогите с ответом, очень нужно! Может как-нибудь через макросы?
@@19Slava83, спрошу по другому)) в 2013 нет возможности связать свойство с датчиком?
Конечно, я пытался это сделать, но, увы не получилось. Но, солид его как-то именует и обращается к нему, т.к. есть встроенный математические функции > < = для работы с датчиками! Вот как бы узнать имя этого датчика и обращаться через св-ва к его значению?
Вероятно через макрос и при каждом открытии запускать макрос для обновления заметки...
