Перемещение массива в дереве построения
Добрый день.
Есть сборка, в которой массив крепежа размещен в середине дерева построения, хотя по всем правилам должен находиться в конце построения после сопряжений со всеми другими массивами...
Переместить не удается ни вверх, ни вниз - как такое произошло - никто не знает. Что делать?!
Спасибо.
ну так... Вверх нельзя потому, что создан с использованием уже существующих элементов, ниже нельзя потому, что те элементы использовали результат массива
Что делать?!
Попробовать потягать не сам массив, а соседние детали. Движений мышкой больше - иногда помогает
Вот имеенно, что исходный крепеж стоит ниже массива, т.е. как будто сперва сделали массив, а потом вставили крепеж...
Более того - массивы, как мне всегда казалось, размещаются ниже группы сопряжений или мне это только казалось, может я чего то не знаю?
Того, что некоторым наплевать на оптимальное расположение элементов в истории... Сделали как получилось, отстаньте, типа
Вы работали в SolidWorks? Вероятнее всего, нет (или не долго), т.к. JlVS абсолютно прав, и массив компонентов, в дереве проектирования сборки, автоматически располагается ниже сопряжений, и переместить его вверх нельзя.
Что делать?!
Создайте новый массив, а этот убейте (если получится).
работал, но сборки не делал. Ug мне хватает. Так что если есть такие тонкости, прошу прощения.
PS Слышал, что у SW есть возможность импортировать модели с других программ с выстраиванием своего дерева истории, что-то там проанализировав. Может, в эту сторону покопать? Тогда возможно все. Хотя ежу понятно, что внятной истории в этом случае вряд ли получится. Сам этим методом даже не интересовался, поэтому не смогу ответить.
Полностью поддерживаю.
Ампутация - это легкий путь...
Опасность в том, что сборка лежит в архиве, ее используют в качестве прототипа...
Вроде проблемка такая - есть/пить не мешает, но сам факт! КАК такое могло получиться?! А вдруг такое повторится, как лечить?
Забыла написать - SolidWorks 2011, крепежи вставляются из CADMECH SW...
Была мысль, что это кадмех дурачится, но... маловероятно чтоли...
Есть такое в SW. Непонятно, зачем так сделал разработчик. Логичнее массив располагать в дереве сразу после исходного элемента. Как в прое том же.
PS
И опять же в сборке сначала детали в дереве, потом элементы построений самой сборки. Хотя по идее и детали и элементы имеют право тасоваться.
PS
Мне лично, это кажется вполне логичным. Если о месте возможного расположения массивов можно поразмышлять, то элементы, однозначно не должны перемешиваться с компонентами (деталями, сборками).
Это никак не связано с кадмехом. Как впечатления от работы в кадмех?
Сама идея кадмеха меня очень порадовала, НО!... столько дурацких косяков, абсолютно нелогичных..., которые просто убивают файл: то ТТ копируются 300 раз, то позиции не удаляются, то крепеж не так встает, то сообщение об ошибке, то чертеж портится и не восстанавливается...
Понимаю, что ошибки могут быть из-за смены версии, плюс сами конструкторы могли некорректно работать, плюс все-таки недоработка пакета - это мое личное мнение.
Самое ужасное, что ругают мой любимый солид...
Да еще техподдержка IM меня совсем не радует! Поэтому мой двухмесячный опыт в этой среде пока не вдохнавляет...Но это тема другого форума. ;)
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
