Проблема с лазерной резкой
Здраствуйте.Возникла прблема резки черного металла кислородом на станке Трумпф 3030.При изначальном запуске программы все режется отлично,но если прервать программу и продолжить ее через несколько секунд станок перестает прорезать отверстия или контуры детали.Происходит это буквально секунд 5-7,после чего резка опять становится хорошей.Мы не можем работать без прерываний т.к постоянно нужно следить за качеством продукции.Происходит это только при резке кислородом лазерной головой 7.5.Может кто сталкивался с подобным.Буду признателен за любые мнения.Спасибо.
    • david1920
    • david1920
