4-х осевая обработка
kopatych
Подскажите делаю программу на станок с 4-й осью а на станке получилось зеркало точно знаю что проблема в постпроцессоре. ге копать станок понимает только положительные координаты от 0 до 359.99
Дело не в реселлерах. Cl код нормальный, а уже G код для станка в зеркале. Так что проблема в поспроцессоре.
как в редакторе постпроцессоров определяется вращение 4-й оси и как поменять выводимую букву? Вместо В нужно А
ну набей минуса по той(тем координатам) - в которых зеркало получилось. Получится то что тбе надо :)
если прога спроцессирована - то она обычный txtфайл
а на б поменять можно и в виндовом блокноте
уже на пути к решению но пока гоп говорить не собираюсь. всем спасибо потом отпишусь.
Faces positive dir. что за чёрт меняю направление вращения убирая галочку с этого пункта так пост зеркалит обработку меняет всё Х- на Х+ помогите.
Меняю всё в ручную . Что не есть хорошо. Мне эти пляски с бубном уже надоедают.
Направление вращения - это пункт EIA standard (или можно в Transform&Output на ось вращения поставить -1)
