4-х осевая обработка
kopatych
Подскажите делаю программу на станок с 4-й осью а на станке получилось зеркало точно знаю что проблема в постпроцессоре. ге копать станок понимает только положительные координаты от 0 до 359.99
Дело не в реселлерах. Cl код нормальный, а уже G код для станка в зеркале. Так что проблема в поспроцессоре.
как в редакторе постпроцессоров определяется вращение 4-й оси и как поменять выводимую букву? Вместо В нужно А
ну набей минуса по той(тем координатам) - в которых зеркало получилось. Получится то что тбе надо :)
если прога спроцессирована - то она обычный txtфайл
а на б поменять можно и в виндовом блокноте
уже на пути к решению но пока гоп говорить не собираюсь. всем спасибо потом отпишусь.
Faces positive dir. что за чёрт меняю направление вращения убирая галочку с этого пункта так пост зеркалит обработку меняет всё Х- на Х+ помогите.
Меняю всё в ручную . Что не есть хорошо. Мне эти пляски с бубном уже надоедают.
Направление вращения - это пункт EIA standard (или можно в Transform&Output на ось вращения поставить -1)
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
