Обработка по профилю с коррекцией
DJ Astro
Академики проинженерных наук, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... :blush: При обработке по профилю с коррекцией простых контуров, состоящих из прямых и дуг (деталь с нуля строится в ПроЕ, не импорт!), возникает следующая проблема. Дуга (к примеру, длиной 150 градусов) обрабатывается по G2-G3 на угол 130 градусов, затем идёт подряд несколько странных перемещений по G1 в пределах соток, микрон (бывает даж, что координаты меняются только лишь в 6-7 знаке после запятой), а затем остаток дуги снова по G3 до конца. На одной дуге такое может происходить в нескольких местах. Бывает и так, что при обработке профиля за несколько слоёв, все слои обрабатываются нормально (одна дуга целиком в одном кадре с G2-G3), а на последнем вдруг разбивает на куски и вылезают эти мелкие перемещения. iTNC530 в таких местах останавливается и пишет "Радиус инструмента слишком большой". Игры с заменой инструмента, параметрами TOLERANCE, с назначением относительной и абсолютной точности модели, с Настройками станка (там где вывод коррекции и безопасный радиус) ничего хорошего не дают. Если можно как-то подобрать для одной детали, то на другой при тех же самых настройках косяки снова вылезут. Радиус инструмента в разы меньше любого радиуса обрабатываемого профиля. В итоге, пока прогу не воткнёшь в станок, не узнаешь, отработает она или нет.
Где искать кривизну? В ПроЕ или в своих руках? :confused_1:
Работаю в WF4. Пробовал в WF5 - ситуация не изменилась. :sad:
Обычно такое из-за слабого компа. Иногда проблемы не устранить никак. Непонятно почему. Аналогичные проблемы у меня в UG были. Решались только перезагрузкой или выполнением прохода всей траектории по прямым (настройка разбивки дуги обычно внутри операции)
kopatych ,
PS Правда, в UG есть ещё одна хитрость на такие случаи. Не увеличивать точность траектории, а наоборот, уменьшить максимально (иногда и 0.5мм делал). В таких случаях всегда через симку смотрел траекторию на всякий - отклонений не замечал и на станке обрабатывало нормально.
TOLERANCE можно поставить 0.1 только если точно знаешь что будет выводиться G02 G03 если же это сложная поверхность то необходимо точность ставить 0.005 в противном случае получится гранёный станкан.
Логически так оно и должно быть, но в моем случае это давало только быстроту получения траектории без потери точности его построения. Поэтому и предложил попробовать и проанализировать
Хотелось бы посмотреть пример .
Если не сложно - выложи подобные файлы обработки.
Вы используете фрезерование профиля/поверхности, а при этом фрезу пускаешь по скопированной поверхности или по поверхности самой детали? если это тело вращения то попробуйте построить поверхность фрезерования вращением, ане копией а лишнее отсечь. при таком спсобе вероятность того что инструмент будет преходить на линейную интреполяцию снижается.
По всякому пробовал. И по детали, и по скопированной пов-ти, и по построенной ручками с использованием привязок по детали. И если на одной детали какой-то метод прокатит, то на другой - фиг. Надоело играть в лотерею...
Вот простецкий пример.
prof-test.ZIP
prof-test.ZIP
По этому вопросу в РТС уже 5 лет весит запрос, так что они тоже ломают голову.
Поэтому предлагаю заметить профильную обработку - траекторией, там все будет нормально.
я как то уже давно не использую подход по дуге при включении корректора. станок постоянно выводит ошибку. я делаю подход по косательной с углом 10-15-20 градусов. и следа на обрабатываемой детали не остаётся и корректор работает.
а у вас да в траектории есть одно место где должен быть радиус.
и ещё тот пример который вы прислали уж в нём то точно корректор будет работать. обычно если надо сделать УП с корректором я разделяю геометрию на простые элементы круг и прямая если будет что то вроде сплайна то в программе будет набор точек с корректором. что не всегда работает.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Но решить ее не получилось...
Но если в настройках станка поставить расчет траектории не на кромку а на центр инструмента, то программа корректна безо всяких линейных мизерных отрезков.
Может быть, потому что станок не может сделать коррекцию в G2/G3 подходах.
Если я делаю подход  по прямой или тангенциально, фрезу подтягивает в материал и остаются неприятные отметины, на "видовой" поверхности это совсем не айс.
А вот если сделать:
CUT_ENTRY_EXT = LEAD_IN
CUT_EXIT_EXT     = LEAD_OUT
LEAD_RADIUS      = "радиус подхода"
ШАГ_КАСАТ(НОРМАЛ)_ПОДВОДА = "перед радиусом подхода"
OVERTRAVEL_DISTANCE (переход помогает если от коррекции остается перемычка)
С такими параметрами , коррекция будет начинаться с "ШАГ_КАСАТ(НОРМАЛ)_ПОДВОДА" и ошибки по идее не будет.
Изменено пользователем moovi
  • 3 года спустя...
Подскажите, как сделать обработку по профилю "снизу-вверх" с выводом коррекции на кромку инструмента? Импользую в настройках реза - "развернуть рез", но при коррекции на кромку Creo отказывается выводить траекторию. С коррекцией на центр работает.
15 часов назад, DJ Astro сказал:
Для "снизу-вверх" используется параметр CUT_DIRECTION со значением REVERSE.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
