всплывающие ошибки в Response spectrum
добрый день. хочу провести спектральный анализ методом Response Spectrum. Модальный расчет прошел успешно,а вот Response не считает, ссылаясь на error "There is a unit systems mismatch between the environments involved in the solution". Подскажите,что не так :g: ? делала все по примеру. да и ничего вроде сложного.
спасибо. но косяк был в чем-то другом,но так и не поняла в чем,потому что он потом самоликвидировался))) и расчет нормально пошел.
а можете подсказать еще, в ansys wb можно посмотреть в качестве результатов максимальные усилия в том или ином месте при заданной нагрузке? или только есть шкала напряжений и все?
Изменено пользователем devochka
Probe/Force Reaction
         /Moment Reaction
там в настройках выбрать, где вывести реакции, в месте закрепления, в контакте и т.д. в версии 14.5 появилась возможность выводить реакции в произвольном сечении
то есть если например у меня есть сборка с кучей болтов,я например выполню статический расчет. потом по графику напряжений смогу увидеть визуально,где какой болт самый нагруженный. а вот чтобы узнать,какие усилия/нагрузку в Н он воспринимает,мне надо ставить 14.5  версию  :no_1: ?
В идеале сразу считать на 14.5, я в 14  делил стержень болта на две части и создавал там bondet контакт и смотрел реакции в контакте, если просто сделать сечения стержня и объеденить в part и попытаться посмотреть реации в выбранной поверхности он выдает ерунду.
Ващет болты принято затягивать каким то моментом (усилием затяжки). Вот и в модели можно болты предварительно нагрузить pretension-ом. А после расчета в результатах посмотреть нагрузку на каждый болт.
В дополнение to @@devochka, а если преднатяг таки не критичен и учитывать не собираетесь, то можно промоделировать болты с помощью  beam connection. А перетащив их на ветку solution получите информацию об усилиях в них в Н.
фига как я много узнала :lighten:  спасибо) да мне так-то пофиг на болты.это я просто для примера слово выбрала.
а в Response Spectrum нахождение усилий в Force Reaction не работает. как быть? установлен 14.5 ансис. в Force reaction можно выбрать только boundary condition, но не поверхность,или контакт.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
