Торсионная жесткость
Здравствуйте !
Помогите разобраться со следующей задачей. Есть кольцо, внешний контур которого упруго заделан. Заделка заключается в наличии нормальной и торсионной жесткости.
Пластинку моделирую с помощью SHELL181. С нормальной жесткостью проблем нет, рисую просто пружинку COMBIN14 с соответствующими KEYOPT. Но как быть с торсионной жесткость пока разобраться не могу.
Пробовал менять ориентацию узловой системы координат на узлах внешнего контура и задавать просто жесткость поворотную относительно Х, используя все тот же COMBIN14 .
Но ансису такой вариант не очень пришелся по душе. Ругается что остальные узлы не повернуты.
Подскажите, пожалуйста, как тут быть? :g:
Дык точно также. Только пружинок надо наделать не поперек кольца, а по касательной к ободу. Ну и соответствующим кейоптом превратить COMBIN14 в торсиончик.
PS. При подобном моделировании жесткость пружинок будет зависить от размера КЭ на ободе. Так шта аккуратнее.
Т.е. соединить элементом COMBIN14 соседние узлы на внешнем диаметре, так?
Но я так и делал :smile: Но тогда ведь нужно поворачивать систему координат узлов (как я показал на втором рисунке), чтобы жесткость действовала в нужном направлении, правильно? Если да, то не получу ли я неадекватных результатов из-за того, что у меня узлы на внешнем контуре повернуты, а все остальные находятся в одной системе координат (csys,0)?
После проведения некоторых расчетов могу сказать следующее.
Г.У.:
Поворачивал систему координат только в узлах на внешнем контуре кольца. В итоге получил неадекватный результат: кольцо сдвигается по Х, чего быть естественно не должно.
Поворачивал систему координат для всех узлов модели, т.е. в итоге получалось все вроде как в цилиндрической системе координат. В результате перемещения вроде бы адекватные, но при выводе UX и UY (либо Ur и Ufi в цил. сист. к.) получается, что они не зависят от r, а только от угла, что не совпадает с аналитикой.
Что я делаю не так? :g:
Я чот не понял, вы в курсе, что Combin14 можно заставить работать на кручение с помощью кейоптов ???
Конечно же я в курсе :smile: Но относительно какой оси нужно задавать жесткость?
Насколько я понял, она задается в узловой системе координат, поэтому я и поворачиваю узлы на внешнем контуре кольца.
Посмотрел еще раз хелп. Что ли просто нужно задать жесткость относительно Х? Что то я запутался.
Не надо, поверните элемент - по касательной к ободу, сам элемент - находится в плоскости кольца.
А почему не вытянуть оболочку и задать ей подходящий модуль, коль надо чтобы была податливость на кручение ? :unsure:
Задачку вообще можно решать на ячейке симметрии с подходящими условиями, на поверхностях разреза...
Борман, что то я не понял, что вы имеете ввиду.
Еще раз попытаюсь объяснить. Я поворачиваю узлы на внешнем контуре кольца и соединяю их пружинами, которым задаю поворотную жесткость относительно оси Х.
Какие элементы и как я должен повернуть. И что вообще значит "повернуть элемент" в вашей интерпретации?
Чем больше элементов я сделаю по углу, тем лучше я аппроксимирую само кольцо насколько я понимаю.
Можете пояснить?
Симметрия не совсем подойдет я думаю, т.к. нагрузка на внутреннем контуре (перемещение) может быть любой.
Тут стоит поговорить об исходной механической задаче. Без всяких условий. Что это и где стоит.
А по поводу ячейки симметрии я имел ввиду циклически симметричные задачи. Где-то здесь обсуждались ранее. Типа утка попадает в турбину самолета... Где-то было :unsure:
Пожалуйста, вот исходная механическая задача :smile:
Задача состоит в определении НДС восстановленной тимпанальной мембраны среднего уха после установки протеза.
"Тимпанальные органы — органы слуха у некоторых насекомых." <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%B0%D0%BD%D1%8B</noindex> прикольно. Куриц что ли лечите ? :rolleyes:
Так прямо так и замоделируйте оболочками как есть, а присоединение упругое можно подходящими трехмерными элементами как мы обычно это делаем с грунтом у домиков :unsure:
Так я и моделирую оболочками (SHELL181). Основной вопрос в том, как задать правильно торсионную пружину по внешнему контуру кольца. Тема то в принципе так и называется :smile:
Если хочется балочками, то подберите подходящие жесткости, но по моему это не эффективно, проще трехмерными и не надо будет с системами координат мудрить. Интересует то что, наверное реакции через который сигнал передается. Помню на одной конференции по голографии рассказывали о собственных частотах в мембране уха. Все послушали с любопытством. Вопрос был один - жив ли был объект исследования. Оказалось нет :unsure:
Так Вы прямо и замоделируйте эту оболочечную пружинку...
С верхней пружинкой все очевидно - сопротивляется в горизонтальном направлении. Нижняя видно в двух - горизонтальном и вертикальном по картинке. Ну так две и поставьте... :unsure:
Воттак.
Тока так надо в каждом узле.
Спасибо за рисунок :smile:
А что по поводу направления? Системы координат узлов все-таки нужно поворачивать или нет? Относительно какой оси задавать поворотную жесткость?
Да что вы все хотите повернуть... зачем ???
Нужно с помощью кей-опта сказать, что этот элемент - торсион. Ось торсиона = ось элемента.
Я это все прекрасно понимаю :smile: Меня интересует какая ось совпадает с осью элемента.
Задаю в KEYOPT(2) значение 4, т.е. 1-D Torsional spring-damper (ROTX degree of freedom). Это будет правильно?
Делайте так
KEYOPT(2)=0
KEYOPT(3)=1
Сделал :smile:
Результат выглядит как то неправдоподобно. Все равно почему-то появляются перемещения по Х.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
