4-осевая фрезерная обработка винтовой канавки
Aleksey-mfg
Добрый день уважаемые специалисты!
Прошу помощи.
Есть интересный проект: обработка винтовой канавки.
Немного о станке: вертикально фрезерный 5-осевой. Естественно 5-ось (ось наклона шпинделя) задействована не будет. 4 ось: съемный поворотный стол, планирую поставить так, чтобы ось вращения 4 оси была параллельна оси Х. Непрерывное фрезерование (одновременная работа по всем осям) поддерживается.
В Creo_ProE_5 было выполнено проектирование винта и создана обработка по поверхности (см. прикрепленные файлы). В принципе на данном шаге по-моему мнению все нормально-фреза вращаясь по спирали обрабатывает винтовую канавку винта.
Меня насторожила управляющая программа (также прикреплена в архиве, формат .h -Haidenhain). Под сомнением кадры:
78 LN X+5.017 Y+3.11 Z-47.791 TX+0. TY+0.129642 TZ-0.9915608
79 LN X+4.791 Y+1.923 Z-47.916 TX+0. TY+0.080171 TZ-0.9967811
80 LN X+4.565 Y+0.731 Z-47.982 TX+0. TY+0.0305018 TZ-0.9995347
81 LN X+4.34 Y-0.461 Z-47.989 TX+0. TY-0.019243 TZ-0.9998148
В моем представлении-это зарез.
Прошу знающих людей, подсказать правильно ли отработал пост-процессор или в чем ошибки
К сожалению файлы большие, пришлось разместить вне форума:
<noindex>http://files.mail.ru/4851896A6ED74A2D9A5AD67E2766A36F</noindex>
Не знаю, что вас смущает: LN-кадр - это кадр с координатами в векторной форме. Ваш пост так настроен.
Или вас насторожили сами координаты? По мне так координаты по Z должны быть положительными вы это имели в виду? Полностью программу посмотреть не могу меня на тот ресурс не пускает прокси. если только дома.
Да, совершано верно.
Меня настораживает положение при котором, грубо говоря, У0Z-48
Привязка по У у меня середина вала.
как же мне сразу в голову не пришло. у вас не 4 осевая обработка я например не вижу 4-й оси в принципе. скорее всего операция задана 3 - х осевая. или смотрите постпроцессор.
По тому кусочку управляющий программы я вижу совершенно нормальную 4х осевую обработку коэффициенты векторов меняются правильно, если ось вращения по Х.
Кадры представленной программы написанны под стойку Heidenhain.
Как я понял из документации на стойку, есть два способа задания движения: стандартный ISO и свой собственный язык программирования.
В последнем случае, вращение задается через векторы нормали к обрабатываемой поверхности.
Операция была задана как фрезерование, 4 оси.
Более того, файл обработки Cimco распознает как многоосевое.
Но все же если вдуматься в кадры то это же зарез. Привязка по Z она ведь "старична" и не меняет не меняет своего положения
У тебя деталь или канавка имеют отрицательные координаты по Z? Вот они т выводятся.
А что за стойка такая?
Если учесть это то скорее всего всё правильно. Ну или приду домой в 18:00 и посмотрю всю программу целиком.
Ок. Спасибо.
Еще один вопрос.
В идеале когдал начинал обработку я хотел, чтобы обработка прошла по типу токарной, т.е. позиционирование по Z и далее совмещенный ход по Х с одновременным вращением поворотного стола. Но к сожалению не удалось. Возможно кто нибудь сталкивался с подобным.
Для этого ось инструмента должна всегда проходить через ось вращения стола, Думаю, что такая опция есть в твоем софте
да ось инструмента я определил-сделал ее осью вала.
Причем по какой то причине она задавалась только для сферической фрезы. Приходилось вводить доп. инструмент, и после работы с осью возвращаться к нужному. Этот ход реально работает, и система не давит определяемую на сферической фрезе ось инструмента.
Возможно это решается на уровне постпроцессора...
А как ещё по другому? Как получилось у вас? Сижу разбираю вашу программу. Вроде всё правильно сделали. Постпроцессор внешний или внутренний(проешный)?
Сам с таким сталкивался. Я решал это фрезерованием поверхности но не боковой а "дна"
Постпроцессор использовал внешний.
И меня вопрос такой же мучает-рабочая ли получилось программа. Настораживает описанные выше кадры.
к сожалению не удалось выполнить постпроцесс. Мне необходим полный пакет обработки
пост настроен таким образом, что первым делом сканирует файл производства для создания карты наладки. Последовательность четко прописана, в принцеме можно, но ко всему уважения к Вам, нет особого желания корректоровать пост одноразово. Прошу выслать весь пакет обработки
понятно. Он у вас не откроется так как вы работаете в 5-й версии а я в creo 2.0
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
