Учет температуры при расчете скорости
catherin
Добрый день всем!
Вопрос такого плана.
Есть упрощенная модель - труба, по ней течет вода. Рисую линию по центру. Снимаю характеристику скорости при разных температурах.
Получаю - очень близкие результаты. Хотя должна быть зависимость скорости от вязкости
Пар-ры модели:
k-e (все стандартно)
+Energy equation
Boundary conditions: Velocity inlet=5м/с. T=25, 35..75гр Pressure outlet=0 T=25, 35.. 75гр
В materials - water - меняла вязкость вручную. Пробовала еще - viscosity ->piecewise linear -> задаю таблично зависимость вязкости от температуры.
И - если я задаю температуру в boundary conditions - разве св-ва материала не должны переопределиться автоматически ? Зачем тогда температура?
И еще - встречный вопос.
Моделирую через Ansys Workbench. Смотрю Results - chart. Экспортирую его в формате csv. Данные - в 1 столбике (X и Y - через запятую). Можно ли как-нибудь сохранить график - чтобы потом его обрабатывать норм можно было?
Изменено пользователем catherin
Добрый день, коллега.
Конечно, скорость должна меняться, но не сильно. Хорошо бы сначала прикинуть величину изменения в трубе выбранного диаметра.
Так как на изменение скорости влияет вязкое трение на стенках, попробуйте уменьшить диаметр трубки до капилярной величины - тогда будет заметно.
Чтобы наглядно посмотреть влияние температуры на вязкость, напишите UDF, в которой отобразите зависимость вязкости воды от температуры, скомпилируйте UDF и, зайдя в опцию воды viscosity, выберите user-defined.
В свойствах воды (окно нажатием Change/Create) можно зайти в каждую опцию и увидеть, что Флуент предоставляет право пользователю самому выбрать нужную зависимость изменения параметров воды.
Чтобы понять зачем нужна температура, выключите модель Энергии и снова откройте окно
параметров воды. Вы увидите, что число параметров воды существенно сократилось.
И еще.
Сделайте в самом Флуенте Экспорт в формате ASCII, выберите Space. Теперь столбики будут
отображены раздельно. К ним можно обращаться, например, в МАТЛАБе и делать графики.
Можно в самом Флуенте зайти в Plots--XYPlot и там, построив график, сохранить его в файл.
Файл потом можно будет вставить как обычно в doc-текст в нужном месте.
С уважением, Герман.
Герман, спасибо большое!
UDF вот только ни разу не приходилось писать. А подскажите, ведь я могу использовать viscosity ->piecewise linear - и задавать табличные значения вместо UDF? Ведь в принципе должно то же самое получиться
Можно, если Вы знаете, аналитическую формулу опции viscosity ->piecewise linear и она Вас устраивает. Таблично тоже можно.
Чтобы просто уловить проявление влияния температуры на вязкость и соответственно - на скорость жидкости, надо взять очень тонкую трубку (капилляр), в которой вязкие свойства воды наглядно проявляются. Например, <noindex>http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/8/h5.htm</noindex>
После того как эффект начнет регистрироваться, можно будет заняться выбором закона вязкость-температура и способом его задания во Флуенте.
В большой трубе этот эффект можно уловить в только пристеночной области: на стенке скорость равна нулю, вблизи неё профиль скорости (скорость как функция от величины удаления от стенки) будет зависеть от вязкости, соответственно, и температуры. В центре трубы скорость зависит от перепада давлений (вход/выход) или от входной скорости потока (расхода жидкости).
Спасибо за информацию!
Разобралась с сохранением графиков в эксель. Но возник вопрос - можно ли во Флюенте задавать количество точек на графике ? - в Results можно. А здесь как? (по умолчанию 24 точки)
Количество точек - это число отсчетов, которые доступны во Флуенте.
1. Если, график строится как зависимость некоторой величины от времени,
то в Экспорте (during calculation) во время вычислений в файл будут
записываться значения регистрируемой величины на каждом шаге вычислений.
Число точек будет равно числу шагов солвера, т.е. число точек не ограничивается.
Файл можно использовать для построения графика в МАТЛАБе
2. Если, график строится как зависимость некоторой величины от линейной координаты (X или Y),
то число доступных значений равно числу ячеек сетки, с которых берутся данные для регистрации
некоторой величины. Т.е. число точек ограничено числом сеточных ячеек.
Такой график можно построить непосредственно во Флуенте.
3. Если точек не хватает, то можно их "размножить" методом МНК (метод наименьших квадратов).
С уважением, Герман
