Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело..
Так что Питерсон тут реально выручает
дайте картинку. Ни черта не понятно
Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается. https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
Максимально абстрактная формулировка...
Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.
Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС.
Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.
У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.
Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать?
может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии?
вы побольше выливайте все впитаем
а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала?
для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
