Сварные детали
Подскажите, пожалуйста, откуда SW берет шаблон для детали, создаваемой из элемента сварной детали методом вставить в новую деталь?
Никак не могу найти...
Надоело заполнять свойства каждый раз.
To: PB
Инструменты-параметры-месторасположение файлов-файл свойств сварных деталей...
примерно здесь
C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\Weldments
У меня в этой папке только текстовый файл weldmentproperties.txt
Никаких шаблонов нет.
Если у Вас там шаблон детали, как он называется?
To: PB
<{POST_SNAPBACK}>
у меня тоже... :g:
в этом файле содержаться только ИМЕНА СВОЙСТВ...(можно добавить свои)
ЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА, судя по всему, приходиться добавлять вручную каждый раз...
есть следующие выходы:
1. Сделать шаблон "ДЕТАЛЬ" и там прописать все свойства на уровне "свойств пользователя для документа".
2. На форуме обсуждали макросы, которые копируют свойства из одного документа в другой.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
