Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
При работе в автоматическом режиме происходит остановка балки. Помогает только полная перезагрузка ЧПУ.
Похоже, теряется связь с ENC. Иногда помогает замена батарейки. А инициализация ENC вместо перезагрузки машины не помогает?
Tad, инициализация ENC вместо перезагрузки машины помогает. Но пропадание связи с ENC носит случайный характер, станок может работать целый день без проблем, а также может вставать через гиб.
По поводу батарейки. Никогда не разбирал ModEva. Можете прислать какие-нибудь картинки, с чего лучше начать?
Какие еще могут быть причины? В DELEM иногда возникала ошибка HSB, помогала перезагрузка. Но данная ошибка возникала очень редко.
Батарейка, если я не ошибаюсь находится не в ЧПУ, а в одном из блоков в шкафу управления.
xedex, естественно, в самой стойке только монитор и клавиатура, плюс шина состоящая из двух кабелей RJ-45 6-й категории.
Вопрос, где? Там есть два модуля дополнительных осей, модуль Y, модуль ВВОДА, модуль ВЫВОДА и блок компьютера. В блоке компьютера по любому есть батарейка, которая запоминает настройки BIOS на материнской плате. Но мне же нужна не эта.
Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой:
Листогибочный пресс под управлением ModEva10S с блоком усилителя PVR5.
При работе стала останавливаться гибочная балка, система ЧПУ ошибок не отображает.
При этом загорается красный светодиод (авария) на блоке PVR5.
При вскрытии блока обнаружили повреждение на плате
Производитель эл. схему блока не предоставляет, только схему вх/вых.
предлагает только замену блока на новый (PVR6).
PVR5 уже снят с производства.
Я подозреваю, что схема работы и подключения могут немного изменится.
Есть у кого описание и схемы PVR6?
Tad, батарейка на материнской плате компьютера предназначена для питания CMOS, чтобы сохранить настройки BIOS.
При подачи на плату питания даже при отсутствии батарейки, BIOS предложит произвести загрузку по умолчанию или войти в SETUP. Измененные настройки в BIOS без батарейки сохранятся до тех пор, пока на плату будет подано питание.
Я никак не могу связать пропадание связи с ENC и батарейку. Причем батарейка рассчитана на несколько лет, а станку еще нет года.
Может стоит перепрошить ENC как описано здесь:
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20ut...20installed.pdf</noindex>
Насчет батарейки всё вроде-бы так, но, первая рекомендация Cybelec'а в аналогичной ситуации была заменить батарейку. Правда, тогда это мне не помогло, также как и замена платы входов-выходов опять же по их рекомендации. Тогда помогла переустановка ПО в ПК, то есть замена на более новую версию, для которой даже потребовалось обновление BIOS'а. Вообще, вариантов, кроме переустановки ПО в компе и ЧПУ, наверно, немного. Стоит проверить настройки на страницах Link 9000 и Safety Controller, поиграться со скоростью коммуникации последовательного порта.
СПАСИБО!
Как то странно, после замены блока перестал работать станок.
При подключении возникли некоторые вопросы:
Схема подключения блока 6 отличается от 5-й серии
Блок не комплектуется колодками для подключения. Несколько колодок пришлось докупить.
Есть сомнения в прошивке самого блока (возможно праздники плохо повлияли)
Так в чем проблема?
Чтобы усилитель вошел в режим ENABLE, необходимо замкнуть X14/1 и X14/2. Контактор 11K2 - нормально разомкнут. Если на него будет подано напряжение, то он замкнет X14/1 и X14/2 и усилитель будет готов к работе. Не подается напряжение на 11K2?
Так в чем проблема?
Проблема в следующем:
- пропорциональный клапан не прописан
после ввода дополнительных параметров все заработало как положено.
Благодарю за помощь и советы!
Что, вообще? Может, были введены параметры для другого типа?
Блок заказывался под конкретный станок, по серийному номеру.
Просто забыли или не доделали)))
Как говорится: с кем не бывает!
Батарейка есть не только здесь,
но и здесь
Завод-изготовитель связал ошибку связи с ENC именно с платой NPU.
Плата NPU - это Y1 и Y2, так при чем тут ENC?
И что делает батарейка на плате NPU?
На платах NSX, NOT, NMX и NIN батарейки нет.
  • 1 год спустя...
Подскажите по Cybelec DNC ModEva 10S и CNC-CC08PSNE02. Слетело ПО, синий экран, потом вообще дисплей ModEva потух. Видимо настройки Setup BIOS то же слетели, кое чего поднастроили. Подключили монитор и клавиатуру к CNC, установили Windows, драйвер ключа, DNC1200 и конфигурацию станка. Отключили монитор, ModEva включилась, но правда процесс загрузки теперь не показывает, только когда OS загружается, тогда появляется изображение, раньше такого не было. После загрузки программы появляется ошибка DP RAM: ENC нет сигнатур. FlashWin так же показывает - нет связи с ENC, и не указано файлов ENC boot(раньше был zambba.enc) Есть в папке Tools на диске Cybylec куча софта, по дос и виндовс, иожет можно чем-либо восстановить? Есть программа которая с таким же названием "zhamba", создает какую-то дискету с файлами, только что с ней делать не разобрались.
Изменено пользователем DocR
    • статист
