Скругление трубы
the Devil incarnate
Всем привет. Только начинаю изучать NX 8.5. Имеется такой вот тройник
нужно скруглить углы в месте соединения труб и получить что-то вроде этого
Напишите, пожалуйста каким инструментом это делать и, по возможности, подробней о том, как им воспользоваться. У меня, что-то, никак не получается.
Заранее всем спасибо.
Если нужно СКРУГЛЕНИЕ, то делается командой СКРУГЛЕНИЕ.
А если нужно как на картинке, тогда надо строить поверхности по предварительно построенным границам.
... если нужно как на картинке, тогда надо строить поверхности по предварительно построенным границам.
Согласен. Вот на тытрубе нашёл <noindex>
</noindex> как раз смотрю и соображаю, как мне сделать. Буду пробовать.
Скорее всего это у вас две разные трубы. Их надо объединить (команда Объединить) и потом скруглить команда "Скруглением ребра"
UPD. Если тока начинаете, то скачайте книжки по NX, почитайте, попробуйте примеры, большая часть вопросов отпадет
Необязательно. Пробовать сам не буду, но можно сделать той же командой скругление ребер - переменными радиусами. Играться точками перехода и касательностями для получения плавности.
PS Другой вопрос, что такая деталь не очень технологична будет для литья (большой переход по толщине стенок в детали)
