Многофазные течения во Fluent
Delcraft
Здравствуйте, дамы и господа.
До сих пор считал многофазные течения только в одномерной постановке в MathCAD'e. Теперь же возник такой вопрос: возможно ли во Fluent (или хотя бы в CFX) рассчитать течение масло-воздушной смеси во вращающихся полостях с учетом гравитации? По возможности прошу указать хотя бы общее направление (названия моделей, похожие туториалы, статьи и т.д.).
Заранее спасибо.
Здравствуйте,
большое спасибо за рекомендации. Возможно ли (допустим, при помощи VOF) смоделировать отрыв капель с поверхности жидкости и образование парокапельного потока (с получением на выходе объемного содержания и среднего диаметра капель)?
Добрый день,
спасибо за ответ. Однако мне кажется, что Вы меня не совсем правильно поняли (возможно, меня подвела неточность в терминологии). Я имею в виду отрыв с поверхности не в процессе кипения, а за счет механических сил, возникающих на поверхности из-за разности скоростей фаз. Приведу пример, иллюстрированный на приложенной картинке:
В емкости снизу находится вода (или любая другая жидкость). В емкость вставлена труба, таким образом, что боковые отверстия, прорезанные в ее стенках, частично погружены в воду, а частично выходят наружу. Сверху в трубе (круг на рисунке) расположен вентилятор.
Когда включается вентилятор, воздух, засасывамый через отверстия, увлекает за собой с поверхности жидкости капли, в результате чего в вертикальной трубе образуется восходящий парокапельный поток (пар присутствует за счет испарения с поверхности капель).
Соответственно, я думаю, что такую задачу можно разбить на 2:
1) Унос с поверхности жидкости и образование такого потока;
2) Восходящий дисперсный поток с тепломассообменом между фазами.
В своем вопросе я имел в виду задачу 1.
P.S. Меня интересует не только практическая сторона вопроса. Нечто подобное я нашел в работах Кутателадзе, но там в основном описывался отрыв капель со стенок трубы при различных режимах течения. Если Вы можете указать мне что-нибудь по этой теме, буду Вам очень благодарен.
Изменено пользователем Delcraft
1. Во Флуенте, используя VOF-модель, можно выполнить моделирование устройства
согласно вашего рисунка. Для непосредственного "выделения" капель надо
построить очень мелкую сетку. Линейный размер стороны сеточной ячейки
должен быть как минимум в пять раз меньше размера самой маленькой капли.
Не подскажите как отрисовать каплю для флуента, чтобы затем используя vof просчитать ее динамику. Я пытался на face плоскости задать face split объект - окружность (сферическая капля)...делаю как в хелпе - все считает, да только капля неподвижна!!!  Думаю каплю надо по-другому задавть..но как?
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
