электроэрозия
где посмотреть как задать ээо электродом?
Первый раз вижу, чтобы в прошивке была проблема и необходимость в визуализации. Честно говоря, я и программ в исо кодах не видел на прошивке. Там обычно задаются свои циклы. В самой визуализации проблема будет, потому что режущий инструмент STL файлом (или другим форматом) задать нельзя.
задать нельзя.
Не будь столь категоричным. Можно задать. И этот модуль в VERICUT называется Die Sinking (Processes the "Burn" function in a Die Sinking Simulation)
Век живи!
есть однако.
если можно проверить, то зачем мне волноваться везде ли фреза выбрала или еще добавить проходов.
только вот в хелпе не могу найти. может кто носом ткнет.
Мы говорим точно о прошивки?
так и знал :angry:
Конечно о прошивке.
Я электрод чем, не пальцем же делаю.
Могут оставатся недороботанные места, а так проверил фрезерную, и это запихал в проверку эрозии.
Милое дело, и спишь спокойною
Только кто подскажет как?
Изменено пользователем zbx
так и знал :angry:
Конечно о прошивке.
Не люблю писать о том что не знаю, но в примерах есть проект Die_Sinking. там после фрезерной выполняется прошивка. Так вот если запустить просто то будет только фрезерная. Потом надо нажать Analysis - Die Sinkinging sumulation и будет прошивка. Вообщем чудеса из чудес.
нельзя stl но если использовать Model interface то можно загружать РИ в формате stp
  • 4 месяца спустя...
ну поддерживает электроэрозию. хорошо.
только вот орбитальный зазор никак :-( т.е. что-то есть, но при задании зазора он тупо смещается по каждой из 3 координат.
наверное симулировать орбиту только при задании электрода как долбяка можно. в примере broach.
кто что думает.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
