припуски,допуски или коррекция
archzayats
При создании чистовой траектории обработки, например расфрезеровки отв., задаю припуск 0, допуск 0,01, и ставлю коррекцию на инструмент в "ноль". после замера отв. получается всегда на "минус"..соответственно профиль какой-нибудь на "плюс". и получается всегда надо использовать коррекцию, т.е. дорабатывать
В чем причина может быть? или так и задумано..или я чето не так делаю
А что удивляет-то? Называется это - "упругие деформации технологической системы". Инструмент попросту отгибает.
Инструмент обычно сам сотки две на диаметр в минусе так что вы хотел то???))) + различные деформации заготовки,оправки... СПИД
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
