Удлиннение поверхности
Wall
Добрый вечер,
недавно начал работать в NX и вот сегодня столкнулся с проблемой - не знаю как сделать удлиннение (extend) группы поверхностей касательно к ним. Стандартное вытягивание продолжает поверхность по её закону (например вытягивая обрезанную сферу мы её как-бы достраиваем, а надо так, чтобы при этом получить конус со скруглённой вершиной). Понимаю, что должен быть какой-то простой способ это сделать, но у самого не получается найти как. Подскажите пожалуйста. Конкретный пример на изображении: надо вытянуть по красной линии, но чтобы удлинённая поверхность не загибалась вдоль радиусных поверхностей, а продолжалась касательно. NX 8.5
extend.zip
Кажется это называется "продолжение по закону".
Ну, допустим, Вы это сделаете, но поверхности дальше начнут расходиться, а на большом расстоянии вообще в бараний рог согнуться.
Поэтому правильно было бы сделать так. Сначала продлить каркасные кривые, задать для них непрерывность и подправить их так, как Вам надо. Затем на этот каркас натянуть поверхности с выставленными непрерывностями, такими, как Вам надо.
Я бы тоже не парился с продлением, а просто вытянул контур в нужном направлении.
Или протянул по контуру прямую.
Но в любом случае надо убедиться, что межу имеющимися поверхностями и новой поверхностью не будет слома (если он не нужен). А если наличие слома не критично, тогда вообще нет проблем.
А разве не операция заметания (Swept) делает то, что нужно - вытягивает профиль вдоль заданных кривых?
Добрый вечер,
extend.zip
Это листовое тело (не имеет объема) или это твердое тело? Скиньте в парасолиде геометрию. В зависимости от типа могут быть разные варианты.
Смотри по дереву, вроде все просто. Самый быстрый вариант.
модель с катьки?
Вариант быстрый, но требуется совсем не это. "Продление по закону" (Law Extension) поможет сделать то, что нужно.
Листовое, но если есть вариант для твёрдого, поделитесь.
Вот парасолид extend.zip
ZTL....не дочитал последнее предложение)))))
Спасибо, именно то, что надо. Но неужели так всё в NX сложно? (это я на дерево глянул)
Изменено пользователем Wall
так скрин есть, там все операции. Файл прикладываю. extend.zip
еще гдето видел в синхнонном моделировании линейное расширение, я уже не помню где
Если не сложно, не могли бы продемонстрировать? А то у меня что-то невразумительное получается
Да, спасибо, после того как написал, понял, что всё на скрине есть Изменено пользователем Wall
это добавит лишних 4 операции, перед моими действиями, смысла нет
Пробовал, не получилось. Можете продемонстрировать?
