расчет цилиндрической емкости
Здравствуйте коллеги.
Осваиваю симулейшн. Пытаюсь просчитать тонкостенную цилиндрическую емкость.С плоским днищем.
Днище стоит на основании. Размеры емкости Д внутренний = 1320 мм, высота 600мм. Он наполнен водой на 400 мм.
Толщину стенки конструктивно принял 2.5 мм, толщину днища принял 3 мм.Материал сталь 3.Солид - 2010.Сделал модель, просчитал в симулейшене,
потом в рукопашную. И прослезился. Результаты вообще не сопоставимые!!!
Скрины из расчета симулейшина выкладываю.
Для расчета применял следующие книги: Расчет и конструирование машин и аппаратов химического производства под ред.
Михалева М.Ф. 1984год.(с 18 формула 1.5) и А.А. Лещинский. Конструирование сарных химических аппаратов 1981 год.
(стр. 103 формула 6.1) По аналитическому расчету напряжение у днища получил 13,2 МПа .Без учета краевого эфекта.
Бочка эта нужна для реального проекта.
Кто может подсказать, почему такие результаты? Может у кого то есть свободное время и он эту бочку просчитает в солиде?
Солидовские файлы могу выложить.(Емкость для расчета я построил из поверхностей, сетку применял для поверхностей, толщину поверхностям придал в менеджере симулейшина.)
Или этот симулейшн - просто игрушка?
Такой результат при толщине стенки 2,5мм. Выложи файл.
Спасибо. Только вот не понятно, почему у Вас такое давление. Столб воды высотой в 0.4 метра создает давление 0,04 кг/см квадратный.Выкладываю файл.
бочка.rar
Ну да, я ошибся. Наверное считал полный бак. Весь расчет вместе с моделью делал за несколько минут.
Задай оба давления в Паскалях [Н/м^2]. Аргумент в функции переменного давления по-видимому д. быть в метрах. Подробнее надо посмотреть в учебных пособиях. Коэффициеннт х+ по-моему д. быть2,5, а у тебя 1.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
