Криволинейный стержень (beam4)
Коллеги, подскажите, пожалуйста,
можно ли средствами APDL вывести в таблицы/на эпюры внутренние силовые факторы в локальной СК,
связанной со средней линией стержня? По умолчанию выдаются силы и моменты в глобальной x,y,z СК.
Спасибо за отклик.
Туда уже смотрел, решения не нашел:
необходимо заранее создать локальную СК, а она может быть только 4 видов:
декартова/сферическая/цилиндрическая/тороидальная.
У меня же форма средней линии произвольная.
Почему же локальную СК? Разве Вам не подойдут элементные СК? Они у балок как раз вдоль средней линии ориентированы. И, скорее всего, именно они и используются при выводе сил и моментов. Вы уверены, что используется глобальная СК? Есть пример?
1) Спасибо. Уже начал разбираться по хелпу (описание элемента beam4 в разделе "// Feature Archive // IV. Legacy Elements // BEAM4"):
- задать KEYOPT(6)=1
- положить KEYOPT(9)=0
- использовать команды вида
ETABLE, mforzi, smisc, 3
ETABLE, mforzj, smisc, 9
plls, mforzi, mforzj
где mforz - имя продольной по стержню силы,
3 и 9 - ссылки на значения mforz в узлах I и J согласно таблицы "Table 4.3: BEAM4 Item and Sequence Numbers (KEYOPT(9) = 0)"
2) Остается вопрос, а как быть при задании промежуточных точек (KEYOPT(9)=N>0)?
Т.е. как "собрать" воедино все множество значений в узлах I1,...IN?
По аналогии со случаем KEYOPT(9)=0 было бы так:
ETABLE, mforzi, smisc, *
ETABLE, mforzi1, smisc, **
ETABLE, mforziN, smisc, **
ETABLE, mforzj, smisc, ***
plls, mforzi,mforzi1,...,mforziN,mforzj
Это правильно?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
