Программирование в ANSYS Workbench / APDL
Здравствуйте есть тестовая задача, геометрия и граничные условия приведены на рисунке. (По сути задача моделирует изменение геометрии и давления в зазоре с учётом жёсткости)
Что должно быть:
В зависимости от изменения зазора между телами меняется приложенное давление по заранее известной формуле.
Поэтому:
1. На первой итерации имеется зазор и начальное давление
2. После расчёта получаются определённые перемещения тела
3. Имеющиеся перемещения подставляются в формулу, пересчитывается давление и меняется расстояние между пластинками на величину из шага 2
4. Всё повторяется пока колебания перемещения тел не стали меньше определённой величины.
Как запрограммировать такой итерационный процесс? С помощью чего?
Попытки сделать это через скрипты Workbench успехом не увенчались, т.к. выдавалась ошибка циклическая зависимость, вот пример скрипта, изменять параметров извне не получается.
SetScriptVersion(Version="14.5")
designPoint1 = Parameters.GetDesignPoint(Name="0")
parameter1 = Parameters.GetParameter(Name="P1")
designPoint1.SetParameterExpression(
Parameter=parameter1,
Expression="1")
i=1
parameter2 = Parameters.GetParameter(Name="P2")
Parameter=parameter2,
Expression="(P1/10)[MPa]+1[MPa]")
Refresh()
Update()
parameter3 = Parameters.CreateParameter(
IsOutput=False,
DisplayText="iter1")
parameter4 = Parameters.GetParameter(Name="P5")
Parameter=parameter4,
Expression="P3")
Refresh()
Update()
01-08-2013_17-44-35.tif
Решается просто, но Вы сразу спросите как .
Необходимо отладить в APDL скрипт - там видно на что ругается и
в Commands вставить.
Через объявление name selection поллучаем доступ к пластине,
в Post получаем перемещение в pre перемещаем в solution
решаем.
Всё это оформить в цикле и агонь
Цикл так же в APDL? Для этого не нужно будет перестраивать модель в ANSYS APDL?
Спасибо. Буду копать в этом направлении
