Программирование в ANSYS Workbench / APDL
Здравствуйте есть тестовая задача, геометрия и граничные условия приведены на рисунке. (По сути задача моделирует изменение геометрии и давления в зазоре с учётом жёсткости)
Что должно быть:
В зависимости от изменения зазора между телами меняется приложенное давление по заранее известной формуле.
Поэтому:
1. На первой итерации имеется зазор и начальное давление
2. После расчёта получаются определённые перемещения тела
3. Имеющиеся перемещения подставляются в формулу, пересчитывается давление и меняется расстояние между пластинками на величину из шага 2
4. Всё повторяется пока колебания перемещения тел не стали меньше определённой величины.
Как запрограммировать такой итерационный процесс? С помощью чего?
Попытки сделать это через скрипты Workbench успехом не увенчались, т.к. выдавалась ошибка циклическая зависимость, вот пример скрипта, изменять параметров извне не получается.
SetScriptVersion(Version="14.5")
designPoint1 = Parameters.GetDesignPoint(Name="0")
parameter1 = Parameters.GetParameter(Name="P1")
designPoint1.SetParameterExpression(
Parameter=parameter1,
Expression="1")
i=1
parameter2 = Parameters.GetParameter(Name="P2")
Parameter=parameter2,
Expression="(P1/10)[MPa]+1[MPa]")
Refresh()
Update()
parameter3 = Parameters.CreateParameter(
IsOutput=False,
DisplayText="iter1")
parameter4 = Parameters.GetParameter(Name="P5")
Parameter=parameter4,
Expression="P3")
Refresh()
Update()
01-08-2013_17-44-35.tif
Решается просто, но Вы сразу спросите как .
Необходимо отладить в APDL скрипт - там видно на что ругается и
в Commands вставить.
Через объявление name selection поллучаем доступ к пластине,
в Post получаем перемещение в pre перемещаем в solution
решаем.
Всё это оформить в цикле и агонь
Цикл так же в APDL? Для этого не нужно будет перестраивать модель в ANSYS APDL?
Спасибо. Буду копать в этом направлении
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
