Шестерню дисковой фрезой....
BaZuZu
Доброго времени суток....
Вот решили обработать шестерню дисковой фрезой....
Ну почему то на всякие ухещрения пишет "не может обработать по всем уровням" ....
Прилагаю файлик программы и заготовки....
Может кто чем поможет...
Дисковую фрезу просто от балды взял для пробы... не обязательны такая должна быть....
123.rar
выложи парасолид
Используй VARIABLE CONTOUR, по управляющей поверхности, с боковым углом 0.001 градуса.
спасибо буду пробовать, как что отпишусь...
Не понял как автор хочет обработать, но как вариант см. на картинке. Если надо скину модель
а управляющую поверхность указывать все три из которых состоит???
боковой угол относится к оси инструмента ?
ну это будет на поворотном столе делаться....
скиньте пожалуйста....
Я это сделал в трех осях (а точнее 2,5) Cavity_mill. Но чистовую я бы делал по другому. Почему именно дисковая? Другие фрезы не подходят?
То что показал Ug_user можно только в пяти осях сделать ИМХО.
Какой у вас станок? Картинку или схему в студию.
Можно в 4-х.
ХААС в с опцией поворотного стола...
задача следующая... мы нарезаем зубья на старом зубанарезном модульной фрезой... одна шестерня идет где то полчаса...
хотим попробовать сколько мы потеряем времени и получим ли лучшие качество... чтобы эвиольвента была...
Концевой врезой потом шариком... долго получается... вот думаем дисковой быстрее прорезать получится или нет...
ug_user а вы бы не могли выложить эту операцию... наверное все таки до конца я не понял что делать опять тыкаюсь везде ((((
У меня NX8.5
Можно в 4-х.
Хотелось бы чтобы уважаемый джин.... ой UG_user выложим общественности файл с 4-х координатной чистовой обработкой дисковой фрезой. Для, как говорится, саморазвития.
В программе поворотна ось - Ось А?
