Сечение поверхности в чертеже
Можно ли получить в чертеже сечение поверхности? :g:
Имеется сложная модель, состоящая из большого количества поверхностей. Нужно получить множество сечений модели (порезать как колбаску, то есть). Можно, конечно перегнать модель в твердые тела, но хлопотно это. Еще больший геморой резать плоскостями непосредственно в модели, а потом делать copy-paste в чертеж...
Нет. Никак. Ни при каких условиях. Только через твердые тела.
Когда при этом необходимо получить именно линию сечения нулевой толщины, я поступаю след. обр.: далее сгоняю чертеж в DWG и вычищаю всё лишнее.
а почему бы не построить ЛИНИЮ сечения поверхности нужной плоскостью? Или линию, спроецированную на поверхность?
И эту линию использовать в чертеже.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати, забыл: в модели-то всё-равно ничего не порежется. Поверхность не режется вырезами, а лишь отсекается другими поверхностями через "Поверхности->Отсечь".
Ну а так ли сложно отвердить правильно смоделенное тело?... Даже если нет желания делать сие солидвокерными инструментами, то достаточно согнать модель в *SAT, *STEP и т. д., а затем снова открыть в солиде - и нет проблемы. (Если, конечно, модель замкнута...)
Привет !
Имеется сложная модель, состоящая из большого количества поверхностей...
Можно.
Тело сечется как обычно. Зайди в меню "Insert Model Item" в разделе "Reference Geometry" поставь птицу против Surfaces.
Сечения поверхностей станут видимыми.
PS. Дома только SW 2001 в SW 2005 названия разделов чуть отличаются
:doh:
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: Способ актуален при наличии хотя бы одного твердого тела в модели. У коллеги вся модель в сюрфах. Так что отвердить придется...
Спасибо всем! :rolleyes:
Потому что для сложной модели это будет безумным нагромождением линий.
Естественно. Так модель и строилась.
Да можно в принципе, но нет необходимости. Модель именно поверхностная -- теоретические обводы сложной мотогондолы ЛА. А раньше все время так и делал. Надоело. :wink:
Можно.
Не получалось,
вот в чем дело! :smile: Нужно просто сделать одно вспомогательное твердое тело. Спасибо! :clap_1:
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
