вопрос о приложении распределенной нагрузки к BEAM4
Прикладываю распределенную силу :
LSEL, S,,,5 ! 5 - № линии
ESLL,S
SFBEAM,ALL,1, PRES,-Fx,,,,,,
При этом нагрузка прикладывается перпендикулярно линии (линия ориентирована под углом к системе координат)
Вопрос: как задать нагрузку, чтобы она была параллельно одной из выбранных осей, при любой ориентации линии?
Изменено пользователем tu-22-m3
Для команды SFBEAM и елемента Beam4 хелп говорит что силу Fx нужно разбить на компоненты поперек линии и вдоль линии. А дальше заменить строчку SFBEAM,ALL,1, PRES,-Fx,,,,,, на 2 строчки:
SFBEAM,ALL,(1 или 2), PRES,Fпоперек линии,,,,,,
SFBEAM,ALL,(4 или 5), PRES,Fвдоль линии,,,,,,
Чтобы енто делать автоматом нужно с помощью команды *Get определить координаты точек или узлов. Затем вычислить углы между координатными осями и линией (элементами). А дальше силу раскладывать на компоненты.
Как-то так.
Это получается в ручную делать надо???? (раскладывать на компоненты)
После определения координат точек (узлов) добавляете строчки типа:
L=SQRT((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2) ! определение длины линии (элемента)
alf=asin((x1-x2)/L) ! угол между какой то осью и линией
F1=Fx*cos(alf) ! компонента силы
Как то так...
alf=asin((x1-x2)/L) ! угол между осью Х и линией
Как то так...
Одна беда.
Углов всего ДЕВЯТЬ и ТРИ силы.
Формула будет немножечко длиннее. :unsure:
Проще наделить балочные элементы подходящей массой и задать ускорение...
Еще одно открытие.
Как масса каждого конечного элемента зависит от внешней нагрузки. :unsure:
Закон Ньютона позабыли ?
я не про закон Ньютона.
"Я про
"наделить балочные элементы подходящей массой"
Я про новое открытие. Про подходящую массу.)
Ну вот, опять буль-буль пшш и на облико-морале по привычке переходите. Сейчас админам стучать примитесь. Проходил я такое и в жизни не раз и не два :rolleyes:
Вы имеете право приходить на форум приняв на грудь пару стаканов.
Я имею право говорить об этом. Паритет прав.
Я просто говорю правду. А ваше облико-морале мне мало интересно.
Вы сначала налейте, а уж потом говорите. Иначе клевета получается, а это уголовка по прайслисту :unsure:
Одна беда.
Я ж не спорю. У человека есть голова, пусть геометрию вспомнит. Я написал как пример, типа в ручную можно не вычислять углы и силы.
А зачем?
Трезвый человек не будет так себя вести.
"Крылов, кстати, на этом фоне- ну чисто паиька и домосед. Хотя история о том, как он с Ишервудом договаривался- всего за три часа и ящик портвейна- это класс :) "Корабельные инженеры пьют всё, кроме керосина и воды, в крайнем случае- керосин, но никак не воду" (с)" <noindex>http://lgzforum.ru/forum/viewtopic.php?f=3...93&start=50</noindex> Я все-таки когда-то турбоагрегатами АПЛ занимался, так что следование славным традициям русских инженеров дело святое для постмодерниста :unsure:
Тут есть только одно большое но.
Речь идет о погонной нагрузке.
А вы написали формулу для сосредоточенной силы.)
Это же стандартная задачка для балочных конструкций в условиях обледенения и сейсмики. Тут смешно чего-то изобретать и париться :rolleyes:
Так и не парьтесь и не изобретайте.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
