Деталь из фторопласта прессовкой?
Приветствую.
Интересует изготовление небольшой детали габаритами 30х30х30мм. из фторопласта прессовкой. Чтобы не было доп. обработки.
Тираж- по 120 штук в месяц.
делаем форму, находим вулканизатор и сам материал - и изготавливаем - если будет чертёж изделия или фото то можно примерную стоимость оснастки прикинуть - объём не солидный конечно-
А вы уже делали так?
А то специалисты говорят, что фторопласт прессуют при 360град. из гранул.
я пресс-формы делал и делаю - и вулканизирую резины иногда - тема такая - взяли форму - заполнили и в вулканизатор - если такового нет - я делал - заливал нержавеющийе тены в алюминьневые блоки - шлифовал - термопары подбирали от необходимых температур - оснастка была гидропресс на 50 тонн и рама-оснастка четырёхстоечная с усиленными направляющими - там и силиконы и резины и полимеры формовали и формуем - главное найти золотую середину в цене на изделие - партия не сильно впечатляет и чертежа или фотки изделия нет - может там плёвая форма нужна - а может и золотом платить за форму придётся - может лучше отливать в вакууме ваши изделия - смолы есть разные по свойствам - и наполненные можно сделать и оптимально приблизить к свойствам вашего материала -
в -предложениях - есть объявление - изготовление пластиковых деталей - вот они вроде льют в вакууме - у меня вакуум тоже есть но камера не большая - хотя для ваших конечно хватит с головой - напишите им может чё подскажут -
Вообще, фторопласт течет под давлением. Делали когда-то запрессовку уплотнительных колец в канавки на торцах золотников. Канавка "ласточкин хвост". Делали простенькую приспособу, под заготовку из фторопласта в виде трубы. Заготовку считали по нужному объему канавки. И плавненько задавливали её в канавку. Может ТС имеет в виду такой способ?
Можно фрезернуть на чпу хотябы чертеж покажите , а то смотря какая деталь может и без дорогих форм обойтись можно.
120 штук можно мех обработкой делать, немного не удобно, что выступ наружу, но страшного ничего нет.
Такая деталь:
Учитывая наличие точных элементов (реальность поля допуска в 0,075 вообще вызывает сомнения на Ф.) я бы это делал резанием. Однозначно.
Тоже это заметил, достаточно жесткие допуска для детали из фторопласта, сомневаюсь что литьем можно такого добиться, да и партия маловата...
А вот на чпу хоть токарном(с приводным инструментом) и даже на фрезерном сделать можно. Хотя и на чпу с такими допусками возможно повозится придется...
Да тут как бэ ЧПУ ни при чем, у Ф. а) резание плохое - он очень мягок и тянется, поэтому инструмент должен быть экстратвердым и полированным б) после обработки претерпевает фазовые переходы, сопровождающиеся изменением размеров. Так что 0,075 надо будет заниматься.
Тут немного по-другому надо. Деталь явно по чертежу для мех. обработки, причем с грубыми допусками. Для литья/прессования вполне можно допуски увеличить. В посадку скользящую такие детали не идут, если зазор/натяг, допуска для относительно пластического материала некритичны. Анализом-то надо тоже заниматься, а не вслепую копировать мехобработку для прессования/литья.
PS Другое дело, доказать работоспособность такой детали для заказчика. Грамотные поймут. Возможно, потребуют провести испытания. А другие уж упрутся... Но с такими лучше не иметь дела.
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
