Деталь из фторопласта прессовкой?
Приветствую.
Интересует изготовление небольшой детали габаритами 30х30х30мм. из фторопласта прессовкой. Чтобы не было доп. обработки.
Тираж- по 120 штук в месяц.
делаем форму, находим вулканизатор и сам материал - и изготавливаем - если будет чертёж изделия или фото то можно примерную стоимость оснастки прикинуть - объём не солидный конечно-
А вы уже делали так?
А то специалисты говорят, что фторопласт прессуют при 360град. из гранул.
я пресс-формы делал и делаю - и вулканизирую резины иногда - тема такая - взяли форму - заполнили и в вулканизатор - если такового нет - я делал - заливал нержавеющийе тены в алюминьневые блоки - шлифовал - термопары подбирали от необходимых температур - оснастка была гидропресс на 50 тонн и рама-оснастка четырёхстоечная с усиленными направляющими - там и силиконы и резины и полимеры формовали и формуем - главное найти золотую середину в цене на изделие - партия не сильно впечатляет и чертежа или фотки изделия нет - может там плёвая форма нужна - а может и золотом платить за форму придётся - может лучше отливать в вакууме ваши изделия - смолы есть разные по свойствам - и наполненные можно сделать и оптимально приблизить к свойствам вашего материала -
в -предложениях - есть объявление - изготовление пластиковых деталей - вот они вроде льют в вакууме - у меня вакуум тоже есть но камера не большая - хотя для ваших конечно хватит с головой - напишите им может чё подскажут -
Вообще, фторопласт течет под давлением. Делали когда-то запрессовку уплотнительных колец в канавки на торцах золотников. Канавка "ласточкин хвост". Делали простенькую приспособу, под заготовку из фторопласта в виде трубы. Заготовку считали по нужному объему канавки. И плавненько задавливали её в канавку. Может ТС имеет в виду такой способ?
Можно фрезернуть на чпу хотябы чертеж покажите , а то смотря какая деталь может и без дорогих форм обойтись можно.
120 штук можно мех обработкой делать, немного не удобно, что выступ наружу, но страшного ничего нет.
Такая деталь:
Учитывая наличие точных элементов (реальность поля допуска в 0,075 вообще вызывает сомнения на Ф.) я бы это делал резанием. Однозначно.
Тоже это заметил, достаточно жесткие допуска для детали из фторопласта, сомневаюсь что литьем можно такого добиться, да и партия маловата...
А вот на чпу хоть токарном(с приводным инструментом) и даже на фрезерном сделать можно. Хотя и на чпу с такими допусками возможно повозится придется...
Да тут как бэ ЧПУ ни при чем, у Ф. а) резание плохое - он очень мягок и тянется, поэтому инструмент должен быть экстратвердым и полированным б) после обработки претерпевает фазовые переходы, сопровождающиеся изменением размеров. Так что 0,075 надо будет заниматься.
Тут немного по-другому надо. Деталь явно по чертежу для мех. обработки, причем с грубыми допусками. Для литья/прессования вполне можно допуски увеличить. В посадку скользящую такие детали не идут, если зазор/натяг, допуска для относительно пластического материала некритичны. Анализом-то надо тоже заниматься, а не вслепую копировать мехобработку для прессования/литья.
PS Другое дело, доказать работоспособность такой детали для заказчика. Грамотные поймут. Возможно, потребуют провести испытания. А другие уж упрутся... Но с такими лучше не иметь дела.
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
